Дренаж на глинистой почве
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Lexa4, 25.04.14.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Про инспекционные колодцы (ИК) на поворотах - понятно.
    А вот в качестве окончания дренажного пути (нарисован у меня стрелочками)
    (слева по схеме) - обязательно ставить накопительный колодец без дна (из бетонного кольца, например), откуда потом дренируемая вода должна либо впитаться в почву, либо ее насосом на рельеф?
    В первую очередь, я хочу защитить дом от верховодки, что сверху по склону холма под землей по весне идет ...
    И что посоветуете ставить в конце дренажного пути справа по схеме ? Тут путь всего - 10 метров ...на колодец как-то тратиться не хочется ... а что тогда ?
  2. Nextas
    Nextas
    Nextas
    @igorkzn, Подвал в доме будет? Если есть то делайте в любом случае гидроизоляцию фундамента, а так же по желанию защиту гидроизоляции лишнее не будет точно!
    Про воду Вы уверенны что она вся впитается в почву? На какой глубине начинается песок? Вы до него колодцем опуститесь? Если нет то кидайте насос и откачивайте воду (только вопрос куда?) если рядом поле, лес то можно с колодца кинуть дренаж туда и сделать разветвление типо елочки (это когда основная магистрали идет 110 и от нее разъединение друбами д63 (вы делаете типо орошение)
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    1) бетонныйподвал в доме есть, его и топит через холодные швы
    2) гидроизоляция подвала была выполнена, но видать нарушена
    3) песка у меня нет, суглинок до 3 метров (далее не копали)
    4) все колодцы, что дренажные, что фильтрующие после септика - будут стоять под землей на родном грунте - суглинке... посмотрим по факту, как стоки будут впитывать...у соседей наверху по склону после септика - все-таки впитывает почва...
    5) дренажную воду - вывести в некую канаву - не получается... нет у нас канав...поэтому, либо надежда на уход в почву из колодца, либо из колодца доставать насосом и на рельеф на своем участке...
    6) т. е. вместо колодцев допустимо
    сделать примерно следующее (фото ниже), только глубина залегания таких труб у меня получается почти 2 метра...?
  4. Nextas
    Nextas
    Nextas
    На данный момент без колодца ни как. Ставите колодец + насос с попловком что бы выкачивал лишнию воду на случай переполнения колодца.
    Есть еще вариант делать вертикальный дренаж. По идее у вас вода не должна застаиваться т. к. у вас участок выше стоит и ниже соседи есть. Т. е. воде есть куда течь.
    Защищайте фундамент как на чертиже, если не утепленный подвал то убирайте: пенополистирол.
  5. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    это что?
    Вертикальные дренаж - это устройство для откачки воды из скважин, а не поглощения (Эван) .
    вроде - не мой случай ...?
    Дренаж то уже собираюсь делать по схеме:
    только щебень помельче буду искать и глубина трубы у подошвы будет 1,8-2 метра...
    Трубы уже нашел где покупать (Полипластик)
    вот только с геотекстилем проблема... тут советуют покупать тайпар 20 или 27 или 32 (полипропилен),
    а он у найденных поставщиков:
    - либо узкий 1,7 метра ширины (канава будет 60 см шириной и мне хватит закрыть им только 3 стороны, т. е. наверх даже не хватает укрыть, и тем более нахлест сделать),
    - либо широкий 5 метров и еще длиной 200 метров ... (тут переплата большая)
    Российский есть, но он - не полипропилен, а полиэфир и не понятно - надолго ли такого хватит ...?
    Интересно, можно ли на обычной швейной машинке сшить 2 куска тайпара 20-го - 1,7 м+0,85 м (отрежу половину) ?
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    В ФАКе есть такое сообщение
    В качестве альтернативы глиняному замку, значительно повышающему уровень эксплуатационной надёжности дренажа и создающему дополнительный оборонительный рубеж на границе с ограждающей стеновой конструкцией, выступает дренажное полотно. Его функция в этом случае - перехватить воду, проникшую под отмостку к области стеновой фундаментной конструкции и отвести её в полость трубчатой дрены. Дренажные полотна ориентируются выступами и геотекстилем наружу. Крепление дренажных полотен исключительно по верхнему контуру. Нижняя кромка заводится в верхнюю зону обратного фильтра.
