РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС @Ladomir, А "бабочки" чем лучше "барашков"? Мне кажется, что барашки лучше крепче в трубу сядут. И трубу какую лучше выбирать для Вашей системы девайса?
Для бабочек просто делаются пропилы в трубе- я ставил для этого кусок трубы бОльшего диаметра. Вообще много зависит от местоположения крана.
Вы имеете в виду близкое расположение крана к стене колодца? В этом случае трубу будет трудно или невозможно установить и закрепить по представленному @Ladomir варианту? Или еще что-то?
Кран может БЫТЬ установлен как горизонтально так и вертикально- я такое делал, 1 кран на прокачку и полив а 2 на слив для зимы- из-за малого места пришлось 1 кран ставить вертикально, и тяги поэтому работали вверх-вниз, а другая тяга вокруг оси- за то не запутаешься. Т. е надо ВСЁ учитывать сразу.
Мне кстати больше понравились ручки у кранов из железа- их можно согнуть как надо или переварить - только надо предварительно снять с крана.
Согласна абсолютно! НО... на практике такого чудесного продуманного работника найти бывает ох как тяжко! Приходится самой додумывать и на себя пенять.
Всегда надо помнить НЕТ не решаемых проблем- есть мало времени и денег Помню когда я первый раз делал замену труб в квартире- друг сантехник объявил 300$ за 1 день работы и был послан...уже лет 15 не течёт и кучу работ сделано для других.
@Марфушечка, с Вашего позволения в Вашей теме спрошу. Строим дом-баню, воду ведем из старого дома, уложили 60м водопроводной трубы на глубину 1,5 метра. Осталось докопать до бани метров 15. Фундамент бани на столбах. Вопрос: как правильно обустроить смотровой колодец (будем на зиму воду перекрывать), достаточно ли одного бетонного кольца? Где его лучше расположить? Что сделать, чтобы колодец не заливало грунтовыми водами, или этого не избежать?
Колодец для слива воды перед баней (или домом). Уклон магистралей к нему. В нём сливной кран с тягой под люк (можно и наружу вывести). Нет. Надо минимум два. Если воды набирается ниже сливного крана, то не надо герметичности. Её и не организовать на колодце из колец. При высоком УГВ надо использовать пластиковые колодцы/кессоны с герметичными вводами/выводами трубопровода.
Тогда вода замерзнет в трубе. Баня на столбах высотой 40-50см. Одно кольцо есть, вопрос, нужно ли покупать второе. И нужно ли заливать дно-ведь все равно герметично не заделать вход трубы в кольцо. Пластиковые как раз боюсь будет выталкивать при морозном пучении грунта. Где-то можно почитать об этом?
Надо пригрузить или заякорить. Можно под заказ сварить из пластика/металла с грузозацепами. При морозном пучении не будет т. к. грунт будет проскальзывать по стенке.
