Подключение инвертора и проводка
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Kordon_113, 26.04.14.
  1. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Спасибо Жень.
    Это я для проверки знаний @Dachkin60, ;)
  2. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Допустимая плотность тока у провода смотанного в катушку и у одиночно проложенного провода различны. Отсюда и нагрев и оплавление изоляции.
  3. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    И ты туда же?
    Садись, 2.
    А теперь скажи. как может измениться плотность тока в одном проводнике?
    Магнитным полем сносит?
    Ладно бы проводник в катушке 1, но там же 2, и встречные.
  4. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Легко. Допустимая плотность тока выбирается из условия целостности проводника в определенных условиях. Поэтому например при расчете трансформатора можно выбрать сечение проводника для нужного тока исходя из плотности тока 3 А/кв.мм, а допустим для одиночно проложенного проводника 16 А/кв.мм. (про медь речь) Условия охлаждения разные и соответственно допустимый протекающий ток разный для одного и того же сечения провода в различных условиях, а раз протекающий ток различен в разных условиях для проводника одного и того же сечения, то и различна плотность тока в различных условиях. :)
  5. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    На отвертке намотана катушка куском провода (витая пара), с одной стороны провода скручены, т. е. ток в проводах встречный, к проводам с другой стороны подключен измеритель индуктивности, смотрим что он показывает IMG_20161027_224650.jpg , как видите не 0 .
  6. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    А если без отвертки:aga:
  7. ruslan-vologda
    ruslan-vologda
    ruslan-vologda
    Всё очень просто.
    Например, удлинитель длиной 100 метров и сечением 1,5 мм будет нормально работать в размотанном виде, но если этот же удлинитель намотать на барабан, то он уже будет нагреваться и может расплавиться, т. к. барабан с намотанным удлинителем работает, как сопротивление, поэтому на многих катушках (барабанах) с удлинителем пишут, что при работе полностью размотать.
    Достаточно вспомнить вот такой РЕОСТАТ с урока физики в школе:
  8. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Намотка в навал уменьшает бифилярность, а попробуйте теперь последовательно подключить и померить
  9. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Без отвертки будет меньше, но не 0, сердечник в зависимости от материала или увеличивает индуктивность или уменьшает, но чтобы увеличить или уменьшить нужна индуктивность изначальная .
  10. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    А не намотанный выходит сопротивлением не работает? :)]
    За то оценки по физике выставлять умеем :um:
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Вброшу свои пять копеек, а потом перенесу из этой темы все эти рассуждения в соответствующую тему.
    Берем трансформатор на феррите. Есть две обмотки, согласно бирки по 30 витков каждая.
    Измеряем одну. DSCN1248.JPG 1,34мкГ и 0,6 Ом.
    Измеряем другую. DSCN1249.JPG 1,34мкГ и 0,6 Ом.
    Подключаем начало-конец DSCN1250.JPG 5,6мкГ и 0,8 Ом.
    Подключаем начало-начало DSCN1251.JPG 0,4мкГ и 0,8 Ом.
    0,4, это от разности индуктивности или от разности намотки.
    Но если сделать две обмотки идентичными, от сопротивление будет складываться, а индуктивность будет равна нулю.
  12. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    @Сергейб3, вы лишь подтвердили, какая - ни какая, но индуктивность есть - экспериментально доказанный факт. И катушка удлинителя тоже далеко не идеальна .
  13. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Не верно. Нагреваться, при прохождении по нему тока, провод будет в любом пространственном состоянии, просто будучи смотанным в барабане - ему тепло с внутренних слоев рассеивать некуда: именно поэтому температура будет расти. Индукция тут не при делах.
    Возьмите в руки прямой одножильный провод 2.5 квадрата, когда по нему идут 10 ампер переменки: он будет чуть теплым и дрожать в руке. :)
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Согласен. Какая никакая.
    Но если кабель и имеет разницу в длине, то она настолько мизерна, что индуктивностью можно пренебречь.
  15. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    @Сергейб3, я не спорю по поводу нагрева провода и про то что на любом проводнике по которому течет эл. ток будет выделятся тепло, только странное поведение катушки удлинителя одним нагревом не объясняется, для меня по крайней мере. Я сейчас точно не помню, что говорил брат по поводу когда это случилось, в процессе работы или сразу же. Вечерком позвоню ему, уточню точно.
    @Сергейб3, я наматывал витую пару сантиметров 40-50, длина проводов можно сказать равная, прибор показал 4 микроГн, а это всего 50 см .
