1. Уважаемые форумчане! Просим вас соблюдать Авторское право на архитектурные проекты. Помните, что архитектурный проект, является объектом авторского права, в силу чего ему предоставляется правовая охрана как произведению архитектуры: в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса РФ, другие лица не могут использовать архитектурный проект без согласия правообладателя. Вы очень долго и тщательно отбираете проекты и обсуждаете их на форумах, будьте же благодарны тем людям, которые придумали дом, в котором вы хотите жить. Не занимайтесь перепродажей, передачей, обменом проектами — это не просто обман авторов проектов, это еще и противозаконно.
    Скрыть объявление
Проект двухэтажного дома из арболитных блоков
Тема в разделе "Обсуждение типовых проектов", создана пользователем шериф, 14.01.09.
  1. Altist
    Altist
    созерцающий
    Altist
    созерцающий
    Т.е. наружняя отделка - только паропроницаемая штукатурка?
    Ни дерево, ни камень не подойдёт? Я думал, что главное - защитить блоки от
    непосредственного попадания влаги.
  2. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Влага как попадает , так и уходит.
  3. шериф
    шериф
    шериф
    Срок службы арбалитовых блоков как минимум 100 лет. Щепа обработана спец составом, ни гниёт, ни горит, да ещё в придачу грибок не заводится.
  4. шериф
    шериф
    шериф
    Штукатурить с наружи блоки надо. Штукатурка защещает блок от чрезмерной влаги. А вот потом можете хоть камнем, хоть сайдингом, хоть фасадной краской даже вагонкой можно оббить.Штукатурить одно удовольствие, ни какой сетки не надо. Вот так я в душевой сделал, заштукатурил блоки и положил плитку.
  5. Ivan80
    Ivan80
    Ivan80
    Ульяновск
    Вопросы и запросы в перемешку и к Шерифу и S777:
    - дайте пожалуйста ссылку с физикотехническими характеристиками арболитовых блоков (насколько морозостоек арболит? с какими материалами он может применятся в совместной кладке, принимая во внимание тепловое расширение и т. п.)?;
    - можно ли по-подробнее описать процесс разрушения сарая;
    - что за специальный состав для обработки щепы, слыщал, что применяют хлористый кальций (видимо подразумевают хлорид кальция)?
    - если можно, то примеры срока службы арболита из Вашего опыта.
    Заранее спасибо!
  6. шериф
    шериф
    шериф
    Могу предложить вот такую информацию. Я сам не изготавливаю арболитные блоки. Но баня построеная из них меня радует 8 лет.
  7. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Замачивать органический заполнитель лучше в известковом растворе ( молоке) .От нескольких десятков (10) минут до 6 часов.
    Сарай кувалдой не я разрушал , а один парень после дембеля.К вечеру управился. Я разрушал стены и расширял проемы 20-25 летние. Перфоратор вязнет как в сметане.Бетон быстрее колупается.Болгаркой быстро вырезается.
    Тема " Гниет ли арболит в щепе?"
    Наберите в поиске "технологии Элстар".
    Шериф, а почему плита именно 20см , а не 25?Запас не хочется иметь?
    Сколько балок и сколько стоят?
    Крыша утепленной будет? Размер крыши?
  8. шериф
    шериф
    шериф
    Крыша утепленной будет? Размер крыши?[/QUOTE]
    Уважаемому S777, большой привет. Можно конечно и 50 см сделать, только стоит ли?
    Балок 7 штук стоили 30 тыс. руб.
    Крышу утеплять не собираюсь, это не мансандра.
  9. шериф
    шериф
    шериф
    Вчера заезжал к знакомому и снял вот эти удивительные фотки. 18 лет стоит дом не оштукатурен.
  10. шериф
    шериф
    шериф
    Правильно, на предудущей фотке дом из арболитных блоков стоит 18 лет не оштукатуренный и хоть бы что.
  11. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Плита ребрами вверх или вниз?
    Решетчатая плита высотой 40 см дешевле и достаточно надежна, но сложнее делать...
    Грунт на глубине промерзания однороден ?
  12. шериф
    шериф
    шериф
    Плита ребрами вниз, толщина 20см. Только у меня ещё одна проблемма надо поднять кухню на 30см. А она тяжёлая 8тонн будет.
    Грунт однороден, глина она и в Арфике глина.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    По дому из арболита интересует вопрос связанный с армопоясом. Из того что прочитал, можно сделать вывод, что по термическому сопротивлению будет достаточно стены шириной 30 см. из арболитовых блоков плотностью 600 кг/м3+ штукатурка. В связи с этим возникает вопрос о конструкции армрпояса при толщине стены в 30 см. , а точнее вопрос о возможности использования для межэтажных перекрытий заводских ж/б плит для дома в 2-3 этажа. Как будет выглядеть армопояс для такого варианта? Если есть спецы по этому вопросу, прошу ответить.
  14. шериф
    шериф
    шериф
    Не понял про какой армопояс Вы говорите? Если связка рядов, то через три ряда кладётся пластмасовая сетка, ни в коем случае не металлическая.
    А по поводу межэтажных перекрытий, можете посмотреть у меня В ЛИЧКЕ ТАМ АЛЬБОМ ЕСТЬ ПОСВЯЩЁННЫЙ АРБОЛИТНЫМ БЛОКАМ. Знакомый межэтажные перекрытия залил из железобетона.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Альбом посмотрел.Но я имел ввиду, что плотность 600 недостаточна для того, чтобы на блоки опирать железобетонные плиты.Монолитный железобетон- это хорошо, но намного дороже обычных плит, да и к тому же там очень большой мостик холода получается. Из вашего альбома видно, что вы не делали армопояс. Хотя для всех блоков с плотностью 600 ( и пенобетон, и газобетон, и др.) рекомендуется делать армопояс.Вот поэтому я и спросил, как он должен быть устроен, чтобы не было мостиков холода.
