Подключение инвертора и проводка
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Kordon_113, 26.04.14.
  1. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    Весь вопрос - как, насколько сильно "пробивает". не по интернету же судить об "индивидуальностях организма". Надеюсь, в инструкциях понапрописано о мерах безопасной работы. Или - раз свободно продаётся, значит можно и детям играть? ;)
  2. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Вот уж не знаю, у меня Дуга 318-ая тупо на автоматы подключена, между фазами, так я Дугу целую в засос после каждого запуска удачного, обряд такой. Да и инверторы теперь уже три штуки однофазных, включая Сварог, включал на разных сетях и удлинителях, нет на корпусе ничего...
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Ну может это конденсаторы, что на выходе не били током, а щипали? :aga:
  4. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Нет, не нормальное.
  5. Joha1
    Joha1
    Joha1
    если аппарат не заземлён, то так и должно быть, половина сети через конденсаторы фильтра на корпус проходит, у компов тоже самое если не заземлены, бъёт между компом и батареей
  6. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    С неделю назад варил подставку под бак после дождя. Подошва у сапог подмокла и тоже потрясывало временами, прошлось даже доску под ноги бросить. А так как с некоторых пор у меня выработался рефлекс бросать все что угодно при малейшем ощущении воздействия тока (держак с электродом в том числе:)), то наверное выберу время и выкушу эти кондеры фильтра нахрен.
    РС. А если выключатель разорвал ноль, а не фазу, то на корпусе может быть потенциал сети, а не его половина. В отсутствии заземления аппарата разумеется.
  7. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Переменка опаснее. ...свыше 36В переменного тока и 110В постоянного тока.
    Постоянный ток опаснее при не бытовых значениях, насколько помню свыше 500В
  8. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Постоянка опаснее, у нас механника от 110в убило, не смогли откачать, а переменка высокой частоты вообще по поверхности тела только идёт не причиняя вреда внутренним органам
  9. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Joha1,
    В плане незаметности воздействия - суть продолжительность воздействия соглашусь - попадание под постоянку обнаружить сложнее. Переменка 110В 50Гц убъет быстрее и мучительнее чем постоянные 110В.
    Считанные секунды воздействия в сухих условиях 50Гц-го тока рука-рука оборачиваются болью грудных мышц несколько дней (в лучшем случае). 110В 25Гц по ощущения больнее чем аналогичное напряжение частотой 50Гц - сокращений мышц меньше, но ощущения как будто сокращения сильнее.
    Механизмы воздействия разные: от постоянного тока нагрев жидкости, клеток организма плоть до сворачивания белка, а от переменного тока сокращение мышц до остановки дыхания и работы сердца и все тот же нагрев жидкости и клеток.
  10. S@chok
    S@chok
    S@chok
    Всегда считал, что ток страшнее напряжения. Только он убивает.
  11. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Убивает ток. Но определяется этот ток сопротивлением тела человека и приложенным напряжением. Соответственно чем большее напряжение приложено тем больше протекающий ток через тело.
    Сопротивление тела - вещь не постоянная, в сырых условиях сопротивление тела снижается и опасным становится гораздо более низкое напряжение - убить могут и 36В переменного тока.
  12. S@chok
    S@chok
    S@chok
    Погибших при слабом сопротивлении кожного покрова единицы, а убитых током достаточно. Что-то мало народу, кто откинулся после удара электрошокером, а там в среднем 20кВ.
  13. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @S@chok,
    Электрошокер воздействует локально на небольшой участок тела, больше на нервную систему.
    Лет дцать назад делал одну работу. Особенность заключалась в том, что одной рукой ключем держал болт на заземленном корпусе оборудования а другой рукой с ключем протягивал гайку, но в близости с выводами на которых присутствовали 60В постоянки, но периодически появлялись 110В 25Гц переменки (оборудование связи). Соответственно рукой которой манипулировал время от времени задевал за токоведущие выводы (по другому никак).
    Вот первый раз бъет током от 110В - терпимо, но немного вспотел.
    Во второй раз бъет током - бъет сильнее и вспотел после удара больше.
    В третий раз уе-ало так, что внутри аж душа ходуном заходила, а рука непроизвольно выбросила ключ.
    Ладно сердце молодое и здоровое тогда было.
    Вот оно и сопротивление кожного покрова.
    Поэтому, если стоя на сырой земле во влажной обуви дотронуться (даже не взяться рукой за провод - здесь сразу все) до фазного провода, то в лучшем случае придется выпрыгнуть из ботинок.
  14. S@chok
    S@chok
    S@chok
    Сами же говорите вспотели. О каком сопротивлении кожного покрова идёт речь в этом состоянии. У нас электрик работал, он 2 фазы наощупь проверял, говорил покалывает слегка, вот это сопротивление кожного покрова. А я как-то 2 фазы схватил, так и не понял как на 5 метров отлетел.
  15. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @S@chok,
    В различные моменты времени сопротивление человеческого тела различны, и у разных людей различная по сухости кожа - все индивидуально.
    Когда кожа сухая и вокруг все сухое сопротивление велико, соответственно мал протекающий ток. Когда кожа влажнаято сопротивление тела мало и протекающий ток велик. Тем более что не так уж и много мА нужно чтобы отправиться на тот свет.
