Дренаж на глинистой почве
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Lexa4, 25.04.14.
  1. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    За ответы спасибо.
    Ну с этим самое простое.
    А название есть? Поглядеть бы...
    Вот ещё спросить забыл: какую использовать в данном дренаже перфорированную трубу (ну не под плитой разумеется) с полной или частичной перфорацией?
  2. еван
    еван
    еван
    Труба 360 град т. к. пластовый всегда в Гр. Воде.
    Альбом сейчас в другом месте точного названия не дам.
  3. марди
    марди
    марди
    Хабаровск и чуть дальше
    Чем больше читаю, тем больше запутываюсь? Участок с уклоном на 10м 70см, 30 см плодородка дальше глина. Вода только после дождей и талая, что стекает по плодородке. Планировал так: метр сторону от фундамента снял плодородку и заглубился на 30см в глину шириной 50см. Хотел 10см песка - геотекстиль - в него щебень фракции 40-70. Жизнеспособен ли такой дренаж. Дренажных труб у нас нет, а цена пластмассовой трубы 500р метр
  4. еван
    еван
    еван
    @марди, многое зависит от конструкции фундамента и отмостки. Может и дренаж не нужен. Глину чем меньше копаешь, тем меньше верховодки. Прорисовать надо всё, что ниже "0", а потом решать.
  5. марди
    марди
    марди
    Фундамент буронабивные сваи с ростверком. Дренаж больше всего нужен для отвода воды текущей сверху в одно русло мимо строения. От 0 сверху ещё 30-40см крупного щебня. Если оставить канаву не засыпанной, то её просто завалит. Ширина места, где канава, от дома до забора ограничена
  6. еван
    еван
    еван
    Где Ваше конструктивное решение? Слова?
  7. Persil
    Persil
    Persil
    еван
    Добрый день !
    Прошу Вашего совета.
    Почва суглинок. Построился на уклоне. Фундамент - буронабивные сваи с ростверком и выкопан внутри подвал на глубину 2 метра. Подвал заливает водой.
    Мое решение сделать дренаж вокруг дома ниже уровня подвала. Дренажную канаву копать на глубину 2 метра и увести дренаж по склону вниз от участка.
    Подскажите правильно ли мое решение и какие слои какой толщиной делать.
    Вблизи специалистов по дренажу нет).
    Заранее благодарю Вас...
  8. еван
    еван
    еван
    Санкт-Петербург богат на гидротехников. Для решения Вашей задачки нужна рабочая документация на Всё, что ниже "0" и геология с гидрогеологией (литология, УГВ, прогнозы повышения и т. д.).
  9. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    - здравствуйте ещё раз. Купил ГТ тот, что Вы рекомендовали. Насколько я понял, мелкозернистый песок может забить поры ГТ на глубине (верхнее давление грунта) 1,5 м? Т. е. при изоляции геотекстилем щебня и песка надо ОБЯЗАТЕЛЬНО сыпать крупный песок?
  10. еван
    еван
    еван
    Песок не забивает - он фильтрует по своей природе. Прослойка ГТ между щебнем и песком (это не изоляция), это сепарация 2-х слоев (щебня и песка) с большой разницей фракции. На языке домохозяйки (не поймите буквально) -чем мельче щебень и крупнее песок тем меньше необходимость в ГТ.
  11. Akor8
    Akor8
    Akor8
    Я так понимаю, вопрос был в том, почему именно крупный песок нужен, а не мелкий (раз всё равно используем ГТ и щебень "какой есть")..
    подозреваю что он быстрее проводит воду и не заиливается мелкими частицами - но тогда заиливаться будет ГТ? или правильный ГТ также пропустит эти частицы в трубу при необходимости*
    P. S. у меня всё равно ощущение остаётся, что небольшой напор воды (верховодка, фильтрующаяся через слой глинистого грунта) при наличии нормального "оттока" - будет бежать строго в слое этого песка или щебня - а чтобы в трубу попасть - это-ж сперва 20см фракции (что ниже трубы) надо заполнить водой. но и в таком случае - вроде в крупном песке бежать всё равно будет лучше. и заиливание при этом страшно только мелкому песку.
    а вобщем-то если я ошибаюсь в принципах - не важно. сделать "как надо" - и пусть себе работает.
  12. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    - Вы абсолютно правильно поняли вопрос.
  13. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    - простите, выразился как "домохозяйка". Каждый спец в споем деле, выражение о "домохозяйке" понял абсолютно правильно, что поделать, если я не спец?
  14. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    @еван, при копке траншеи с почти отвесными стенками в глине выяснилось, что водичка сочится только с одной стороны траншее, типа отдельных микроручейков в слое желтой глины с вкраплениями местами песка.
    Сложность в том, что стенка глины от этого увлажнеия отваливается и образует пологую водонасыщенную отсыпку глины градусов 30, копать "манную кашу" очень муторно. Стоит ли делать временную стенку для предотвращения обсыпания глины, в это время укладывать дренаж из трубы, щебня, ГТ, песка, затем вынимать стенку или дождаться обсыпания и поверх "манной каши" трамбовать щебень и крупный песок, затем укладывать дренажную трубу и остальное?
  15. михаил 65
    михаил 65
    михаил 65
    поселок городского типа Михнево
