Полы по лагам vs полы по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Lovevolkova, 25.04.14.
В своем доме я сделаю:
  1. а. полы по грунту
    44,4%
  2. б. полы по лагам с организацией теплого подполья (без продухов)
    12,2%
  3. в. полы по лагам по традиционной схеме ( с продухами)
    40,9%
  4. г. другое
    3,6%
  1. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    Вот это самый спорный вопрос в полах по грунту... у меня, например, возникает вопрос "А вдруг..?
    - потечет стык труб?
    - отключат свет и трубы водоснабжения промерзнут и лопнут?
    - засорится канализация?
    наверное ще можно придумать много "а вдруг?"
    Как вы, владельцы полов по грунту, решаете для себя эти вопросы? Если можно, по пунктам.
  2. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Москва - Сосновый Аромат (под Чеховым)
    По пунктам:
    - в московских домах Вам часто приходилось страдать от протечек стыков труб? Полагаю, тут вероятность будет не выше (если, конечно, нормальные люди будут воплощать)
    - трубы водоснабжения вводятся в дом из траншеи ниже глубины промерзания
    - ну, засорится... Разве для прочистки необходимо при этом лицезреть ее воочию? :aga: Проволока или ерш пихаются все равно вслепую, типа наощупь...
    Относительно прокладки труб и организации приямков еще не советовался со своими мастерами. Полагаю, что кан. труба пойдет вдоль стенки по границе кухня-комната отдыха (последняя, напомню, будет с полами по лагам). И мойка будет аккурат в этом углу, смежном со стенкой предбанника сауны.
  3. Alextkito
    Alextkito
    Alextkito
    На практике с этим столкнулся этой и прошлой зимой. Этой зимой сестра решила отчасти сэкономить на газе, отчасти были проблемы с котлом, оставила на день выключенным и по работке укатила в командировку, итого 1,5 суток, ночью температура упала и ввод подморозило, пришлось ползком отогревать паялкой ввод из кочегарки. Сосед прошлой зимой имел проблемы с промерзанием канализационной трубы, с помощью кипятка, троса и какой-то матери удалось решить проблему, но была вероятность что до весны мог остаться без канализации, т. к доступ к трубе был только из септика и ванной.
  4. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    С другой стороны (противоречу сама себе), как трубы могут замерзнуть, когда они лежат в слое ЭППС (вода, отопление- в нижнем 50 мм слое эппс+сверху еще 50 мм эппса) или под ним (каналья)?
    Очевидно, что это невозможно, ведь так?
    А где у Вас и у соседа находились проблемные замерзшие участки?
  5. Alextkito
    Alextkito
    Alextkito
    Проблемы - там где тонко. Кочегарка пристроена к дому, приточная вентиляция организована тонюсенькой металлической дверью через которую сквозит - вполне допустимые теплопотери. Пробка образовалась на вводе в дом, этого бы не случилось если бы котел не был выключен на 1,5 суток.
    У соседа проблема из-за небольшой глубины прокладки канализационной трубы на улице, пробка начала расти в сторону дома, нагревательный кабель решил бы проблему.
  6. Alextkito
    Alextkito
    Alextkito
    может 100 мм будет достаточно, но вот времянка из эппс в 50 мм. на крышке колодца скважины не спасла. Рискнете оставить дом на недельку-1,5 без отопления?
  7. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    Ну, конечно, не рискну. Но разве делая полы полагам, можно оставлять дом неотпапливаемым?
  8. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    Что-то совсем нет желающих поэскперементировать и, закрыв продухи, сделать теплое подполье и там провести все коммуникации... Надо же, мне казалось это одна из самых логичных идей, а проголосовал за нее лишь один человек!
  9. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Потолковал давеча со своими насчет канальи... Вопрос о приямке вызвал исреннее недоумение: "Евгений, а зачем он тут нужен? Подвод от унитаза к стояку мы сделаем съемным - в случае засора между толчком и септиком снимешь его и через это отверстие сможешь протолкнуть трос. Подключение к основной трубе кухонной мойки тоже съемное - при засоре на участке между мойкой и стояком снимается и обрабатывается уже оно"...
    Насчет замерзания подвода воды... Но ведь кессон-то для того и придуман, чтоб не мерзло от скважины до дома. А труба подъема в дом у меня обмотана греющим кабелем и запихнута в теплоизоляцию - тоже не бог весть какое открытие...
  10. Alextkito
    Alextkito
    Alextkito
    дом 7 зим простоял без отопления, никто не жил, но тогда не было водяного отопления)
    деревянной крышечки с утеплителем в 15 см на колодец из кирпича вполне хватает.
    Наоборот у нас полы по грунту - редкость, у большинства по дедовским технологиям построены дома, и лаги с 2ми полами, и подполья, и коммуникации.
  11. Alextkito
    Alextkito
    Alextkito
    сгниют такие полы без продыхов, материал тогда должен быть не дерево, либо финишкой чтоб дышал.
  12. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    ну при такой технологии предполагается вентилирование подпола через вентстояк на крышу и через отверстия в полу. Так что полы сгнить не должны,
    Тут скорее вопрос в другом- как организовать перекрытие (утеплять или нет и чем) и хватит ли вентиляции.
  13. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    Очень логичное и простое решение, спасибо!
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Почему это традиционная схема с утеплением пола по лагам? Традиционно (веками) не утепляли полы по лагам. На зиму продухи закрывали и засыпали завалинку. Летом все вентилировали и домам таким по веку полтора и то основные проблемы из-за того что бетон не знали (для фундаментов).
    В общем у меня, пункт б. Причин множество.
    Считаю вариант в состоятельным только в случае высокого УГВ.
    Полы по грунту тоже весьма жизнеспособны, есть только ряд своих тонкостей.
  15. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    Считаем такие полы традиционными для современного деревянного часного домостроения.)
    Опишите, если не сложно, свою конструкцию, и ваши причины, хртя бы самые главные из множества.
