Дренаж на глинистой почве
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Lexa4, 25.04.14.
  1. михаил 65
    михаил 65
    михаил 65
    поселок городского типа Михнево
    @еван,добрый вечер. подскажите по ТАЙПАН. У него маркировка sf 20-50 я так понимаю это плотность. Для дренажа какая маркировка лучше?
  2. Persil
    Persil
    Persil
    Содержательно. Спасибо. Закажу ка я попутно еще спутниковые снимки к гидрогеологии.
    Дом в 500км от Питера.
    Завтра начинаю копать.
    А грунт глина -хрен знает на сколько.
  3. Akor8
    Akor8
    Akor8
    @НиколайВлад,
    У меня похожая фигня, только сочилось сначала со всех сторон, а песок размешан в толще глины. И вместо отсыпки 30гр - был наоборот овраг.
    Пока воду не отвел - ничего не мог делать. Да и дренаж все равно потом куда-то отводить надо будет.
    Михаил 65,
    Правильное название тайпар (typar) - ищите ответ поиском по форуму от ника "еван"
    Вроде надо sf20..25, на худой конец sf32
  4. еван
    еван
    еван
    @михаил 65, @Akor8, для дренажа плотность ГТ второстепенно. Главное гидротехнические характеристики. Наиболее подходят - SF20, SF 27, SF 32 (PRO). Первый может рваться при грубом отношении, последний в большей степени создаёт подпор. Но все подходят.
  5. еван
    еван
    еван
    @Persil, спутниковые снимки дают представление (в какой то мере) о геоморфологии. И как следствие о гидрологической и гидрогеологической обстановки. Так что ирония неуместна. Надо понять причины подтопления, а потом копать. 90% выполняемых дренажных работ - переделка ранее выполненных работ без исходных данных. Закопать деньги проще всего.
  6. еван
    еван
    еван
    @НиколайВлад, @Akor8, вроде уловил акцент вопроса - если есть ГТ зачем тратится на кр. зернистый песок, тогда и мелк. зерн. пойдёт? Если так, то вся схема подбора обратного фильтра направлена на повышение водозахватывающей способности дрены - в данном случае укладка слоя кр. зерн. песка. Кроме него укладывается (как правило) и третий слой - карьерный мелко (средне) зернистый пресок с Кф не менее 5 м/сут. по внешнему контуру, что бы не глинизировать кр. зерн. песок.
  7. еван
    еван
    еван
    @марди, вместо полимерных труб применяйте а/ц 100.
  8. еван
    еван
    еван
    @НиколайВлад, или делайте мелкими захватками или в креплении траншеи.
  9. malinaorl
    malinaorl
    malinaorl
    Мытищи
    Здравствуйте. Помогите советом по дренажу. Построили дом на плитном фундаменте. Котлован 0,5 м. Отсыпка песком 0,3. Далее щебнем 0,1. Все с трамбованием.
    Перед котлованом делали геологию по осени.
    Вода стоит на отметке 1,3 м.
    Почва.
    0-0,5 м почвенно-растительный слой
    0,5-1,5 м суглинок коричневый песчанистый тугопластичный
    1,5-5,5 м суглинок коричневый опесчаненный с прослоями песка, мягкопластичный
    5,5-10 м песок светло-зеленовато-серый, мелкий, средней плотности, водонасыщенный
    Вода осенью на участке стоит, у соседей тоже. По весне, наверное, вообще болото будет.
    Хотим сделать дренаж по периметру дома.
    На какую глубину его нужно закладывать и на каком расстоянии от дома? Отмостки пока что еще нет. Можно ли (и нужно ли) делать рядом со стеной, а потом сверху отмостку? Скидывать воду будем в колодец (труба гофра), из колодца в канаву.
  10. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    @malinaorl, под Москвой по строительным нормам считается глубина промерзания 1,2 м. В прошлое сухое лето у вас воды было на 1,3 м. Вы сделаете защиту у дома, а участок будет в болоте?
    Я бы сделал по всему периметру участка на глубину не менее 1,2 -1,5 м (для гарантии: нормы для морозов 25,6 гр., а сейчас и 33 - норма! - дом может "колыхать" на мороженой "глине")...
  11. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    - простите, но запутался совсем.
    У меня в траншее (как и показала лоза /2 проволоки/) почти через каждый метр жилы: на глубине ок. 1,5 м в слое желтой глины вкрапления мелкого или среднего песка, а то и гранитного отсева и всё это над слоем серой плотной глины (следующий слой по глубине) на 5-15 см над ней. Дебет сейчас "в суш" не менее 100 л/сутки на 10 погонных метров траншеи дренажа (хоть колодец делай на 1,5 м!?).
    Как я Вас понял, кр. зерн. песок нужен! Но по предыдущему моему неудачному опыту: если я сверху насыплю мелк. песок, не забьет ли он "щели" в кр. зерн. песке, если между ними не будет ещё одного слоя ГТ? При этом, "растворенная глина в воде" (вода похожа на серую массу пока не отстоится) не затянет ли щели сразу же в мелк. песке и при этом вода не дойдет до кр. песка и, в конце концов, до трубы?
    Или надо ещё класть отсечной слой ГТ между мелким и крупным песком?
  12. Akor8
    Akor8
    Akor8
    По наитию:
    что фракции крупного и мелкого песка не настолько разные, чтобы проникать друг в друга... Чего не скажешь, сравнивая песок со щебнем.
    В итоге - лишний гт не на пользу, а глинистые частицы нигде не осядут.
    И та глина в воде (масса эта) - появляется когда вы её мутите. А в грунте может быть сочится чистейшая и без примесей. Максимум - отрывая микрочастицы глины на границе с песком, причём при мелком песке это должно быть менее выражено.
    А если эта глина доберётся до трубы - то это очень хорошо. По ней и убежит куда надо. Да и промыть трубу можно. Потому и гт ограниченных характеристик нужен - чтобы пропускать все это в трубу (в конечном счёте) - не засоряясь
  13. еван
    еван
    еван
    @НиколайВлад, не забьёт. Почитайте Истомину - она формировала политику и практику обратных фильтров с довоенных времён.
  14. malinaorl
    malinaorl
    malinaorl
    Мытищи
  15. malinaorl
    malinaorl
    malinaorl
    Мытищи
    Дренаж участка тоже планирую, но попозже, когда ленточку для забора будем делать. Что бы две траншеи не копать. Выкопаем одну, в нее уложим дренажную трубу, все засыпки сделаем, потом ленту для забора зальем. Или так неправильно и дренаж лучше рядом с лентой уложить, что бы был доступ к нему для ремонта?
