Сборка лестницы
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Maksimka72, 26.04.14.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А что бы конкретно Вы хотели бы слышать?
  2. Banderazz
    Banderazz
    Banderazz
    Железнодорожный
    Кстати, в ближайшие неделю, две, три (по выходным) покрашу свою в разобранном виде и буду пытаться всё собрать. Тоже имею для себя вопросы по местам где подступенок вклеивается в ступень.
    1) Если я тонирую и лачу подступенок, то как его вклеивать? Фрезеровать кромку?
    2) Купил лак, правда однокомпонентный. По верх тона в три слоя очень красивая поверхность получается, но если потом чем то твердым потыкать в поверхность, то появляются вмятины. Это пройдёт? (прошло 3 дня).
  3. Maksimka72
    Maksimka72
    милиметровщик
    Maksimka72
    милиметровщик
    Хабаровск
    В какой-то теме прочитал, что при применении герметика дерево в пазу обволакивается "резиной" - типа резиновая прокладка...нужно предусмотреть зазор?
    при всём при этом кто-то предлагает соединение в паз ступени и подступенка делать достаточно плотным... - где тут правда?
    Не большой зазор, получившийся в результате отсутствия опыта, не качественного инструмента и растущих из задницы рук прекрасно заполнится расширяющимся при высыхании клеем...так зачем использовать герметик?
  4. Maksimka72
    Maksimka72
    милиметровщик
    Maksimka72
    милиметровщик
    Хабаровск
    Читал - как-будто сам писал!
    Имею опыт лакирования кистью двух дубовых ступеней яхтным, матовым лаком на 3 слоя с промежуточным шлифованием. После 2-х дней сушки и установки прошло 2 месяца. Видимых вмятин при тщательном осмотре я не нашел.
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Скрип возникает в местах соприкосновения и подвижки деталей, поэтому и применяют материалы исключающие такое положение вещей. Если Вам удастся соединить две детали абсолютно неподвижно, то соответственно не потребуется никаких дополнительных мер.
  6. Maksimka72
    Maksimka72
    милиметровщик
    Maksimka72
    милиметровщик
    Хабаровск
    Где возникает скрип я уже знаю.
    дубовая ступень (40мм), спереди подступенок с зазором в пазу 1-2 мм, расстояние между косаурами 800 мм, задняя часть соприкасается с другим подступенком без соединения с ним саморезами - скрипит;
    ...с саморезами скрипит заметно меньше.
    почему бы не исключить подвижки хорошим клеем? Клей даст фору любому герметику или я не прав?
  7. Banderazz
    Banderazz
    Banderazz
    Железнодорожный
    Ну вот я собрал таки лесенку!
    Начало покраски подступенков и ступеней:
    IMG_3677.JPG IMG_3679.JPG IMG_3681.JPG Вот этот лак - супер красивый! На картинке один слой. После 4 слоёв выглядит достаточно дорого! Лучше чем BONA. (На мой взгляд).
    Итого:
    Материал- сосна, ёлка
    Морилка - "Новбытхим", 2 слоя.
    Лак - На подступенки, как на картинке - "Krown" - 4 слоя. Шлифовка после каждого слоя.
    на ступени - "Bona Traffic HD" - 4 слоя без грунта. Шлифовка после каждого слоя.
    Собирал без шкантов, на клей и саморезы с глухарями.
    Косоуры склеивал Kleiberit PUR, стягивал глухарями.
    Ступени приклеивал к косоурам - Kleiberit PUR, саморезом крепил сверху в паз, который был выбран в задней части ступени для подступенка. А переднюю часть ступени притягивал саморезом к косоуру изнутри конструкции, просверлив отверстие в косоуре под углом 45град. к вертикали.
    Подступенки вклеивал в верхнюю ступень - Titebond original, а в нижнюю ступень - Kleiberit PUR (паз в нижней ступени сделан с зазором 2-3 мм. Клей после расширения заполняет это пространство и конструкция становится жёсткой).
  8. Keeno
    Keeno
    Keeno
    Герметик или любой иной эластичный уплотнитель (резинка, например) используются для нежестких соединений. Если Вам нравится жесткость, то конечно надо использовать клей, тем более на мягкой древесине. При этом жестко приклеивать подступенки к верхней ступени вовсе необязательно, но конечно тогда при наступании будет легкий прогиб, который не страшен, если все сделано "по уму" и там, где надо, использован эластичный уплотнитель.
    Что касается крепления ступеней, то самое простое (!), эстетичное и безусловно надежное решение - крепление на шкантах - это та классика, которую еще никто не отменял. А клей достаточно семейства ПВА, например Клейберит 303 или Тайтбонд.
  9. Banderazz
    Banderazz
    Banderazz
    Железнодорожный
    вот как раз этого для себя и не смог выяснить на форуме и после прочтения книги, на которую тут ссылаются. Поэтому попробовал для себя такое решение, как описал.
    На самом деле я теперь понял, почему люди СТОЛЬКО берут за работу по изготовлению и установке лестниц. Это не так просто как хотелось бы. Я начал в апреле и вот только в конце июня собрал. Делал вечерами после работы и по выходным, когда силы были.
  10. Keeno
    Keeno
    Keeno
    Ваши бы слова да в рамочку, чтоб каждому столяру над верстаком повесить и всем клиентам показывать!... Народ упорно не хочет понимать, что работа столяра высококвалифицированная, и эту квалификацию не приобретешь ни здесь на форуме, ни даже прочитав любую самую хорошую книжку - только практика, и долгая практика. Некоторое понимание, правда, приходит либо а) столкнувшись с реалиями этой работы, либо б) получив "нагора" отвратительный результат, доверив работу людям, которые делают все "дешево и сердито".
  11. Andrey1804
    Andrey1804
    Andrey1804
    Volgograd
    Собрался собирать 2ух маршевую лестницу из сосны, подскажите все-таки клеить или на герметик ? и вообще реально собрать лестницу без скрипа, или рано или поздно заскрипит ?
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Реально. Но лучше когда есть возможность перетяжки крепежа лестницы. Клей вас не спасет.
  13. Andrey1804
    Andrey1804
    Andrey1804
    Volgograd
    т. е. подтягивать время от времени ? или что ?
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Как правило хватает повторной перетяжки через год.
  15. Andrey1804
    Andrey1804
    Andrey1804
    Volgograd
    А чем чревата лестница из сосны ? сегодня посчитали металлокаркас на косоуре, 38000 на высоту 3300 п образный с площадкой, из сосны на всю лестницу 25000 материала максимум уйдет.
