1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Что выбрать Фанеру или ОСП3 для обшивки каркаса
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем sepavi, 14.01.09.
  1. olaf54
    olaf54
    olaf54
    33 RUS
    Прошу извинить за терминологию, я инженер-строитель, по этому все это "въелось"...
    Вы правильно поняли. Стержень - элемент, в котором геометрический размер по одной из осей (Х) значительно больше геометрических размеров по двум другим осям (Yи Z). Связи могут быть изготовлены как из дерева (доска, брусок), так и из металла (уголок, тавр, швеллер). Главное, чтобы они (связи) не разрушались под действием нагрузок, которые действуют на каркас здания.
  2. 33rus
    33rus
    33rus
    Владимир
    Понимаю, что не совсем в тему, но ведь совсем рядом -- а если не фанеру и не ОСП, а ЦСП? Размерность более чем удобная, влагостойкость по крайней мере не хуже. И цена поинтереснее. И экологичность... Из минусов -- вес и необходимость предварительно сверлить под крепеж (второе при сборке стен "на полу" можно игнорировать). И?
  3. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    и хрупкость, и тяжесть. А так используют, с Советских времен... :hello:
  4. 33rus
    33rus
    33rus
    Владимир
    Насколько критична хрупкость в нашей средней полосе? Последнее "землетрясение" вроде помнится было в 1231 году. Хотя, помню плохо, могу и соврать.
  5. olaf54
    olaf54
    olaf54
    33RUS
    Если не смущает вес и необходимость постоянно точить сверла, то хороший вариант. Особенно если размерность попала "в десятку"
  6. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    А понятие: «силы морозного пучения», Вас ни на какие мысли, по этому поводу, не наводит? Большинство бюджетных строений (а только в них и используют ЦСП) строят на малозаглубленных фундаментах! :hello:
    Вот здесь «в десятку»! Кто пилил болгаркой ЦСП, знает!... Пока писал эти строки, кашель сразу забил! :)]
  7. olaf54
    olaf54
    olaf54
    Да уж, спастись почти невозможно...
  8. 33rus
    33rus
    33rus
    Владимир
    Ну а если такие вводные-исходные:
    1. супесь на пригорке с уклоном к озеру, до грунтовых минимум 3 м.
    2. лента 6х6 с перемычкой пополам на глубину 80-100 см без подушки (под ней первозданно слежавшийся песок), над грутом от 10 см. На ленту кирпичный цоколь с армированием кладочной сеткой рядов в 5-7.
    3. кашель от употребления беломора-примы-бонда с тех пор, как себя помню уже ни разу не пугает.
    4. есть два сына, на силушку которых могу расчитывать и экология в первую очередь парит их :), а вот технология и бюджет их не парит совершенно, так что тут расчитываю на вашу помощь :|:
    Да, это... 6х6 предполагается строить первую постройку на голом участке, потом будет строиться основной дом, а этот первый блин станет гостевым домом.
    P. S. 5-7 рядов кирпича, а не сетки, если что...
  9. olaf54
    olaf54
    olaf54
    На фундаменте каркасный дом? Я правильно понимаю?
  10. 33rus
    33rus
    33rus
    Владимир
    Да, правильно. Вопрос в том, велик ли риск поиметь трещины в ЦСП-обшивке каркаса при этих условиях.
  11. sa456
    sa456
    sa456
    Извините, не понял, вас интересует треснет ли каркас обшитый ЦСП после того как треснет бетонная лента фундамента высотой 100 см? Если неправильно сделан фундамент, то материал стен обсуждать бессмысленно.
  12. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    При данных вводных условиях и правильно сделанном фундаменте можете спокойно строить с применением ЦСП. Кстати, кирпичный цоколь, «если что», потрескается раньше!
