Дренаж на глинистой почве
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Lexa4, 25.04.14.
  1. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    @еван, а вот этот материал "SF-20 -SF-27", как он обзывается в Москве и СПб? Я спрашивал в ОБи, сказали, что не знают, ищите сами в надписях на рулоне.
    Ещё: вы писали, что полипропиленовый материал лучше, а этот какой? и Как может называться (торговое название) полипропиленовый материал?
  2. еван
    еван
    еван
    @НиколайВлад, я уже третий год не строю. Практику снабжения потерял. Раньше искал через инет и как правило находил. Про полипропиленовый материал в качестве исходного для ГТ не помню, что писал, но Тайпар выполнен из ПП. Про трубы из ПП писал, как более терпимые к температурам при греющих проводах.
  3. delicavod
    delicavod
    delicavod
    Чита
    Подскажите новичку, на какую максимальную глубину устанавливается дренаж? Если у меня котлован 2,5 м глубиной (Строится полноценный цокольный этаж), то где его (дренаж) обустроить? Почва сплошной суглинок, практически сухой .
  4. еван
    еван
    еван
    Суглинок может быть и сухой, а через 2-4 месяца из него может вода хлестать. Это геолог решает. Отсюда и выбор
    типа дренажа, а далее его заглубление.
  5. delicavod
    delicavod
    delicavod
    Чита
    Дело в том, что я купил участок недорытым котлованом, сосед говорит в этой яме за три года не было даже намёка на лужи. верховая вода находится на глубине 30 метров. питьевая начинается с 55. Участок находится на самой вершине сопки.
  6. delicavod
    delicavod
    delicavod
    Чита
    Вот собсно сам котлован, уложен щебень первым слоем.
  7. еван
    еван
    еван
    Ну тогда, под свою ответственность делайте профилактический пристенный дренаж от пазушной верховодки. Отнесение дрены 1.6 м, глубина лотка дрены - в отметках подошвы фундамента.
  8. delicavod
    delicavod
    delicavod
    Чита
    Отнесение, это, я так понимаю, расстояние от стены? И далее, для отвода воды, нужно рыть траншею глубиной равную глубине фундамента?
  9. еван
    еван
    еван
    @delicavod, Далее надо перечитывать часть форума. Далее уже траншея уже ширины обратного фильтра дрены, но не более.
  10. delicavod
    delicavod
    delicavod
    Чита
    Просто очень мало написано именно про котлованы
  11. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Проблемно как раз где найти такого геолога.
    У меня ситуёвина схожая: имеется котлован глубиной 2,6...2,7 (то же под полный цокольный этаж), тоже суглинок почти до самого дна котлована. И вот как раз на глубине 2,6...2,7 начинается песок. Когда копали котлован перекопали в одном месте на 2,8...2,9 - показалась вода (откапывался осенью).
    Весной во время паводка вода стояла на высоте 2,5...2,6 (зимой было очень много снега + участок расположен в пойме Волги за водохранилищем) - сейчас остались только лужи, через неделю думаю будет сухо совсем.
    Вот и стоит проблема КАКОЙ дренаж делать и ГДЕ.
    Вот именно :(
  12. еван
    еван
    еван
    @Дакс, в Волгограде геолога найти не сложно. Вам нужен прогноз УГВ (расчетный уровень). Далее сажаете здание по вертикале (назначаете "0" здания). По РД устанавливаете отметку подвала и сравниваете её с прогнозом УГВ. А дальше два варианта дренажа: пластовый под фундаментную плиту или кольцевой. Первый дороже, но надёжней и технологичнее в исполнение, второй дешевле, но значительно глубже (в зависимости от геологии).
  13. Akor8
    Akor8
    Akor8
    Как раз в Москве и СПб найти легко.
    Называется тайпар (typar sf)
    20 и 27 это его марка (плотность)
    Даже есть рулоны не 5.2м, а более короткие (1...2м) для оборота щебня даже удобнее. и везти легче, и площадь=цена одного рулона приемлемее. Видать закажу себе такой рулончик.
    А то у нас минимум sf40 рулоном 150м*5.2м
  14. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Подскажите ещё (теперь уже) по пластовому дренажу:
    1. Подойдёт ли щебень 5-20? Или другой.
    2. Какой толщины делается щебеночный фильтр? Или тоже расчётно? На "просторах" встретились такие вот картинки устройства пластового дренажа:
    1 – фильтрующая постель; 2 – дренажная перфорированная труба; 3 – щебеночный фильтр;
    4 – песчаный фильтр; 5 – обратная засыпка; 6 – перепускная труба без перфорации;
    7 – гидроизоляция; 8 – бетонная подготовка; 9 – геотекстильная фильтрующая мембрана;
    10 – местный грунт
    у Вас в портфолио видел на схеме что указана толщина 2...7 см (что разумеется гораздо проще и дешевле чем 15 см)
    Как сделать правильнее (точнее лучше)?
  15. еван
    еван
    еван
    Фракция щебня у Вас завышена, достаточно и лучше 5-10. Постель пласта (щебень+ песок) уклонная до 0.01. Моя схема составлена с учётом применения мембраны П20 - поэтому и толщина слоя 2- 7см. (надо 15-25см) т. к. мембрана даёт дополнительную гидравлическую пропускную способность. А вообще без геологии (гидрогеологии) никто не имеет принимать решений по строительству фундаментов и дренажей. Дачные дома и гаражи можно и по упрощенной схеме.
    Есть альбом по пластовым дренажам. У меня не оцифрован и не полный.
