Электромагнитный переключатель потока
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем yumiha, 26.04.14.
  1. Esc
    Esc
    Esc
    Ну например РД (реле давления).
    А установки РД Вы и выставите на нужные значения.
  2. yumiha
    yumiha
    yumiha
    Иркутск
    @Esc, Спасибо за мысль.
    Не подскажите марки РД?
  3. Georgik-Rostov
    Georgik-Rostov
    Georgik-Rostov
    Подниму темку.
    Имеем частный дом, бак и НС во дворе, под землёй, доступ через люк и т. д. (сложно особенно зимой, да и летом не просто женщине например, да и не кайф вообще туда лазить) - всё работает четко.
    Но имеем периодические отключения света на 15-60мин.
    Как и чем сделать автоматическое включение байпаса при отключении света? При этом напор воды в водопроводе всегда отличный и составляет около 4Атм (естественно бывает и 1 и 2,5Атм летом), соответственно если ставить просто обратный клапан - будут непонятки с насосом и т. п. (допустим что реле давления насоса стоит на 3,5Атм, а давление в водопроводе 4Атм... :)).
    Думаю поставить НО электромагнитный клапан на байпас - не света - байпас открыт, есть свет - байпас закрыт. НО - это и потребление света круглосуточно (бывает что свет отключают три раза за неделю на 20 мин., а бывает раз в три недели на час) и нагрев самого клапана, смотрел на такой у знакомого - в рабочем состоянии - греется очень прилично.
    Просто в месте где стоит бак и вся эта система - есть только 220В и тянуть туда и оттуда что-то еще - очень сложно и почти невозможно.
