1. Уважаемые форумчане! Просим вас соблюдать Авторское право на архитектурные проекты. Помните, что архитектурный проект, является объектом авторского права, в силу чего ему предоставляется правовая охрана как произведению архитектуры: в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса РФ, другие лица не могут использовать архитектурный проект без согласия правообладателя. Вы очень долго и тщательно отбираете проекты и обсуждаете их на форумах, будьте же благодарны тем людям, которые придумали дом, в котором вы хотите жить. Не занимайтесь перепродажей, передачей, обменом проектами — это не просто обман авторов проектов, это еще и противозаконно.
    Скрыть объявление
Проект двухэтажного дома из арболитных блоков
Тема в разделе "Обсуждение типовых проектов", создана пользователем шериф, 14.01.09.
  1. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Предложение Павла мне кажется удобнее. И прихожая как токовая появляется :)
  2. шериф
    шериф
    шериф
    Изменил проэкт первого этажа. Получилось вот так.
    Второй этаж будет выглядить так.
  3. Yan
    Yan
    Yan
    шериф
    Что-то с лестницей не то.
    Получается, человек должен одновременно пройти над входной дверью и под комнатой, где кровать?
  4. шериф
    шериф
    шериф
    Ошибся не тот чертёж выложил.
    Только такой вариант тоже не проходит, хотя меня заинтерисовал.
    Если первый марш лестницы делать выше 60 см, тогда прейдётся уберать над ней двутавр балку а это сразу уменьшает комнаты, второго этажа.
    Если первый марш лестн. делать 60 см, тогда второй марш лестницы не проходит, МЕШАЕТСЯ ДВЕРЬ. Если дверь сдвигать, тоже не получится так как
    там находится скважена.
    И как эту проблемму решить??
  5. Павел Б.
    Павел Б.
    Павел Б.
    Если честно я ничего не понял
    Так и не нашел видоизмененный первый этаж и с 60 сантиметрами и скважиной тоже не понял.
    Где скважина на первом этаже?
    Чтобы было нормально надо сделать под лестницу+прихожую+санузел помещение шириной 2 м (как нарисовал выше). Тогда нормальная лестница (плюс место под вторым маршем) будет, нормальная прихожая, нормальный санузел и нормальная общая комната + на втором этаже нормальный санузел и нормальные две спальни.
  6. шериф
    шериф
    шериф
    Уважаемый Павел Б.
    Если разделить первый этаж пополам (где вход в дом) ,то справа от центра в 30см будет Скважена. Поэтому в первом варианте, я делал одномаршевую лестницу. Под лестницей скважена+туалет+душевая кабина.Пост № 9.
    Высота помещения первого этажа 2.60 м. Если делать двух маршевую лестницу
    то первый марш только высотой 60см. если делать выше допустем 1.м то до потолка останится 1.60 см, что не есть хорошо.Значит надо убирать балку над первым маршем.
    Если первый марш лестницы 60 см то второй марш лестницы не проходит из за дверного проёма. Либо делать крутую лестницу, что не есть хорошо.
  7. Павел Б.
    Павел Б.
    Павел Б.
    Ну да, так никаких проблем не вижу.
    Первый марш надо делатьтам где у вас второй - то есть у стены общей комнаты.
    Считаем - внутрення ширина 7.20. На санузел 2 м, на прихожую 2.20, то есть на лестницу остается 3.20 При высоте потолков 2.60 у вас получается прекрасная лестница на этом пространстве. Из 3 метров на межмаршевую площадку уходит 1 метр, остается 2 метра. Делаете ступени высотой 16 см и глубиной 28 см. У вас площадка будет на высоте 1,3 м, первый марш будет состоять из семи ступеней + подъем на маршевую площадку (восьмая ступень). Лестница с идеальными практически параметрами.
    За счет того что первый марш будет начинаться у стены общей комнаты вы получите свободное место к прихожей, расположенное под вторым маршем.
    И еще - сделайте санузел не вытянутый как у вас (там явно меньше 2 метров ширина) а квадратным 2 на 2 метра. Оптимальный вариант для совмещенного санузла в небольшом доме ,не тесно.
  8. шериф
    шериф
    шериф
    Уважаемый Павел Б!
    Проэкт изменил, как Вы предлогаете.
    Получается, что надо убирать две балки. Указано на чертеже вопросом.
    Ванная как минимум 3.10 м так как от стены до скважены 3 м.Скважена указана квадратиком.
    Да и комнаты второго этажа совсем малюсенькие получатся.
  9. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    А что туалет 1,5 *1,5 КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ ПОЙДЕТ?
  10. шериф
    шериф
    шериф
    Уважаемый S 777 !
    Может и пойти, только выход прийдется делать на кухню и отдельно делать помещение под скважену и фильтры с накопителем.
  11. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Комнаты не будут лалюсенькие , если сделать 2-этажный тамбур -пристройку , в котором будут лестница и два туалета.
  12. шериф
    шериф
    шериф
    О какой пристройки может идти речь? Помещение будет строится на эксплуатацию в зимний период.
  13. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Ну так и будет тепло...
  14. шериф
    шериф
    шериф
    Уважаемый S777 ?
    Обозначь своё предложение в рисунке или как нибудь по другому а то ни чего не пойму.
    С Уважением Шериф Билли.
  15. Павел Б.
    Павел Б.
    Павел Б.
    Кокретные размеры конечно затачивайте под свои условия.
    Раз туалет длиннее, то чтобы нормальную прихожую (ИМХО она должны быть не уже 2 метров) сделать, несколько вариантов - первый марш с меньшим количеством ступеней, второй с большим, а на мой взгляд еще и взять лестницу с параметрами ступеней 20 к 25. Тогда все получиться.
    И все же поменяйте марши местами - неудобно у вас. Будете грязь из прихожей по всему дому нести, и место под вторым маршем не используете рационально
