Дренаж на глинистой почве
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Lexa4, 25.04.14.
  1. еван
    еван
    еван
    @михалыч26, < без скважины, литологии гадать только приходится. Я бы при не заполнял щебнем (наверно вы хотели отфильтровать минерализованные остатки) яму тогда на дно и стенки давила бы гидростатика по полной программе. А сейчас за минусом гидравлических сопротивлений по прохождению воды по щебню. Забурился бы в дно ямы и (при отсутствии воды) заполнил бы полость щебнем. Если следовать СНиП поглощающие колодцы не перспективны. Если только поля фильтрации и при наличии гидрогеологии. Возможно было затекание поверх. стока, а возможно боковой приток из песчаных линз о которых Вы писали? Геология должна показать.
  2. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    Уважаемый @еван, дренажная труба имеет же отверстия по всему периметру, то есть вода втекая в отверстие сбоку или вверху может вытекать в другое снизу? Разве не так? По крайней мере, в магазинах видел такие трубы.
  3. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    У мня такая же проблема: сделал глубинный дренаж: глубина 1,2 м начальная, уклон 2-4 гр. Сначала земля, дошел до глины, сделал уклубление/лоток в глине, далее 20 см гравия, затем песок 20 см, сверху земля, но без ГТ! Дренаж не работает! Неужели за 1 год всё забилось глиной/землей?
  4. еван
    еван
    еван
    Просьба, меня не уважать. Поверьте, это не всегда понятно.
    Эти трубы не пригодны для верховодки. И Вы описываете процесс верховодки. Вам надо искать перфорацией в верхней зоне или делать самим из а/ц или из полимеров. Раньше такие продавались. Сейчас я комплектацией не занимаюсь.
    За год может забится если щебень 20-40, а песок мелко/зерн. Надо исполнительный чертёж и фракцию. Скорее ГТ забьётся.
  5. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    - я просто хотел вежливо и с уважением его знаний обратиться к человеку.
    Еван, чертеж дать пока не могу.
    Фракция щебня гранитного от 20 до 60 (какой был). Песок мелкий из леса. Придется переделывать. Спасибо.
    Ещё вопрос: есть родник на склоне, хочу сделать шлангом ПВХ прозрачным гибким без армирования выход воды на поверхность, но зимой он будучи полным водой замерзнет. Не лопнет ли он? Делать резиновым шлангом, оказалось не гигеенично.
  6. еван
    еван
    еван
    @НиколайВлад, Меня на парткоме в начале 80-х расх -ли. За такое обращение к Министру. С тех пор жуткая аллергия. Каптаж родника это особый разговор. Загубить источник общего пользования большая душевная проблема. Надо бы забурится ручником и узнать что за тип родника (восходящий, нисходящий) где выход и водоупор. Или методом тыка. Конструкции в инете есть.
  7. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    - прилагаю чертеж. Просто небольшой выход из горизонтального горизонта воды на глубине 2-3 метров.
    На чертеже представлена примерная схема отбора воды в отдельную емкость. Толстой линией указана "дренажная труба/шланг" для отбора воды.
  8. еван
    еван
    еван
    @НиколайВлад, в консультациях по тел. никогда не отказываю. Нет данных по водоупору, нет водоноса. Такие схемы нельзя советовать. Или полная инфа или "методом тыка". Я, к сожалению, Вам не помощник.
  9. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    - всё, что мог дал. Ещё раз большое спасибо. Буду эксперементировать сам.
  10. еван
    еван
    еван
    Хорошо, сбросьте всё что есть, но в старорежимном пакете. Преимущественно в Автокаде - 8 версии.
  11. еван
    еван
    еван
    @НиколайВлад, Всё что мог сказал, каждый родник наблюдаю 1-2 года перед тем как капнуть.
  12. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    - такого нет. Вставил ранее только рисунок в ДОСе (ворде).
  13. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    Я в теме по этому вопросу.
    делается щебень, 5-20 фракция и сверху гео ткань желательно очень хорошую, дюпон делает очень крутые ткани, стоят в два раза дороже чем все остальные но они единственные которые работают. И все ваш дренаж прослужит вам 50 лет без проблем.
  14. Топтоп
    Топтоп
    Топтоп
    Доброго дня всем участникам !
    Может быть, кто-то сможет помочь советом и в моей ситуации.
    Суть в том, что мне скоро предстоит сооружать дренаж не как защиту от верховодки (т. е. высокорасположенных грунтовых вод - если я правильно трактую этот термин), и не как систему осушения заболоченного участка, а как защиту участка и фундамента дома от попадающей воды из-за пределов участка.
    Выше меня (по уровню) расположена дорога, уклон которой упирается в мой участок. И при сильных дождях, а также в период таяния снега все эти десятки куб. метров воды "ухают" ко мне.
    А геология участка такова, что под верхними 30-70 см. суглинка располагается песок как min. до глубины 3-5-7 метров. Т. е. собственных грунтовых вод нет, но поступающая с дороги вода не успевает впитаться в почву, и распределяется по участку (лужи, мокрый грунт), а также подтапливает фундамент.
    Поэтому и стоит вопрос - а какая схема дренажа "работала" бы в моём случае ?
    И правильно ли я понимаю, что все эти заморочки с геотекстилем тем более окажутся бесполезны, так как он будет забиваться прежде всего сверху, той водой, которая будет смывать глинистые частицы с поверхности почвы ?
    Заранее благодарю.
  15. еван
    еван
    еван
    Дюпон многие годы своим структурным подразделением Тайпар выпускает ГТ с аналогичным названием. По Пэ90% это хороший материал, а по поперечному Кф не дотягивает до своих аналогов. Рекомендуем постоянно SF-20 -SF-27. Полное обследование делалось в Белоруссии. Что касается фракции щебня это отдельный разговор и начинать его надо от размера отверстий в трубе.