    а картинка- не открывается...
    не мог бы кто-то по-подробнее об этом дренажном полотне пояснить и как правильно в канаву уложить ?
  7. Nextas
    Nextas
    Nextas
    @igorkzn,
    Вариантов на самом деле не много куда отвести верховодку. И так:
    1 вариант - (Вертикальный дренаж не всегда можно сделать) сброс воды в землю только в том случае если у вас под участком большой пласт песка или ПГС к вашей дренажной трубе добавляете трубу вниз (Вертикально) как на картинке. (см. файл №1) но нужно делать геодезию, и знать где будут грунтовые воды (или озеро) нужно учитывать что бы не загрязнить их. Т. к. возможно будите бурить скважину и пить воду которую отводите с поверхности. В данном случае лучше обратиться к специалистам которые проведут работы и сделают проект.
    2 Вариант. Сделать поле инфильтрации: 1 вариант - либо блоками пластиками (фирма Graf, ACO StormBrix либо еще какие либо аналоги) Вывести туда можно всю воду, даже после септика либо станции биологической очистки. Принцип ее копается в земле котлован (с условием что снизу будет песок или ПГС) устонавливаеться система и туда отводиться вся вода, с блоков вода распределяеться в грунт. Данная система служит как временным хранением так и отводит плавно всю собранную воду в землю. Минус системы дороговизна стоимости самой системы и не везде можно установить если нет песка. Минус системы дороговизна, плюс эфективно работает, есть возможность облуживать (не тяжелее чем чистить канализационные трубы. Более подробную инфо можете узнать у представителей данных систем. (в РБ за физ. лица взялись бы) если есть геодезия грунтов. 2 вариант: Вместо блоков в котлован укладываете геотекстиль желательно Typar SF 27. подводите трубы с тех. водой (аля верховодка, вода после септика и т. п.) и туда щебень мытый фракция 10-20 и заварачиваете весь щебень геотекстилем и закапываете чем угодно. Схема получаеться как большой дренаж только без трубы внутри. Но тоже учитывайте что в низу будет Песок. Минус системы нет возможности прочистить ее (только что если все не раскопать заново помыть щебень и засыпать все обратно). Плюс системы намного дешевле стоит чем система с блоками и работает с такой же эффективность. (Фали 2 Блоки)
    Ссылка на ACO StormBrix: http://stormbrixx.by/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=846993728&utm_content=200766142528&utm_term=aco%20stormbrixx
    3 Вариант:
    самый простой и без заморочек. Как вы и хотели ставите колодец + дополнительные переливные (нужно считать сколько, с надеждой что вода будет уходить в грунт), туда подводите всю верховодку и кидаете в колодец насос с поплавком, и выводите шланг на дорогу (для случая аварийного сброса воды.) + колодцу можно подключить систему автопоилива участка (+ как вариант летом дополнительно сбросить воду). Либо без насоса но, нужно вызывать машины для откачки жидкости и вывоза ее, а это $ и не плохие.
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    не совсем понял это...зачем мне убирать ППС (он по факту есть между между бетоном и кирпичом+там в "пироге" нарушенная наплавляемая гидроизоляция имеется) ?
  9. parker86
    parker86
    parker86
    Добрый день. Проблема следующая: весь кооператив и мой участок в том числе весной затапливает. У меня на участке 20*30 вода стоит до сих пор. Глубина воды на участке 15-30 см. Когда бурил ямы под сваи обнаружил до глубины 2,8 метра 4 слоя глины. Т. е. пирог соедующий: почвенной стой 10-15 см, песок 15-20 см., глина 20-25 см., и далее слои песка и глины по 40-50 см. Как я понимаю талые и дождевые воды через этот гидроупор пройти не могут. Вокруг всего кооператива сделали канаву полтора на полтора метра. Толку нет, канава полная воды, уткам без перемен.
