1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Каркасник 8.75х10, Ропша, Спб
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Hellamps, 25.04.14.
  1. Elenka66
    Elenka66
    Elenka66
    Нижний Тагил
    Если швеллер будет находится стоя то каким образом крепить обвязочную доску,
  2. Hellamps
    Hellamps
    Hellamps
    Стоя проще взять двутавр. Я думал о двутавре, но там бюджет будет сравним опять с плитным... Потому как двутавр довольно дорог.
  3. Лексеич56
    Лексеич56
    Лексеич56
    Волгоград
    Это, простите, бред. Так можно вааще до рельс дойти.
  4. Hellamps
    Hellamps
    Hellamps
  5. Лексеич56
    Лексеич56
    Лексеич56
    Волгоград
    Поэтому и говорю - швеллер не надо.
    Двутавр, да, дороговато. Я советую рассмотреть профтрубу 120х100 или 130х110, а решать Вам.
  6. Hellamps
    Hellamps
    Hellamps
    Надо посчитать, 150х100х5 стоит 28500 за тонну, 53 метра в тонне, мне надо около 80 метров, выходит, как ни странно, по цене швеллера.
  7. Лексеич56
    Лексеич56
    Лексеич56
    Волгоград
    Ну зачем делать "масло масляным" - ложить швеллер, что бы положить брус:faq:
  8. Hellamps
    Hellamps
    Hellamps
    Ну хотя бы потому, что дерево не очень хорошо относится к сосредоточенной нагрузке, приложенной к малой площади.
    Что касаемо профтрубы, калькуляторы говорят, что 150х100х5 прогнется на пролете 4 метра от тонны нагрузки только на 0.3 мм. Брус 150х150 при этих же условиях прогибается на 30мм.
    Неплохо, наверно. Отчего все не применяют профтрубу поголовно?
  9. Лексеич56
    Лексеич56
    Лексеич56
    Волгоград
    Рассмотрите сечение с размером 110, если сваи ф108мм, если сваи 89мм, то 100мм будет удобно. Естестно бОльший размер должен "стоять":|:. Еще надо учесть, что желательно разварить укосинами, причем укосы из соответствующей трубы.
  10. Hellamps
    Hellamps
    Hellamps
    Сваи 108, конечно. Думаю еще посчитать 133, после пробного бурения. Может оказаться не слишком дороже...
    А почему 110? 150 вон дешевле швеллера и ровно под брус будут?
    Укосины, думаю, вообще лучше сделать после сооружения каркаса, чтобы они не несли вертикальную нагрузку, а только против горизонтальных смещений. Т. е. когда профиль с брусом прогнутся от нагрузки на расчетный прогиб.
  11. Lara Krofft
    Lara Krofft
    Lara Krofft
    СВФ обваривает трубой 160*120, как я знаю...или как попросишь?
  12. Лексеич56
    Лексеич56
    Лексеич56
    Волгоград
    Это перебор!
    Я уже писал в какой то теме, что ПРАВИЛЬНЫЙ свайный фунд не дешевое дело. Если Вы умеете варить или у Вас есть таковые друзья, которые помогут, тогда буднт на много дешевле.
    Размер 110 что бы удобно было на 108 сваю варить. А 150х150 это перебор.
    Ну Вы что, на профтрубу еще и брус будете класть? :ogo::faq:
    Кладете доску 50ку и собираете платформу или как решили.
  13. Hellamps
    Hellamps
    Hellamps
    Так выходит профтруба столько же стоит, как и швеллер, а намного прочнее на прогиб. Отчего варят швеллер, а не профтрубу?
    Профтруба 150х100, 150х150 тяжелая уже, и соотв, дорогая.
    А брус отчего не положить, хуже не будет, а тот самый нулевой венец, который можно будет менять, если что, получим...
  14. Лексеич56
    Лексеич56
    Лексеич56
    Волгоград
    160 х 120 это нормально. Разваривать только не трубой 40х40х1.6:aga:
  15. Лексеич56
    Лексеич56
    Лексеич56
    Волгоград
    Это уж как хотите. Хотелки дело святое.
