Вопрос по глубине промерзания
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Симеон116, 25.04.14.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я в нескольких своих постах (давно)...не рекомендовал строить дома в кратере вулкана, на болоте...
    на торфе...:)]
  2. товарищ геолог
    товарищ геолог
    товарищ геолог
    @Владимир Таллин, На поверхности далеко не все будет выражено, особенно простому обывателю.
    А так можно конечно строить только там, где нет не карста, не суффозии, не пучения, не плывунов, не высокого УГВ, не эрозии, не оползней, не органосодержащих, не набухающих, не засоленых, не техногенных, не агрессивных, не трещиноватых грунтов и пр и пр. Порой выбирать не приходится.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Если Вы читали мою тему...про УШП, то по технологии этого фундамента весь верхний слой
    заменяется, после чего этому фундаменту наплевать на пучение, высокий УГВ...органосодержащие,
    засоленные и некоторые другие условия!
    https://www.forumhouse.ru/threads/162959/
  4. ЦентрГеологии
    ЦентрГеологии
  5. товарищ геолог
    товарищ геолог
    товарищ геолог
    @Владимир Таллин, вы будете менять грунт на 10-15 метров? Как вы наплюете на высокий УГВ, просто заменив грунт?
    На самом деле вы просто не представляете особенности распределения напряжения в грунтах под плитой. Очень сложно воспринять на первый взгляд противоречивую вещь, но при минимальных давлениях под подошвой фундамента, именно плитный его тип характеризуется наибольшей сферой взаимодействия с геологической средой.
    Вообще СП 11-105-97 часть 1 без объяснения механики этого процесса однозначно говорит: Для плитного липа фундамента без расчета сжимаемой толщи вне зависимости он величины нагрузок глубина проходки скважин должна составлять не менее половины ширины плиты, но не менее 20м под подошвой плиты. Т. е. Имеем допустим домик 12х12 с эксплуатируемым цоколем с полом на 1,5м ниже поверхности земли. Толщина плиты 0,5м. Исходя из этого правила глубина наших скважин должна составить 22м, если мы не делаем расчет глубины сжимаемой толщи.
    Недоверчивые могут попытаться понять, а почему же так. Тогда можно сделать расчет глубины сжимаемой толщи. Тут уже учитываются и реальные размеры фундамента, и нагрузки, и физико-механические свойства грунта, и глубину залегания УГВ. Методика расчета представлена в СП 22.13330-2012. Вот если сделаете этот расчет, легко убедитесь, что напряжения от плиты действительно распространяются на глубину около 15-18 м под подошву плиты в зависимости он заданных условий. Затухание напряжения с глубиной очень медленное. Это значит лишь одно: если в этой толще есть слабый грунт - он неминуемо окажет влияние на осадку сооружения.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вот так просто и заменю...И буду наплевать ...если там не торф...:)]:aga:
    С торфом у нас другие специалисты...есть! (здесь на форуме.) они подскажут.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вы наверное путаете строительство 16-18 этажного дома...
    и строительство ОДНО-ДВУХ этажного дома...Где в УШП кладем ЭППС...
    с минимальной нагрузкой на кв. сантиметр...Что даже ЭППС...не проминается...
    а Вы мне говорите про 15 метров. :)].
    Забудьте все, чему Вас учили в институте...:ogo::close:
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вам на форум DWG с такими плитами...:)]:)]:)]
    Там МНОГОЭТАЖКИ...:hello:
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    @товарищ геолог, (не мои слова)...:no::close:
    Цитата с форума КНУБА (КИСИ) /похоже написано преподавателем/ ...
    Мои дороги студенты, всё что могу сказать - вешайтесь, наша система образования самая тупорылая в мире, она ориентирована на подготовку профессиональных учёных, ну аж никак не инженеров и там всяких специалистов. Поэтому не зацикливайтесь на всём что вам дают в универе. А с третьего курса идите работать по специальности на пол ставки, пускай даже за копейки, но через три года у вас будет шансов на нормальную работу больше чем у папы римского попасть в рай...
  10. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Институт ни при чем, простая механика грунтов. Посчитайте и убедитесь сами.
