Металло-столбчатый фундамент
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем djugba, 26.04.14.
  1. djugba
    djugba
    djugba
    Чехи
    Igor3004 прямое
  2. djugba
    djugba
    djugba
    Чехи
    Igor3004, вы отрицаете что такой фундамент будет плавать? (плавать ,т.е. подниматься и опускаться вместе с расширением грунта) удивлен что приходится такие простые вещи объяснять.
  3. Igor3004
    Igor3004
    Igor3004
    Вы сами для себя поймите как работает тот или иной вид фундамента. Я не отрицаю, что Ваш фундамент не будет плавать) Будет обязательно) Вот только работать как МЗЛФ не будет. Обвязка по оголокам сваи не обеспечит жескости. Как следствие каждый столб будет плавать сам по себе.) Выводы делайте сами.
  4. djugba
    djugba
    djugba
    Чехи
    Igor3004, согласен, что на каждую платформу возможно разное давление, но разве брус не будет компенсировать эти давления? тем более с гидроизолированной подушкой
  5. djugba
    djugba
    djugba
    Чехи
  6. djugba
    djugba
    djugba
    Чехи
    Лучше подскажите как можно рассчитать эти давления, ведь можно укрепить брус швеллером к примеру
  7. Igor3004
    Igor3004
    Igor3004
    Нет не будет) не будет даже если обвязку оголовков из металла обварить.
    А это что такое?
    Понятия не имею) Да думаю что этим мало кто заморачивается, силы морозного пучения много от чего зависят (УГВ, какой грунт, количество осадков, и т. д.) Поэтому есть понятие глубина промерзания грунта.
  8. djugba
    djugba
    djugba
    Чехи
    Вот подушка в разрезе
  9. djugba
    djugba
    djugba
    Чехи
    И как же можно строить то, неужели те кто строит за деньги - не заморачиваются?
  10. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Осталось добавить дренаж и связать "столбики" тем, что будет выполнять роль фермы. И, при правильном расчете, будет иметь право на существование.
    Но в этом случае, наверно, дешевле заглубить столбы ниже глубины промерзания.
  11. Igor3004
    Igor3004
    Igor3004
    Ну и как это работает в случае одиночно установленной сваи?
    Абсолютно справедливо.
    Зачем нужны значения сил морозного пучения?
  12. djugba
    djugba
    djugba
    Чехи
    что значит как? грунт под платформой не намокнет, а сухой грунт не пучит.
    Столбики и так будут связаны брусом сверху.
    еще более странный вопрос. Чтобы рассчитать противодействие этим силам.
    Если считаете что это работать не будет, пишите почему, я жду конструктивного диалога.
  13. Igor3004
    Igor3004
    Igor3004
    А куда ж она денется) Предположу ответ уйдет в грунт) Но если это так зачем, как Вы выражаетесь, "гидроизолированная подушка".
    Ну объясните инженерным языком как будет обеспечена жёсткость всей конструкции фундамента.
    А можно пример расчёта и практическое применение результатов такого расчёта.
    Пожалуйста) Немного теории: из книги Яковлева типы фундаментов;
    "— незаглубленные плитные фундаменты требуют квалифицированного подхода к выполнению проекта; связаны с минимальными объемами земляных работ, но отличаются большой материалоемкостью железобетонной плиты, значительными затратами труда и средств, связанными с армированием и бетонированием;
    — мелкозаглубленный фундамент потребует выполнения сложного расчета, привязанного к конструкции дома и к свойствам грунта; он чувствителен к просадочным и пучинистым процессам, проходящим в грунте; связан с выполнением значительного объема работ по удалению грунта, по устройству опалубки и по бетонированию;
    — заглубленный ленточный фундамент потребует проведения большого объема работ, связанных с выемкой грунта, с устройством опалубки, бетонированием или монтажом фундаментных блоков с привлечением к работе тяжелых подъемно–транспортных средств; в большей степени это подходит для многоэтажного дома;
    — столбчатый заглубленный фундамент ограничен по своему применению, т. к. для строительства тяжелых домов площадь пятки опор оказывается слишком малой (низкая несущая способность), а при возведении легких строений слишком большой может оказаться площадь боковой поверхности опор (возможен подъем опор мерзлым грунтом);
    — столбчатый фундамент с расширенной нижней частью имеет высокие эксплуатационные характеристики, но связан с выполнением значительного объема земляных работ, с созданием опор по технологически сложной схеме;
    — свайный фундамент повлечет большие затраты на приобретение свай, их доставку и внедрение в грунт с применением специальных механизированных средств."
    Вы своё решение к какому типу фундаментов относите?
  14. djugba
    djugba
    djugba
    Чехи
    Чтобы вода куда -то делась ей нужно сначала проникнуть, как же она по вашему проникнет в подушку, если сверху лежит гидроизоляция?
    Пример расчета, опираясь на что?
    Это информация вообще не к месту. Вы считаете что конструкция работать не будет, так и пишите почему, к чему здесь классификация фундаментов?
  15. Igor3004
    Igor3004
    Igor3004
    Уважаемый @djugba, я даже теряюсь как Вам объяснить. Вот Вы пишете, что
    т. е. Вы на полном серьёзе говорите о том, что кусок изоляции ну допустим 600х600 под опорой мет. сваи защитит от проникновения воды в подушку. Ну я не знаю что говорить...
    Гидроизоляцию обычно устраивают наооборот, для исключения проникновения воды в конструкцию (фундаменты, нар. стены и т. д.) из грунта.
    Да ни надо не на что опираться. Просто пример расчёта сил морозного пучения грунта. Вы же собираетесь проектировать свой фундамент под баню, значит, по Вашему, значения этих сил Вы должны определить, а вот для чего (практическое применение) мне очень интересно. Может я свой не правильно рассчитал.
    Как раз к месту. Я хотел обратить Ваше внимание на то, что выбранная Вами конструкция фундамента нечто среднее между МЗЛФ и свайным, не путайте со свайно-ростверковым фундаментом. А полуфабрикаты в случае строительства чревато.
    Бруски которыми Вы собираетесь обвязать сваи, как ростверк на изгиб работать не будут. При приложении силы морозного пучения снизу-вверх под пятку сваи на брус обвязки будет действовать момент силы) И чем больше между сваями расстояние тем меньшая нужна сила для изгиба бруска. Для того что бы компенсировать эти силы нужно или большой вес строения, что в Вашем случае не получиться или опускать подошву фундамента ниже ГП. В случае заложения подошвы фундамента ниже ГП уменьшается (значительно) сила пучения, останутся силы у поверхности земли вокруг сваи, а вот эти силы свая с уширением в основании+жесткий роствер+вес строения спокойно компенсируются.
