Ворота и калитка из профильно листа
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Serodevil, 26.04.14.
  1. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    И что помешает огромной силе промерзающего и расширяющегося при этом грунта сдвинуть в сторону эту трубу? Глубина её вбивания совершенно не имеет значения. Грунт при замерзании примёрзнет к этой трубе и будет её двигать в любом случае.
    Переделывать потом куда муторнее и неприятнее...
  2. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Если трубу просто забить на всю глубину, то не исключено что трубу выдавит. А если сперва пробурить буром скважину скажем на метр-полтора, а потом только столб забить кувалдой. Скважину в последствие засыпать ну скажем непучинистым ПГС с проливкой и трамбовкой. При таком алгоритме забитая ниже глубины промерзания часть трубы будет работать как якорь.
  3. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Ну, так согласен, конечно же. Всё верно: в зоне наиболее вероятного промерзания меняем грунт на непучинистый. Но это ж опять же надо бурить! ;) Товарищ же предлагает просто заколотить, что совсем не есть хорошо. :hello:
  4. sonetych
    sonetych
    sonetych
    Товарищ хочет будущим летом таким образом зафиксировать в вертикальном положении один (а может и все?) из столбиков своих дачных ворот, который немного наклонился в сторону дороги. Сначала лебёдкой завертикалить, потом вбить пару укосин и приварить их к столбу. Товарищу дюже поглянулась идея замены грунта на заведомо непучинистый. Обкопать столб нетрудно. Тем более, что вся причина наклонения воротного столба в том, что в этом месте (рядом) стоял ранее другой прежний столб и ... товарищ просто спилив его не позаботился о том, чтоб грунт стал однородным. В голову не пришло. Товарищ не понимает, как так заякоревание столба с помощью укосин может не спасти столб от наклонения. Маловероятно, что пятачок земли размером с пару квадратных метров наклонится.
  5. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    :aga:
    Не наклоняться земля будет, а неравномерно пучиться. Влага, содержащаяся в грунте, при морозе будет превращаться в лёд, увеличиваясь при этом в объёме. Это вроде все знают. Участки земли вокруг столба (и по площади, и по глубине) могут быть насыщены влагой неравномерно (что практически всегда и есть), и, соответственно, замерзающий грунт будет двигаться просто в разные стороны (только не вниз, туда не сможет). В результате имеем, что прихваченный морозным грунтом столбик может и вверх полезть, и вбок наклониться... Вроде совершенно понятные вещи... Если же вокруг столба будет щебень, то он просто "сыграет" под давлением замерзающего грунта, не передавая на него силу давления того. Столб останется стоять ровно. Что и происходит у всех, кто так ставил свои столбы. :hello:
