1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Каркасник 8.75х10, Ропша, Спб
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Hellamps, 25.04.14.
  1. Hellamps
    Hellamps
    Hellamps
    Я вот думаю, может под OSB ничего не ставить, купить пока самый дешевый изоспан А, им укутать на зиму, а потом перед обшивкой заменить на Tyvek?
  2. Lara Krofft
    Lara Krofft
    Lara Krofft
    Пошла искать пленки, нашла такие...Fibrotek -не слышали?
    цена (позвонила им) примерно как у Изоспана...
    надо идти в пленочный раздел)
  3. Hellamps
    Hellamps
    Hellamps
    Не поверите, но уже так
  4. Lara Krofft
    Lara Krofft
    Lara Krofft
    Ооо, и уровень не лазерный)
    быстренько у вас спорится дело, молодцы строители.
  5. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
  6. Lara Krofft
    Lara Krofft
    Lara Krofft
    ща 19-го ПИГ сделаем и определимся уже, а то я забодала) их с весны)
  7. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Видимо, рановато вы строиться начала, несмотря на
    1. Платформа действительно РСК, наверное тут нужно бы принять меры, а не улыбаться.
    2. Откройте пожалуйста тайный смысл пленки под ОСП?
  8. Hellamps
    Hellamps
    Hellamps
    @Alexey1982, плёнка ветрозащитная, с какой стороны она стоит - какая разница?
    Строить самому - конечно круто, но дешевле работать.
    А по мерам - я бы с радостью послушал какие меры, отчего они возникли и какова физика. Для того и форум?
  9. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    У Вас будет перекрестное утепление? Если будет- то неплохо, если не будет, то
    CAM01028_.JPG потенциально опасные места, на форуме человек выкладывал свои проблемы с таким расположением лаг. Строители далеко не с первого раза качественно утеплили эти стыки.
    CAM01032_.JPG как исполнители смогут заложить утеплитель на всю высоту лаги в такие узкие отверстия? Даже если использовать эковату, то ее придется пихать туда арматурой, как проконтролировать качество?
    CAM01032_ш.JPG обвязка из 3-х досок шок_shocked.gif зачем, откуда?
    Уголки на черные саморезы посажены?
  10. Hellamps
    Hellamps
    Hellamps
    Вопрос интересный, проработаю. Саморезы не черные, а похожи на оцинкованные. Одного цвета с уголками.
    Может проще всего запенить эти полости?
  11. Lara Krofft
    Lara Krofft
    Lara Krofft
    А вы без проекта строитесь?
  12. Hellamps
    Hellamps
    Hellamps
    Все чертежи в теме чертил я сам ;-)
  13. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Это лучше.
    Да почему нет? Главное, что-бы на всю глубину постараться.
  14. Hellamps
    Hellamps
    Hellamps
    Подходим к кровле ;-)
  15. Hellamps
    Hellamps
    Hellamps
    У нас уже подходит кровля, к понедельнику, похоже, активная фаза строительства подходит к концу.
    Но уже наметились переделки ;-)
    1. веранда перед домом была 1м шириной. Будем делать два. Соостветственно лаги снимаем, порнографию с выходом лагов из дома обрежем и зашьем osb нормально, без этих отверстий. Соответственно, надо будет накрутить лаг в метре от теперешних, думаю, не сделать ли под веранду какие 57 сваи, всё равно ничего по сути не держат.
    2. веранда сбоку дома планировалась как веранда для первого этажа. Посмотрев в реальности на высоту кровли над верандой решили сделать перекрытие и крытый балкончик для одной из комнат второго этажа... всяко любоваться восходами будет приятно.
    Думаю немного про дальнейшее. Игрался с теплорасчет. рф - у меня как никак эта osb стоит и страшно за вату. Так вот, наличие конденсата прямо пропорционально толщине пароизоляции, с стандартной пленкой его пруд пруди, а если поставить там 1см пленки - то конденсата нет.
    Отсюда вопрос, что даст максимальную пароизоляцию? Может пенофол какой сантиметровый замутить, двусторонний?
