Подключение инвертора и проводка
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Kordon_113, 26.04.14.
  1. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Я бы, всетаки, попробовал. :)
    За все время работы было три неприятности с проводкой. В двух случаях у хозяев автомат стоял на 10 ампер. Там пришлось подключаться напрямую.
    В третьем случае розетка, которую хозяин показал, поплавилась и отключило автомат.
    И дома варю через домашнюю проводку. Ничего не греется и не плавится.
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Приходя на объект, называем что у нас там и даем концы.
    Куда там они подключат? Да и какая разница.
    Главное обеспечить то, что нам надо.
    Сгорит у них, это уже их проблема.
    Главное дать им подключить.
  3. den150367
    den150367
    den150367
    Конечно. Это все оговаривается. Спрашиваем какая проводка, какие автоматы. Говорим что нам нужно. Хозяева показывают розетку и работаем.
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Вот и решен вопрос темы.
    Проводка подходит с согласия хозяев.
    А иначе лезть туда, это получить проблемы.
  5. den150367
    den150367
    den150367
    А что мешает@Kordon_113, дать вилку от инвертора хозяину? :)]
  6. Kordon_113
    Kordon_113
    Kordon_113
    ВОТ ЕСЛИ НЕ СЛОЖНО, БЫЛО БЫ ЗДОРОВО УЗНАТЬ!
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Что, CapsLock заклинило?
  8. Kordon_113
    Kordon_113
    Kordon_113
    Ну была бы шабашка, я б так и поступил, но тут другое... надо варить, надо (пытаемся) разобраться...
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
  10. Kordon_113
    Kordon_113
    Kordon_113
    :) эМоЦиИ
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Когда надо, то проблема решается потом.
    2,5 алюминий, однозначно выдержит.
    Скрутка может не выдержать. Да что там. Она может и воспламенится.
    Если есть возможность визуализировать скрутки, то надо просто на них периодически посматривать. Если нет, то желательно поставить два самых дешевых тестера. Один на вводе, а другой на месте подключения инвертора.
    После пары электродов сравнить что было до и что после.
    Если через пять минут сварки напряжение начало падать на выходном (втором) тестере, то значит надо заканчивать со сваркой, а если второй тестер показывает то же самое, значит скрутки в порядке и можно сделать свою работу.
    P. S. Только это не панацея для плохой проводки и я этого не советовал.
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Бывает. Нервы. :)]
  13. Kordon_113
    Kordon_113
    Kordon_113
    "СТРАШНЫЙ" описан агрегат... будь у меня такой, я б вообще ничего не боялся!
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не известно конечно что у ТС, но приходилось подключать сварочник прямо к вводному автомату (стоящему после счетчика) - минуя всю последующую проводку и возможные скрутки.
  15. Kordon_113
    Kordon_113
    Kordon_113
    :) аааа видать я в правильном направлении думаю!
    На днях попробуем туда же зацепиться, если подлезим, там уж больно плотно и пломбы на счётчике...
