Подключение инвертора и проводка
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Kordon_113, 26.04.14.
  1. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    :)]Тогда уж до счетчика. Правда тоже опасно-придут "суровые дяденьки" из Энергосбыта, повесят на Вас все долги за электричество.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    :)] Это не обязательно- сварка не много потребляет электроэнергии. Кстати обычная вилка (электрическая) хорошо зажимается в двухполюсный автомат- подходит по размеру.
  3. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Конечно, проще "зацепица" от соседа, купить генератор, сварочный генератор...Использовать другие виды сварки-пайки.
    @Kordon_113, Вам уже всю "подноготную" изложили, не хотите?,заплатите деньги. вам всё сделают.
  4. Kordon_113
    Kordon_113
    Kordon_113
    den150367 это как раз не сильно пугает...
  5. Kordon_113
    Kordon_113
    Kordon_113
    Парни, дождетесь, закрою тему...
    думаю, оттащить все в гараж (благо не так далеко), а уж там то ... :)
    но пока думаю подлезть в щитке как нибудь..., вводной провод нормальный и скруток нет!
  6. den150367
    den150367
    den150367
    :)]Ну,если не пугает...флаг Вам в руки.
    По секрету скажу-сам частенько так делал пока трансом варил.
  7. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Вам же белым по чёрному написали:
  8. Relt_77
    Relt_77
    Relt_77
    Привет народ. Испробовал я Гроверс в деле, варил небольшую конструкцию, сидел я на самой железке и потянулся к аппарату ток уменьшить, случайно коснулся болтов на корпусе аппарата и почувствовал удары током, встал с железки - перестало, так разве должно быть? На прошлых аппаратах такого не замечал. Варил сычевскими электродами, поджигаются они не очень, дальше интересней получается. первые пару см шва все отлично, а затем начинает набирать силу дуга и жечь как реактивным факелом, приходилось снижать ток в процессе работы, это нормально или все таки косяк, опять же, на других аппаратах такого я не замечал. Варил тройкой на 96 амперов . 13472287_1158587844205238_1741419918_n.jpg
  9. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    @Relt_77, А швы по ближе можно? ;)
    У меня такая фигня с Caddy была, варил секцию забора 3х1,5 лежащую на бетоне, короче 23 поперечины, сверху прохожу разумеется, все Ок. Потом переворачиваю и Caddy начинает жарить, тоже думал почему так, потом выяснилось что косяк я, просто я выравнивая сверху поперечины, выдавливал их снизу, а Caddy зазор воспринимал "буквально" и накидывал мощщи:)]:aga:. А током меня било когда перчатка мокрая или без нее, но только от конструкции, но только не от аппарата.
  10. Relt_77
    Relt_77
    Relt_77
    @id12710190, Сейчас не могу, на работе, в понедельник сделаю фотки.
    Железки 5 ки, небольшой зазор был, в идеал угол не выставить было, получается что это из за зазора так жарит?
    Рука сухая была, от конструкции током подбивало, но очень слабо, а вот от болтов на аппарате немного ощутимо, мне сложно понять на сколько сильно, так как там где меня ток щекочет, товарищу мышцу скручивает :)
  11. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    На аппарате пробой видать на корпус, надо заземлять, аппарат;) Тут главное между фазами не влезть, ну и по жизни, любая постоянка опасней переменки.
  12. Relt_77
    Relt_77
    Relt_77
    вот так, новый аппарат называется :aga:
  13. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    :|:Можт и конструкцию? Корпус само собой, если не пластмассовый. У инверторов вилка с земляным контактом, сталобть при двухпроводном удлинителе - наводка (через кондеры фильтра) на корпусе - норма. "А током меня било когда..." расслабился и не соблюдал;):aga:
  14. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Ну так то да, но это не правильно. На корпусе ничего не должно быть. У меня УЗО стоит, и соответственно блюдет.
  15. Relt_77
    Relt_77
    Relt_77
    То есть это нормальное явление, что пробивает через болты? Корпус метал
