Полотенцесушитель вместо батареи
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем HotIce, 26.04.14.
  1. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    А если он медный, латунный или из нержавейки?
    Сейчас стальные радиаторы (если мы уже про радиаторы, а не про полотенцесушители) обычно встречаются везде.
    Какие стальные радиаторы стоят дорого и по-сравнению с чем?
    Какие полотенцесушители стоят дешево?
    Какая связь между диаметром канала и конвективной составляющей?
    От радиаторной конвекции нельзя схватить насморк.
  2. kudres
    kudres
    kudres
    St.Pb.
    Все замечательно делается и работает с м. п. трубами и без всяких спец мин. ват. Естественно подключение к контуру теплых полов, желательно со своим датчиком и сервоприводом.
    Насчет отопления ванны не забывайте, что там требуется более высокая температура воздуха по сравнению с комнатами. Самое оптимальное-теплый пол с шагом 150мм.под плитку и полотенцесушило.
    Пленочные теплые системы-деньги на ветер.
  3. Александр_1961
    Александр_1961
    Александр_1961
    Очень хороший ответ по пунктам!
    Насморк, как мне кажется, можно схватить, если спать головой к горячей батарее зимой.
    Насчет дешевых стальных радиаторов я не очень в теме.
    Но imho у конвекторов больше конвекция, а у радиаторов больше радиация именно за счет диаметра канала плюс всякие радиаторные ребра. Готов поспорить на рубль, что у чугунного радиатора радиаторная составляющая больше, чем у полотенцесушителя. Конечно, если это такой голый полотенцесушитель без ребер.
  4. Russianpolice
    Russianpolice
    Russianpolice
    Домодедово
    С позволения автора напишу тут: наступило теплое время года, соответственно ограничиваем работу котла отопления (Риннай у нас). Не обогревается также полотенцесушитель. В ванной прохладно, семья просит включать отопление, хотя бы там. Как понимаете, это накладно: перекрывать все краники, оставив только для ванной, а они, краники, мною так настроены под все магистрали, что не хочется новой возни осенью. Выход из данной ситуации вижу, установив тэн.
    По интернету нашел вот такой тэн http://priority.su/product/elektricheskiy-ten-terma-meg-1-300-w-na-12?product_id=8600153
    Посоветуйте куда его установить: по описанию тэна, его можно устанавливать нагревательным элементом верх. Я планировал, и мне удобно, поставить вместо крана Маевского, сверху. Если ставить снизу, это надо тройник приобретать...
    Заранее спасибо!
  5. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
  6. Russianpolice
    Russianpolice
    Russianpolice
    Домодедово
    Да, это читал. В таком случае нужно брать тройник. Только я не понимаю в этих дюймах. В полотенцесушителе пишут, что резьба 1 дюймовая, а в ТЭНе 1/2... Обращусь к знающему человеку
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Фото или ссылку на Ваш ПС.
  8. Russianpolice
    Russianpolice
    Russianpolice
    Домодедово
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    ПС2.jpg Честно не очень представляю, как с точки зрения дизайна будет смотреться ПС с тройником, имхо на лето поставил бы отдельный электро конвектор.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Russianpolice, Утюг на полу (включеный!) ,даст больше тепла, чем изделие которое у Вас получится.
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @касимов 2, :)Ну полотенце же греть будить?
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вот этим утюгом, опосля, и прогладится оно! Чтобы не создавалась влажность в ванной комнате...
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Russianpolice, Вариант нумер два. Купить второй полотенчик и оснастить его понравившимся Вам ТЭНом. Вариант три. Купить полотенчик, с уже установленным ТЭНом.
    Слишком тепло и просто..., а трудности?
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вопрос не закрыт!
  15. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    "Зарубить на носу" - теплоотдача любых нагретых поверхностей зависит от площади и температуры на этих поверхностях (естественно зависимость и от темп. обогреваемой среды). И нужно понимать, что в непосредственной теплоотдаче участвует только монослой этой нагретой поверхности (его температура, а не емкость прибора и вмещаемого теплоносителя).
