Полы по лагам vs полы по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Lovevolkova, 25.04.14.
В своем доме я сделаю:
  1. а. полы по грунту
    44,4%
  2. б. полы по лагам с организацией теплого подполья (без продухов)
    12,2%
  3. в. полы по лагам по традиционной схеме ( с продухами)
    40,9%
  4. г. другое
    3,6%
  1. zeevald
    zeevald
    zeevald
    У меня все случилось также, как и у вас. Интересует только вопрос - действительно ли можно обойтись без радиаторов на первом этаже? Окна не плачут?
  2. ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    О. Сахалин
    Да, обойтись без радиаторов можно. У нас их нет, только ТП. Окна в сильные морозы немного плачут, пусть не так, чтоб текло на подоконник, но конденсат на стекле присутствует. Это особенно проявляется на больших, у нас есть окна высотой до 2,4м. Хочу реализовать дополнительный обогрев окошек, для этого заказал и уже изготовили подоконники из камня (мрамор), в них (или к ним) буду встраивать греющий кабель. Короче будут подоконники с подогревом. Обещаю отчитаться в своей теме в следующую зиму.
  3. ELutik
    ELutik
    ELutik
    я себе точно так же хочу сделать в котельной пол по лагам, а везде по грунту. думаю что бы не было ступеньки, лаги не в бревна врезать, а прикрутить напрямую к ленте кронштейны для крепления балок и в них закрепить лаги. Т. есть верхняя грань лаг пойдет вровень с лентой. Что думаете про такой вариант?
  4. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Москва - Сосновый Аромат (под Чеховым)
    Скорее всего, можно. Только я так делать не буду. Из тех соображений, что в котельной сделаю ревизионный люк в подполье. И если лаги опускать, то оно станет слишком низким и неудобным.
  5. Доктор1978
    Доктор1978
    Доктор1978
    Ярославль
    Подскажите пожалуйста, если газа в ближайшей перспективе не предвидится, есть ли смысл делать теплый водяной пол в полах по грунту? или просто полы по грунту с отоплением электричеством?
  6. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    Конечно надо делать водяной ТП. А источников тепла для него множество.
    ИМХО, самый лучший вариант - камин-котел + электрический котел.
  7. Доктор1978
    Доктор1978
    Доктор1978
    Ярославль
    sodrujestvo, дело в том, что дом планируется в большей степени как дача...вот и думаю...
  8. Касимов Анар
    Касимов Анар
    Касимов Анар
    Благовещенск
    Здравствуйте Lovevolkova и
    sodrujestvo! Спасибо за лестный отзыв на мое письмо.
    На счет открыть тему я думал, но я не строитель и образование у меня не строителя и давать советы если будут вопросы, я считаю не корректным, ведь чтобы дать грамотную консультацию я считаю надо быть достаточно подкованным в разделе строительства ведь человек который обращается за консультацией с той или иной проблемой хочет получить исчерпывающий ответ который приведет к решению его проблемы, а если консультант как я на уровне личного опыта даст консультацию и она будет не верной, но консультант обладая силой убеждения и прочитав поверхностно какие то выдержки из снипов и т. д. и т. п. убедит обратившегося в своей правоте и тот воспользуется и построит и ошибется, то будет плохо! Ведь люди не сараи строят, а дома да и сарай тоже надо суметь построить!
    А вот по поводу полов 1-го этажа и утеплителя в полах 1-го этажа, как то меня терзают сильные сомнения стоит ли в моем случае вообще укладывать утеплитель?
    Вот как я вижу решение данной задачи:
    1. Т. к. как я ранее писал у меня планируется установка радиаторов отопления в области фундамента т. е. в пространстве между полом и землей и там должна по моему предположению быть плюсовая температура зимой и влажности не должно быть т. к. отопление все же сушит воздух в помещении и на зиму продухи закрыты и пространство это будет изолированно от внешней среды и еще изнутри всю часть фундамента утеплить экструдированным полистиролом, получится своего рода термос, то я подумываю над тем чтобы вообще отказаться от какого либо утеплителя полов, а на лаги просто уложить осби панели 20 мм с шипом и пазом на краях (папочка-мамочка) с проклейкой их при стыковке, чтобы исключить прохождения воздуха снизу или что то в этом духе точное название не помню, но внешне представляю как они выглядят, в этом случае лишних материалов в пространстве между лаг не будет и вероятность того что там что нибудь запреет или какой нибудь конденсат образуется не будет. Вот только сколько радиаторов установить вопрос, чтобы температура была примерно плюс 10-20. Радиаторы для установки в область фундамента в наличии есть чугунные совдеповские рабочие, они мне достались после ремонта квартиры родителей и брата их я и планирую установить уже экономия на материале!
    Вот как то так!
    Если есть мысли на этот счет пишите.
  9. Касимов Анар
    Касимов Анар
    Касимов Анар
    Благовещенск
    Вот как то так!
  10. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    Я задавала аналогичный вопрос в теме https://www.forumhouse.ru/threads/97332/page-90#post-8811280, меня там убедили, что утеплитель в полах при утепленном цоколе и отмостке -лишний.
    Кроме того, читала давнюю тему из архива https://www.forumhouse.ru/threads/76359/ и предыдущую, там как раз обсуждался этот вопрос и вывод там тот же.
  11. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Лишний только из за экономии, а вот минусов утепления пока никто так и не смог дать
  12. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    Хотелось бы знать, как показал себя данный пол на практике?
    С учетом его комбинирования нет ли проблем с фундаментом?
    Перепады температур вероятны в разных зонах? Не рвет фундамент? Не трещит?
    где-то я об этом читала ... :|:
  13. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    @фиалка7, у меня на практике такой пол показал себя... ну, не то, чтобы холодным, но по сравнению с теплым земляным заметно более прохладным. Но поскольку он только в комнате отдыха при сауне (не считая котельной), то там его прохладца вполне уместна.
    Предостережения насчет якобы рвать фундамент между "теплой" частью ленты под домом и "холодной" под террасой тоже где-то тут у кого-то видел. Тем не менее, очень многие так строятся и не внемлют. У себя тоже ничего такого не наблюдаю - видимо, еще рано и надо подождать подольше ;)
    С другой стороны, рискну предположить, что для того, чтобы вызвать возможные разрушения, такие перепады температур должны быть резкими. У нас же ничего подобного не наблюдается: поскольку бетон отлично проводит тепло, то температурный градиент по ленте выравнивается и по-любому будет достаточно плавным. Это уж не говоря про то, что собственно бетон отделяется от греющих труб изрядным слоем теплоизолирующего пенопласта/ЭППС.
    Возможно, правда, предостерегатели имели в виду различия в воздействии морозного пученья под теплым домом и холодной террасой. Но для их нивелирования, насколько понимаю, песчаная подушка под МЗЛ и закладывается.
  14. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    @GeneZ, а у Вас все полы на первом этаже -плитка, или есть дерево, кроме плитки?
    И что произойдет с Вашим теплым полом, если оставить дом зимой на месяц без отопления? ;)
  15. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    @фиалка7, плитка у меня только в тамбуре перед прихожей, саунзлах и на кухне. А! еще в сауне. Остальное - ламинат. Подбирал какой-то особо для теплых полов подходящий, он еще значком специальным метится.
    Что будет, если дом не топить? Полагаю, выморозится и холодно будет ;) Полам по идее ничего такого быть не должно - там пропиленгликоль залит, который до -30 не замерзает. Но эксперементировать как-то не хочется. Да и незачем.
