Какой бур выбрать
Тема в разделе "Садовый инструмент, инвентарь", создана пользователем Владимир198413, 25.04.14.
  1. Илья_Анапа
    Илья_Анапа
    Илья_Анапа
    Анапа
    @Алвен, Я знаю, что можно купить бензобур, но это будет неоправданная покупка. Сделать 20 лунок и потом положить его в сарай, не для меня.
  2. garvm
    garvm
    Tengomucho trabajo, por lo tanto...
    garvm
    Парамарибо
    Купил в магазине простейший бур за 1200 с двумя крыльчатками разных диаметров. Длина 120 см. Бурил под столбы четыре дыры метровой глубины. 1 час с перекурами. Почва супесь 50 дальше глина. На 40 сквжин 10 часов. Вдвоем быстрее.
    Если есть вероятность что больше не понадобится или понадобится редко, зачем покупать дорогой мотобур?
  3. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Может бур такой "удачный" по конструкции? Сколько не бурил во всяких разных почвах - проблем не было. Единственная проблема - это камни. Корешки подрубаются, крутим дальше.
    Единственный минус у ручных - надо поднимать и вытряхивать грунт со шнека. У мотобуров грунт сам по шнеку вверх поднимается.
  4. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    А я вот куплю к весне. столбы у забора деревянные ставлю. а они гниют. скважину пробурить можно. найдётся ему работа короче .
  5. Илья_Анапа
    Илья_Анапа
    Илья_Анапа
    Анапа
    Не знаю, обычная конструкция
    Вот такой же и у меня, только брал за 1700 200го диаметра. Фиг его знает почему так плохо бурил. Есть ещё мысль попробовать его нагрузить грузом (имеются чугунные плашки по 10 кг) Потому как приходилось сильно наваливаться всем весом и соответственно вертикальность тяжелее было контролировать. В общем буду экспериментировать, не выбрасывать же деньги на ветер.
    @Алвен,
    Если и в дальнейшем пригодится, то надо брать.
  6. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Даже если нет, стоит. ручным за день могу сделать 2 ямы под столбы. 100 за 50 дней. 5 точка в мыле. бензо за два дня максимум. брать за 8 тыр экономически целесообразно. ;)
  7. Илья_Анапа
    Илья_Анапа
    Илья_Анапа
    Анапа
    @Алвен, Дело хозяйское. Всё зависит от финансов. Меня жаба задушит брать мотобур (а у нас цены минимум 8 тыс.) на 20 лунок, которые мне нужны. :no::)]
  8. garvm
    garvm
    garvm
    Парамарибо
    Видел как-то рабочие при бурении заливали воду в скважину. Ну и попробовать стоит заточить режущие кромки.
  9. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Все они обычные по виду. Может угол захода у ножа не тот. Думаете кто-там что считает, как сделали так и получилось.
    У меня самый большой бур на 210мм. Бурю нормально, особо не напрягаясь хоть по комплекции и тощий. Трудно только вверх тянуть бур, если много вглубь прошелся. Если чаще вываливать землю - то нормально.
  10. Илья_Анапа
    Илья_Анапа
    Илья_Анапа
    Анапа
    @*Boston*, Ну я тоже не очень тяжелый (70 кг) но мне тяжелее навалиться на бур, чем его поднять)
    В общем мысли такие, приспособить стержень бура под перфоратор, как в этом ролике, судя по видео бур простетский за 200 рублей, но бурит в паре с дрелью лучше, чем мой нанобур :aga:
  11. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    @Илья_Анапа, оборотов много очень на этом видео. С вашим перфом еще больше будет.
  12. Илья_Анапа
    Илья_Анапа
    Илья_Анапа
    Анапа
    @*Boston*, У меня на перфораторе (энергомаш) можно зажать обороты до минимума, меньше, чем на видео. Для меня это реально выход из положения, ибо как вспомню убитые 30 минут на пробную лунку в пол метра глубиной, аж тошно становится) По этому буду пробовать данный вариант, о результатах отпишусь. Правда не знаю когда займусь забором, сейчас подготавливаю столбы. Если погода позволит, то в течение этого месяца приступлю к забору, если нет, то по весне. Ну во всяком случае однозначно отпишусь о проделанной работе, думаю будет интересно многим механизировать данный-нелёгкий процесс.
  13. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Если воздух бурить, то можно регулятором (кнопкой) :) В вашем случаем нужно чтобы обороты были нужные посредством редуктора, а не электронным регулятором. Иначе мотор сгорит очень быстро.
  14. Илья_Анапа
    Илья_Анапа
    Илья_Анапа
    Анапа
    @*Boston*, Честно говоря даже не жалко его, если сгорит. Уже 6й год пошел перфоратору, надо бы его обновить, да всё повода не найдётся) покупал самую бюджетную модель что-то около 2500 руб за комплект в чемоданчике. Уже и дом построил и не один ремонт сделал, а он всё живой без единой поломки, как то даже стыдно за китай-раша продукт) И самое главное так и не понял, какой там принцип сдерживания оборотов...Ставишь на минимум, кнопка становится очень упругой и приходится сильно на неё давить, что бы повысились обороты. Повышаешь, так без усилия на кнопку достигаешь нужных оборотов.
  15. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    @Илья_Анапа, как и в любом подобном регуляторе - винт регулятора просто ограничивает ход кнопки.
