Дренаж на глинистой почве
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Lexa4, 25.04.14.
  1. Akor8
    Akor8
    Akor8
    В дренаже колодцы нужны поворотные/ревизионные. и зачем ставить фундамент забора на заведомо мокрое место с движущейся водой?
  2. malinaorl
    malinaorl
    malinaorl
    Мытищи
    Про ревизионные колодцы знаю.
    Ммм... где тогда лучше укладывать дрену, если делать дренаж по периметру? Просто на некотором расстоянии от забора?
  3. malinaorl
    malinaorl
    malinaorl
    Мытищи
    Ребят, а про дренаж по периметру дома дайте ответ, плиз. Вопрос чуть выше был.
  4. Akor8
    Akor8
    Akor8
    Пластовым дренажом (умышленно) не интересовался.
    главное - чтобы из вашей засыпки котлована (песок-щебень) - вода отводилась. т. е отвод будет несколько ниже отметки 0,5. но и глубоко закапываться (глубже метра метра) - тоже наверное не надо.
  5. malinaorl
    malinaorl
    malinaorl
    Мытищи
    Вот и сосед говорит, что чуть ниже подсыпок укладывать дренажную трубу.
    А имеет значение на каком расстоянии от дома ее укладывать? 10-20...-50 см или еще дальше?
  6. Akor8
    Akor8
    Akor8
    Как минимум - не ближе чем позволяет угол внутреннего трения вашего грунта. Мне так кажется.
    А вообще - почитайте, посмотрите типовые решения.
    Наверняка ответ описан много раз.
  7. malinaorl
    malinaorl
    malinaorl
    Мытищи
    Читала. Многое не понимаю, вот пришла сюда, что бы объяснили все простыми словами, как для первоклассника.
    Я и из вашего сообщения не поняла, что такое угол внутреннего трения грунта)
  8. malinaorl
    malinaorl
    malinaorl
    Мытищи
    Еван, здравствуйте! Помогите советом по дренажу. Дом на плитном фундаменте. Котлован 0,5 м. Отсыпка песком 0,3. Далее щебнем 0,1. Все с трамбованием.
    Перед котлованом делали геологию по осени.
    Вода стоит на отметке 1,3 м.
    Почва.
    0-0,5 м почвенно-растительный слой
    0,5-1,5 м суглинок коричневый песчанистый тугопластичный
    1,5-5,5 м суглинок коричневый опесчаненный с прослоями песка, мягкопластичный
    5,5-10 м песок светло-зеленовато-серый, мелкий, средней плотности, водонасыщенный
    Вода осенью на участке стоит, у соседей тоже. По весне, наверное, вообще болото будет.
    Хотим сделать дренаж по периметру дома.
    На какую глубину его нужно закладывать и на каком расстоянии от дома? Отмостки пока что еще нет. Можно ли (и нужно ли) делать рядом со стеной, а потом сверху отмостку? Скидывать воду будем в колодец (труба гофра), из колодца в канаву.
    И по периметру участка тоже на какую глубину делать дренаж? И на каком расстоянии от бетонной ленточки забора?
  9. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Нужен совет. сделал дренаж. Почва - глина. Песок около10 см. геотекстиль, 20 см. щебень, труба в геотекстиле, щебень около 20 см., песок строительный.
    Проблема в том, что по двум сторонам вдоль дренажа из -за выравнивания уклона образовалась стена из глины, и когда идет дождь вода стекающая по глиняной стенке спускается на песок и образует глиняные пятна, через которые вода не особо проходит. так неделя дождей и пипец. В дальнейшем планируется подпорная стенка, но пока
    не понятно что лучше предпри, инять. может между стенкой и траншеей проложить пластиковую сетку для укрепления грунта и сверху щебнем засыпать.
  10. еван
    еван
    еван
    @malinaorl, подсказки были правильные. У меня два не завершённых договора, а здесь всё надо прорисовывать. А потом, нужен прогноз УГВ на весну и угол внутреннего трения.
  11. Akor8
    Akor8
    Akor8
    Представьте, что в 10см от фундамента вы выкопали траншею глубиной 2м. дом будет давить на грунт (щебень, песок) и выдавливать их эту траншею (даже если траншею мы засыпем песком и щебнем с трубой).. а зачем нам чтобы оно давило? можно ведь сделать подальше. и помельче.
    это угол под которым передаётся нагрузка на низлежащие слои
    заглубление ниже основания котлована - не должно быть слижком близко к краю (проекции) фундамента, как вы логично понимаете - чтобы дом не давил на эту отводящую воду траншею и её содержимое.
    угол внут. трения - это характеристика грунта, позволяющая определить - что такое слишком близко. а что "не слишком".
    например, если угол внутеннего трения всего, что под домом =45град - то от фундамента (в горизонтали) - в идеале отступить 70см, чтобы заглубится на 30см ниже дна котлована (70см ниже дна фундамента). но у каждого типа грунта - угол разный. также зависит от его влажности-водонасыщенности.
    у Вас этим грунтом будет щебень, песок, и грунт ниже дна котлована.
    т. е. по приведённой картинке (там только песок - поэтому угол один).. а достигая дна котлована и заглубляясь ниже - угол будет согласно хар-к грунта. соответсвенно, заглубление не должно попасть внутрь этой нарисованной трапеции в песке или ненарисованной трапеции грунте (продолжающей эту)..
    вот тут несколько слоёв - как у Вас (щебень, песок, грунт) - (справа - давят две штуки: под каждой свои трапеции)
  12. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Всем доброго утра!
    По моему вопросику скажите что ни будь, кто в теме. Заранее спасибо.
  13. Akor8
    Akor8
    Akor8
    Не очень понятно. Но дренаж и непредназначендля отведения дождевой воды. Если у Вас траншея с дренажом, но не засыпана - то вы все равнозасыпете её глиной. И вода будет потихоньку туда поступать через глину (снизу, сбоку, сверху). По крайне мере -нетронутую.
    Если хотите чтобы над траншеей верховодка не могла обойти (перепрыгнуть в толще глины) дренаж - засыпайте на всю высоту хорошо дрениркющим материалом -кр.песок.
    ИМХО так
  14. malinaorl
    malinaorl
    malinaorl
    Мытищи
    Ушла осмыслять все выше написанное.
    Может проект заказать?.. и не ломать голову
  15. Akor8
    Akor8
    Akor8
    Да. имеет смысл обратиться к кому-нибудь, кто делает дренажи - чтобы сделали (если он нужен).. ну или спроектировали
