Полы по лагам vs полы по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Lovevolkova, 25.04.14.
В своем доме я сделаю:
  1. а. полы по грунту
    44,4%
  2. б. полы по лагам с организацией теплого подполья (без продухов)
    12,2%
  3. в. полы по лагам по традиционной схеме ( с продухами)
    40,9%
  4. г. другое
    3,6%
  1. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    спасибо :)
    а то мне вчера сообщили, что все плиткой вероятно... вот и я подумала - зачем и почему? ;)
    интересный вариант! :super:
  2. Galkatver
    Galkatver
    Здесь живу-поживаю, ума наживаю
    Galkatver
    Тверская область, д. Изворотень
    В 2012 году купили дом в деревне Новый. Полы были с утеплением, черновые. Смотрели дом в феврале, все было в сугробах. На вопрос о продухах получили положительный ответ и поверили на слово. Когда приехали в апреле, отсутствие их было сюрпризом. Полы пошли местами сажистым грибком. Утеплитель оказался мокрым. Встал вопрос "ЧТО ДЕЛАТЬ?". И вот тут я попала на форум, перечитала кучу тем. Результат - полы по грунту, о чем ничуть не жалею. Минусов не вижу.
  3. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    Да пока практики как таковой не было. Газ пока не подключен, соответсвенно дом не топился и перепадов температур в местах с ТП и на верандах не было. Но я не думаю, что будут проблемы, у нас и фундамент на верандах тоже утеплен, так что промерзнуть не должен.
  4. mrhaidt
    mrhaidt
    mrhaidt
    Санкт Петербург
    Здравствуйте. Если я правильно понял, ленточный фундамент можно переделать под полы по грунту? Путем засыпания пустоты песком и эппс? А дальше как в ушп сетка и тёплый пол?
  5. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Москва - Сосновый Аромат (под Чеховым)
    @mrhaidt, да, правильно. Только песок непременно пролить и как следует отвибрировать. ЭППС (у меня) идет последним слоем, под ним плотный пенопласт (Knauf для пола). Поверх ЭППС перед стяжкой - толстый полиэтилен.
  6. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    я еще пленку на дно закладываю, с большими выступами (выше конечной стяжки) затем, да, песок, с послойной трамбовкой (сантиметров 15 сыпим, проливаем и трамбуем), потом XPS, у уже намотали полы теплые и стяжка.
  7. alex-1968
    alex-1968
    alex-1968
    Решил оживить)
    Заманчиво по грунту, но...
    слишком много стыков получается в коммуникациях, которые уйдут под стяжку - че та очкую... А если начнёт сочиться где? И че?...
    По полам по лагам.
    Сейчас именно такие. 10 см пенопласта утеплитель. Продухи есть, на зиму затыкаю. Никакой иной вентиляции нету. Залазил зимой туда. Температура выше нуля и Сахара - в смысле сухо, поэтому может и сгниет когда-то, но думаю что не раньше чем сам дом.
    И сделать подогреваемый пол в таком варианте тоже проблем не вижу.
    А с полами по грунту
    - во-первых коммуникации - ну писал выше.
    - во-вторых смущают объёмы щебня/песка
    - в-третьих подготовка основания - вся эта проливка/трамбовка...
    - в-четвёртых - а вдруг че-нить через год надумаю переделать? С подпольем - взял и протянул че куда надо...
    Поэтому что-то склоняюсь опять к полу по лагам.
  8. ольга21
    ольга21
    ольга21
    Йошкар-Ола
    Полы по грунту интересны. Но меня очень волнует, что летом по полам по грунту будет очень холодно ходить. Наверное на лето валенки надо запасать.
    У деревянных полов тоже много минусов. Скрипят, гниют, усыхают, влажность в подполье, грибы плесень, мыши. Но дерево в отличии от бетона теплоемкий материал и по нему комфортно ходить и зимой и летом.
    Поэтому склоняюсь больше к деревянным полам и бороться с его минусами.
  9. Charaev
    Charaev
    Charaev
    Подскажите если подполье полов по лагам заполнить опилками в пакетах (к примеру мусорных), до верхней границы лаг (высота от грунта до лаг 50см). Нужны ли будут продухи? Сырость из земли будет подниматься сквозь мешки в шахматном порядке? Как поведут себя опилки в изолированы мешках?
  10. beleza
    beleza
    beleza
    Орел
    Сомнительный в принципе эффект от этих мероприятий, для чего укладывать опилки в мешках. Они будут не герметичны, в любом случае есть доступ для влаги, а значит, есть вероятность образования плесени. Если задача утеплить, то можно со стороны подпола прикрепить XPS, продухи нужны.
  11. Evrofinal
    Evrofinal
    Evrofinal
    Самара
    Ребят, нужен совет! Делаю ремонт (вернее возведение нового) фундамента старого дома с частичной заменой венцов сруба. Сам сруб стоял на камнях, а внутри дома засыпано большое количество земли.
    Сейчас делаю мелкозаглубленный фундамент и уровень пола явно опуститься. Хочу сделать полы по грунту. Тот грунт, который находится внутри дома сухой как пыль. Есть мысль выровнять имеющийся грунт, настелить изоляционный материал и на него слой керамзита с проливкой цементным молочком. Затем планирую залить стяжку. Так вот, собственно, вопрос: какой материал использовать в качестве гидроизоляции?
    1) Настелить на грунт пленку и сверху керамзит и т. д?
    2) Настелить на грунт пеноплекс и сверху керамзит и т. д. Будет-ли реальная помощь в данном утеплителе? IMG_20190606_091507.jpg
  12. Strog-elena
    Strog-elena
    Strog-elena
    @alex-1968, а расскажите, что за дом и как подполье устроено и какой фундамент у Вас, на какую глубину закопан?
