1. Уважаемые форумчане! Просим вас соблюдать Авторское право на архитектурные проекты. Помните, что архитектурный проект, является объектом авторского права, в силу чего ему предоставляется правовая охрана как произведению архитектуры: в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса РФ, другие лица не могут использовать архитектурный проект без согласия правообладателя. Вы очень долго и тщательно отбираете проекты и обсуждаете их на форумах, будьте же благодарны тем людям, которые придумали дом, в котором вы хотите жить. Не занимайтесь перепродажей, передачей, обменом проектами — это не просто обман авторов проектов, это еще и противозаконно.
    Скрыть объявление
Проект двухэтажного дома из арболитных блоков
Тема в разделе "Обсуждение типовых проектов", создана пользователем шериф, 14.01.09.
  1. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Почему блоки 1 и 2 этажа одинаковые? Экономия при надежности вас не интересует?
  2. шериф
    шериф
    шериф
    А какая экономия будет?
  3. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    В стоимости.
    И в массе.
  4. шериф
    шериф
    шериф
    Блоки закуплены ещё в прошлом году, лежать на улице ,ждут когда же из них строить дом начнут.
  5. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Может быть я скажу глупость, но мне кажется что делать стену меньшего сечения на втором этаже можно в том случае , если утеплять дом. А если не утеплять, то второй этаж по теплосопротивлению получится хуже первого, а там спальни.
  6. шериф
    шериф
    шериф
    Золотые слова. Зачем утеплять второй этаж, когда можно положить блоки той же толщены как на первом.
    Как Вы там в Одессе живёте, газ есть? У меня там родственники живут В Пос. Нати, Что то от них вестей нет.
  7. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Плотность , а не ширина.
  8. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Живем хорошо, у нас все есть, нам ничего не надо, газ не выключают (пока), тьфу три раза
    Если уменьшать плотность может возникнуть проблема с весом крыши+снеговая нагрузка.
  9. шериф
    шериф
    шериф
    Блоки уже куплены. Сперва хотел сам блоки делать, да времени надо уйма+ щепы горы. Поэтому пошел по простому пути, купил и до весны соскладировал.
  10. шериф
    шериф
    шериф
    Я рад что у Вас всё хорошо.
    Крышу по круче ,да и со снегом у нас ,что то не то.
  11. CUSTOM
    CUSTOM
    CUSTOM
    Здравствуйте!
    Вопрос к Шерифу.
    Арболит состоит почти весь из дерева. А как с пожаробезопасностью? Да наверное и мышки любят делать норки в стене.
  12. шериф
    шериф
    шериф
    Арболитные блоки действительно восновном состоят из древесной щепы.
    Перед изготовлением блоков ,щепу замачивают -пропитывают составом, который придаёт щепе огнеупорность и устойчевость к поражению грибками и микроорганизмами. В бане у меня между арболитовой стеной и вагонкой есть пространство, так ни одной мышки в бане не видел, не говоря о отходе мышиного пищеварения. Когда дом в прошлом году разбирал, вот там да и норы и гнёзда были. Частично стены пенопластом утеплены были, вот там живность и обитала.
  13. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Арболит без добавок выдерживает около 2 часов около 1000 градусов. Опилкобетон в основном не загорается за несколько минут паяльной лампой , а сильно трескается и резко теряется прочность на сжатие , а прочность на изгиб падает в ноль.
    2 -й этаж из М-15 с успехом держит плоскую крышу со слоем снега в метр.
    Арбалит в основном раздавливается при нагрузке вдвое больше заявленной.
    Деформируется в 8-10 раз больше бетона , и при этом работает. При снятии чрезмерной нагрузки принимает прежнюю форму.
    Было время , мужики баловались раздавливанием арбоблоков. Раздавленные они не рассыпаются на все части, настолько крепки в нем внутренние связи сцепления. У друга одна стена гаража из раздавленных , но хорошо пропитанных цментно-песчаным раствором (1:2) арбоблоков.
    Мне по душе САМОДЕЛЬНЫЙ арболит с прочностью около М-80 и плотностью 750 кг/куб
    СТАРЫЙ ДОБРЫЙ ТЕРПЕЛИВЫЙ РАБОТЯГА АРБОЛИТ.
  14. шериф
    шериф
    шериф
    У меня печка в бани отделена от арбалитной стены только половиной кирпича, 9 год пошел всё нормально, правда один раз до 120 гр. баню нагрел, так вагонка начала тлеть, внутри парилки.
    Есть ещё замечания или пожелания по проэкту дома?
  15. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    C М-15 теплее было бы , легче ставить , меньше нагрузка на нижние блоки и дешевле бы обошлось. Куплено , что тут сказать.
    Ну если не щепа горы , то камыш на водоеме.
    Перегородки из гипсокартона сами будете ставить? По какой цене приметили лист в 9,5 мм?