    Когда бурил скважину узнал, что ниже 6-6,5 метров только песок. Я так понимаю, что мне надо воду с участка опустить на 7-8 метров. Предлагают перфорированную трубу поставить в землю вертикально на 7 метров и засыпать ее щебнем. Можно 3-4 таких трубы поставить. Такой метод сработает?
  10. parker86
    parker86
    parker86
    Тут кто-нибудь бывает?
  11. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    @parker86, канавы по периметру участков должны куда-то отводить воду.
    Пройдитесь вдоль канав, посмотрите, в какую сторону общий уклон рельефа (ищите ручьи, овраги).
    Может, канавы где-то перекрыты высоко лежащими трубами или вовсе закопаны ? Сообща пинайте председателя кооператива, это его работа.
    Отводить на участке воду в песок на глубину больше 7 метров можно попробовать, только если этот песок сухой. В том числе, и в половодье, и в затяжные дожди. Что ниже 7 метров ?
    Есть ли у соседей колодцы ? На какую глубину ?
  12. s0r0ka
    s0r0ka
    s0r0ka
    Perm', Russia
    Добрый день. Я совсем запутался. участок имеет уклон, грунт суглинок, глина в 14 году делал геологию воды на 8 метрах нет, но в заключении указали возможно появление верховодки. Последнее время дожди, в прошлый год соседи ставили автономную канализацию и говорят что вода была на 2х метрах, я недели две назад рыл котлован глубиной 1 метр и рядом поставил 3 кольца на 3 метрах была вода и котлован сейчас превратился в бассейн. В дальнейшем планирую рыть еще котлован под цоколь. Достаточно ли будет снять плодородный грунт (около 40см) и уложить трубы с соблюдением всех правил по периметру участка и по диагонали, дабы отвести верховодку чтобы она не ушла ниже или нет?
  13. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    @parker86, У себя на участке соорудил нечто подобное: пробурил на глубину 4,5м скважину диаметром 350-400мм и вставил в неё канализационную трубу рыжую гладкую 315мм, просверлив в нижней её части (2м) множество отверстий д10-12мм и обсыпав со всех сторон мелким щебнем.
    Сделано это было для отвода дождевой воды с крыши хозблока (60кв.м.), и стоков от установленного рядом садового умывальника. На участке в другом углу уже есть поглощающий бетонный колодец D1,5м*5м глубиной, но до него тянуть магистраль 30м - далеко, не решился.
    "Геология" на участке такая: 20см почвы, 30 см суглинок, 3м красная глина, с 3,5-4м начинаются известковые камни "опока", где есть водопоглощение. В ямках и колеях на участке после дождей стоит вода, за сутки-двое высыхает/впитывается.
    С умывальника слив уже подвёл, - вода уходит. В сырую погоду на дне вода есть, в сухую - дно пересыхает. С водосточки слив пока не подводил. Сначала подведу лишь с половины крыши и понаблюдаю.
    До такой же глубины - до опоки - докопался и в кессоне для скважины глубиной 3м, сделав там приямок 1,5м из остатков той же 315-мм трубы - и тоже там вода не копится, весной вообще сухо было.
  14. Fregl
    Fregl
    Fregl
    Калуга
    Подскажите, а какой трубой соединять выход из самого низкого дренажного колодца с герметичным накопительным колодцем (принудительный выброс), расстояние между, примерно 3-4метра?
    1. Обычной дренажной с перфорацией, в обсыпке щебнем и в геотекстиле?
    ИЛИ
    2. Рыжей трубой, что бы вода из грунта на этом участке не попадала?
  15. parker86
    parker86
    parker86
    Канавы по периметру выкопаны и соединены сами с собой. Получился ров по периметру. Отводить воду некуда, соседние кооперативы рядом с аналогичной проблемой. Председатель в бегах и если найдём, то вопросов к нему будет очень много. Колодцев глубже 4 метров нет. Воды полные. Используют для полива огорода. У соседа скважина. Вода на 13 метрах. Дебет очень слабый. У меня скважина 32 метра. Вода на 23 метрах. Дебет хороший. Думаю, что метров с 7 до 12 сухой песок. С 12 до 23 метров песок без глины, но с водой.
