Дренаж на глинистой почве
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Lexa4, 25.04.14.
  1. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    Вода будет уходить, но сильно медленнее, чем если соорудить классический дренаж
  2. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Будет уходить. Если поступление воды небольшое, то будет сухо. Если воды идёт много, то может не хватить пропускной способности песчаной засыпки.
    Весной не будет пока не растает лёд в песке.
  3. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Мое представление о дренаже из изучения форума и физических принципов процесса
    - идеальный обратный фильтр это плавный переход от мелкой фракции к крупной
    - т. к. пропускная способность мелкой фракции меньше, то увеличение пропускной способности достигается увеличением площади
    - щебень в обратном фильтре играет роль увеличения площади материала, идущим за щебнем (если смотреть из трубы наружу) - геотекстиль и песок
    - щебень в обратном фильтре играет роль распределения механической силы и защиты трубы от сдавливания к примеру, при проезде техники сверху
    - чем больше площадь фильтра (длина окружности фильтра) тем выше пропускная способность или больше срок службы (заиливание фильтра) при постоянном низком потоке воды Сравнение фильтров с щебнем и без.png
    Соответственно, выводы из физики процесса:
    1. Современные фильтры лайтрок и софт рок из пенопласта могут быть заменены просто дренажной трубой большего сечения. Т. е. вместо стандартной 110мм+щебень+ГТ+песок кладем 300мм+песок и получаем туже пропускную способность фильтра/дрены, что и с щебнем, только без пенопластовых шариков. Весь вопрос в стоимости трубы 300мм, бегло в интернете нашёл по 1620 руб/метр, что выходит дороже щебня.
    2. Вместо трубы 300мм для повышения скорости отведения воды можно использовать несколько (три) труб 110 мм, это дешевле щебня и проще в укладке.
    3. Современные фильтры лайтрок и софт рок не распределяют давление на грунт и будут уступать щебневому фильтру при той же цене
    Поправляйте/дополняйте.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Можно песком и софтрок проложить, но дешевле это не будет чем делать по классике. Метр трубы дренажной 110 рублей, метр погонный геотекстиля примерно 150 рублей, щебень на метр (ширина 0,6 высота 0,3) - 0,18 куба (считайте по местным ценам по Питеру это примерно 400 р).
    Пгс в принципе будет принимать воду и сбрасывать ее в канаву, но достаточно медленно.
  5. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    плюс работа по устройству такого дренажа, наверное, не меньше 1000 р за метр.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    По разному. На готовую траншею поменьше, зависит от того как возить песок и щебень. Наймите людей с оплатой за рабочий день, встаньте на контроль и управление - выйдет подешевле
  7. Drewlik
    Drewlik
    Drewlik
    Подскажите по дренажу. Нанял людей, они уложили песок и щебень, но не тромбовали, затем дренажную трубу и опять щебень с песком. Все это в геотекстиле, и засыпали суглинистой почвой. Отсюда вопрос, если не тромбовали основание, будут ли проваливаться дренажные трубы и будет ли работать в таком случае дренаж и второй вопрос по засыпке. Насколько она эффективна?
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    вот это зря. Эффективно препятствует попаданию воды в дренаж
  9. VadimAM
    VadimAM
    VadimAM
    День добрый.
    Хотел получить совет. :)
    Имеется участок в Туле, 20*45 по площади, уклон по длинной стороне 2.5 метра, если верить высотам, нанесенным кадастровыми инженерами, да и на глаз тоже похоже.
    УГВ стоит в центре участка на высоте -1 метр от поверхности. По геологии картинка во вложении. Выше по склону сосед, у соседа что-то вроде пруда или еще какое болотце, оно, как я понимаю переполняется постоянно и идет слив вниз ко мне.
    Планирую отсечной дренаж сделать по границе участка и вывести все в придорожную канаву, благо она есть.
    Хотел уточнить имеет ли смысл делать что-то вроде отсечения потока сверху при помощи пленки толстой/мембраны/банера старого? То есть перед заложением дренажной трубы копнуть пошире, положить пленку, присыпать ее и дальше по классике песок, трамбовка, геотекстиль, труба дренажная, щебень, закрыть текстиль и досыпать до верху песком, оставив место для плодородки. Имеет это смысл или глупая затея?
    Спасибо.
  10. Yalunin
    Yalunin
    Yalunin
    Здравствуйте.
    Прошу совета. Может дренаж опустить ниже, на один уровень с подушкой мзфл или так достаточно.
    ГВ не обнаружены, почва суглинок, бурили 6м.
  11. Yalunin
    Yalunin
    Yalunin
    Ещё вопрос. Правильная послойка обратного фильтра дренажа в см ?
    От дренажный трубы до отмостки 70- 1 м. Участок будет отсыпаться на 50см
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    нужно
    и отмостку надо выводить за край пазухи
    а какой суглинок, а то может и МЗФЛ в таком виден не нужна, тем более елси УГВ не обнарузено
    ЗА такую конструкцию полка - плита ПК по грунту - руки кто это придумал оторвать. Нельзя так делать
    Хреновый вам проект нарисовали
  13. Yalunin
    Yalunin
    Yalunin
    Здравствуйте.
    Пазух не будет. Лента ниже почвеного слоя на 30см, дальше участок будет отсыпаться на 50см.
    Плиты пк не лягут на грунт. Просто обозначили обратную засыпку.
  14. Yalunin
    Yalunin
    Yalunin
    Добавил полный чертёж
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Yalunin, твердый суглинок непучинистый грунт - выводы делайте сами - нужны ли тут МЗФЛ, подушки и дренажи вообще
