1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Что выбрать Фанеру или ОСП3 для обшивки каркаса
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем sepavi, 14.01.09.
  1. Аleha
    Аleha
    Аleha
    Ульяновск
    А почему паропроницаемость ОСП меняется со временем? Клей который связывает стружку разрушается?
    Если разрушается, то насколько я понимаю, паропроницаемость увеличивается? Или это не
    так?
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Не помню честно говоря. Попробуйте поискать - точно помню что писала об этом Лиса и я склонен ей верить :)
  3. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    а по моей проблемке подскажите???
  4. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    Что-то типа здесь. И еще где-то было.
    Лиса, как помню, пришла как раз к выводу про результирующую паропроницаемость ОСП 0,12. А переменная она потому, что, как показали в своих исследования дотошные немцы, ОСП снаружи покрыта тонким слоем клеящего состава, который постепенно «дырявят» водяные пары, увеличивая паропроницаемость до тех самых о, 12. Это – по памяти.
    Пол первого ночи искать уже не хочется. :)
    Нет – это вдоль волокон. Так никто не обшивает! Поперек волокон будет 0,06. Правда, это – не беда. Между досок всегда полно щелей! Просто горизонтальная обшивка досками не дает диагональной устойчивости. Придется применить диагональную обшивку. Один раз я так строил.
  5. Аleha
    Аleha
    Аleha
    Ульяновск
    Действительно 0,06. Наверное увидел в таблице то, хотел :)
    а не то что нужно
  6. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Приблизительно так. По стойкам изнутри помещения пароизоляция, далее внутренняя отделка. Снаружи можно обшить ЦСП, так делают. А вот по поводу покраски есть нюанс. В некоторых справочниках по пароиницаемости строительных материалов два слоя масляной краски рассматриваются как пароизоляция! А это – снаружи помещения не гуд. Я бы предпочел классическое решение: ОСП – паропроницаемая ветрозащита – рейки вентфасада – внешняя отделка (хоть вагонкой, хоть сайдингом). Кроме того ЦСП тяжел, хрупок, неудобен в распиле; под саморезы или гвозди желательно отверстие сверлить. В общем, на мой взгляд, не идеальное решение, чтобы построить баню за месяц.
    Второй вариант – всместо ОСП снаружи использовать диагональную обшивку дюймовкой «через доску», натянв пленку ветрозащиты по стойкам . Далее вентфасад. Получится идеальный вариант с отводом воды из стен бани. Для бани это актуально. :hello:
  7. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    все понятно примерно,только вот цена осп-3 у нас 1100р,как то не бюджетно с ее размерами,цсп в два раза больше и дешевле,760р всего
  8. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Стройте из ЦСП с покраской. Подобные типовые коттеджи для села строили еще в конце Советского периода. Ничего, до сих пор стоят. Только применение хрупкой ЦСП потребует обратить внимание на качество фундамента. В отличие от фанеры и ОСП, деформации силами морозного пучения могут привести к ее растрескиванию.
  9. Аleha
    Аleha
    Аleha
    Ульяновск
    А мне вот эта идея понравилась. Я правильно понимаю? Обшика идет по диагонали досками через какое-то расстояние, в зависимости от стороны стены влево и вправо? В этом варианте для экономии можно хоть необрезную доску применять, стесав оставшуюся кору, фасадная отделка все закроет
  10. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    Да, правильно...на форуме есть темы с такими домами и фотками, только это много времени занимает и придется сразу сайдинг лепить а то за зиму все замокнет
    https://www.forumhouse.ru/threads/77123/ вот кстати ссылочка
  11. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Да, обшивка по диагонали. Строил так двухэтажный дом чуть больше года назад. Сначала обернули стойки «Изоспаном-А». Потом наколотили дюймовку с шагом «через доску». Доски антисептировал «Сенежем Био». Все же конденсат на них, при некоторых погодных условиях, регулярно образовываться будет.
    Прошлую снежную и ветреную зиму строение выстояло не шелохнувшись. Сколько времени заняло, точно не помню, но не более нескольких дней, точно. С учетом перестановки лесов. Вертикальные рейки под сайдинг сделал из той же доски.
    В этом году прочитал в СП 31-105-2002, что оборачивать ветрозащитой надо было в два слоя.:hello:
  12. olaf54
    olaf54
    olaf54
    Почему-то на форуме бытует мнение, что внешняя обшивка листовыми материалами заменяет применение вертикальных связей в каркасе дома. Связи (и по каркасу стен, и по каркасу крыши) нужно делать обязательно, это такой же элемент каркаса, как стойки. Для примера: посмотрите вокруг, сейчас много стоит брошенных полуразрушенных промышленных зданий, в которых каркас доступен для осмотра. Так вот, везде присутствуют вертикальные и горизонтальные связи. Несмотря на то, что стены "обшиты" стеновыми панелями.
    Обшивка досками снаружи V-образно по диагонали в какой-то степени заменяет вертикальные связи. Это правильней, чем полагаться в этом вопросе на листовой материал.
  13. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    1) что конкретно вы называете вертикальными и горизонтальным связями?
    2) Не надо сравнивать деревянный каркас обшитый плитным материалом (Фанера, ОСП3 и т.п.) с промышленнными зданиями обшитыми облицовочными панелями
    3) Попробуйте подумать о плитной обшивке как о бесконечном количестве хаотичных связей - горизонтальных, вертикальных и под всеми возможными углами.
    4) В теме нормативных документов я выкладывал американские исследования по устойчивости к ветровой нагрузке при разных типах обшивок. Плитная обшивка выдерживала в несколько раз (если не на порядок) большие нагрузки чем любые диагональные связи.
  14. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
  15. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Если кто то зацепится за то, что на предыдущем видео дом "пошатывается"
    Сравните с соседним, аналогичный эксперимент, только связи все, как хотел olaf54 - диагональные и прочие
