Дренаж на глинистой почве
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Lexa4, 25.04.14.
  1. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    если это ответ на мой вопрос, то у меня все засыпано, но вода которая стекает по глиняной поверхности смешивается с глиной и заливается на песок образуя как бы пленку. Если бы не было глиняной стены можно было бы решить этот вопрос, а так все сверху стекает по стене.
  2. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
  3. Akor8
    Akor8
    Akor8
    Я не знаю, как надо. И как лучше.
    Мысли:
    Учитывая, что это не ливневка - я бы вообще туда воду (с глиной) не пускал. Сделать желобок с бугорком на пути к дренажу и уклоном вдоль дренажа, например?
    Или, если хочется, чтобы вода убегала именно в дренаж - наверное если сделатьперед ним бугорок (или плоский слой) из обычного песка - чтобы вода бежала через песок. Наверное - там она оставит глину (и свою скорость)..
    А если заилится - то побежит вдоль канавы.
  4. malinaorl
    malinaorl
    malinaorl
    Мытищи
    Еван, а вы беретесь за проектирование дренажной системы участка и дома? Есть ли время на нас? И какие цены? Если хотите, можно в личку
  5. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    А возможно использовать гранитный отсев?
    т. е. 1 см на 1 м длины? Это максимальный уклон? Просто не очень хотелось бы глубже зарываться... уже и так по самое нинада ...:(
  6. еван
    еван
    еван
    Отсев гранитный даже лучше, уклон пласта 0.01 рекомендован нормативно
  7. Pchel
    Pchel
    Pchel
    Я правильно понимаю, что отсев лучше использовать в "конверте" из ГТ чем щебень?
    А то у меня есть 5-20 щебень, но мне его хотелось на отмостку его пустить, а еще покупать такой дороговасто выходит.
    А вот отсев бы пошел в самый раз, если можно конечно его туда пихнуть
  8. еван
    еван
    еван
    @Pchel, гранитный отсев (мытый 3-7 мм) на дренажную трубу.
  9. Pchel
    Pchel
    Pchel
    "На дренажную" в смысле обсыпка вокруг трубы и ГТ конверт, я правильно вас понял? А сверху на ГТ просто крупный песок
  10. еван
    еван
    еван
    @Pchel, да так. Но если все фракции - высевка (отсев) и кр. зерн песок фракционно выдержаны по графикам Истоминой или Терцаги то ГТ вообще не надо. Это много раз обсуждалось. ГТ нужно для смягчения условий подбора фракций слоев.
  11. Pchel
    Pchel
    Pchel
    Фракциями особо не интересовался. Просто отсев прилично дешевля щебня, а песок будет обычный карьерный, но относительно крупный
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    если применять такой мелкий отсев, то какие тогда дырки (d?) в трубе делать?
  13. indigo_w
    indigo_w
    indigo_w
    Строители вырыли канаву глубиной 50-60 см., положили дренажную трубу, обернули все в ткань, щебень использовали мелкий (он был для бетона куплен), песок мелкий и чистый (тоже для бетона).
    Дренаж сделан для отвода воды с крыши веранды.
    Читаю теперь форум и понимаю, что есть высокий риск заиливания системы.
    К тому же, в одну из труб попала нехилая порция песка (не знаю, на сколько много, сегодня сколько мог, вытаскивал рукой).
    Есть ли возможность чистки дренажной трубы изнутри?
  14. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    @indigo_w, дренажная труба с дырками в щебенчатой обсыпке?
    Вы плохо читали форум.
    Об этом говорилось неоднократно: для отвода воды с крыши используются открытые канавки, лотки, цельные трубы (без дырок, без геотекстиля и без отсыпки щебнем). Задача: отвести воду с крыши подальше от фундамента. Это называется ливневкой.
    В вашем исполнении ливневка будет подтапливать фундамент.
    Несущая способность глинистых грунтов при обводнении сильно уменьшается. Это приведет к локальным просадкам грунта, неравномерным нагрузкам на фундамент, и, в дальнейшем, к его разрушению.
    Объединять ливневку с дренажем нельзя.
    Непонятно, как в трубу попал песок, его там в принципе быть не должно. Ваши строители нахалтурили.
    Для промывки дренажных труб необходима установка смотровых (ревизионных) колодцев.
    По хорошему, надо все переделывать.
  15. Nextas
    Nextas
    Nextas
    @indigo_w, прочищать дренаж можно типо кинули шланг в трубу и дали хороший напор воды. (при возможности засовывайте шланг на сколько возможно в трубу. вся грязь по идее должна выйти в тех. колодец если он есть, если нет то беда!) По нормам он должен ставиться не более 50м. друг от друга либо на поворотах. Но чем их больше тем проще чистить дренаж. А так же есть спец. службы которые чистят. Там шланг на конце которой форсунка работает по принципу керхера и засовывают шланг в трубу и чистят.
    Ну и да, соединять дренаж со стоками с кровли нельзя!
