1. Уважаемые форумчане! Просим вас соблюдать Авторское право на архитектурные проекты. Помните, что архитектурный проект, является объектом авторского права, в силу чего ему предоставляется правовая охрана как произведению архитектуры: в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса РФ, другие лица не могут использовать архитектурный проект без согласия правообладателя. Вы очень долго и тщательно отбираете проекты и обсуждаете их на форумах, будьте же благодарны тем людям, которые придумали дом, в котором вы хотите жить. Не занимайтесь перепродажей, передачей, обменом проектами — это не просто обман авторов проектов, это еще и противозаконно.
    Скрыть объявление
Проект двухэтажного дома из арболитных блоков
Тема в разделе "Обсуждение типовых проектов", создана пользователем шериф, 14.01.09.
  1. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Пристройка-вход примерно 2 ,6 *5. Вход перпендикулярно длине.Параллельно длине пристройки лестница займет метра 4 пола..Между подножием лестницы и стеной пристройки проход с метр шириной в "коробку" справа от входа с улицы.. Под лестницей туалет длинный получается , но шириной примерно 1,3. Тогда под лестницей еще котел разместится или что-то другое. Тогда ширина лестницы получается 1 ,3 метра . Либо уже , но тогда по левому перилу место для линии цветов получается или для чего-то еще. Если лестница шириной в 1,3 метра , то при заходе по лестнице на 2-м этаже пристройки получается слева площадь в 1,3 *5м + " квадрат" перпендикулярно лестнице шириной в 1,3 м.
  2. шериф
    шериф
    шериф
  3. vgv51
    vgv51
    vgv51
    Мытищи
    По поводу арболитных блоков, можешь зайти в личку там их очень много.[/QUOTE]
    Добрый день!
    Тоже мечтаю построить домик (по Ярославке). Вот думаю каркасный или из арболита, что дешевле выйдет, все таки предпочтение арболиту, как-то надежней. Подскажите (в личку) где покупали, сколько стоит.
    И вопрос по проекту, как продумали крепеж стены с крышей?
  4. шериф
    шериф
    шериф
    Добрый день!
    И вопрос по проекту, как продумали крепеж стены с крышей? [/QUOTE]
    Уважаемый VGV 51!
    Крепёж стены с крышей, элементарно. Арбалитные блоки в основном состоят из древесной щепы. Гвозди и шурупы входят как по маслу, а держатся как в обыкновенном дереве. Сверху на арбалитные блоки, кладу специальный металлический крепёж, приворачиваю его к блокам шурупами а в середину крепежа вставляю доску и её прикручиваю шурупами к крепежу. И так со всеми досками. Промежутки между досок закладываю Арбалитными блоками.
    У меня так крыша бани сделана, стоит и не шелохнётся, короче насмерть.
  5. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
  6. шериф
    шериф
    шериф
  7. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Просто коробка будет свободна от туалетов , ванной и лестницы.
  8. vgv51
    vgv51
    vgv51
    Мытищи
    Уважаемый VGV 51!
    У меня так крыша бани сделана, стоит и не шелохнётся, короче насмерть.[/QUOTE]
    Не сильно ругайте за дилетанство.
    Что за "специальный металлический крепёж", где его можно увидеть, приобрести?
    "В середину крепежа вставляю доску" - доска это стропила?
    И не нужно никакого армопояса? Стена выдержит нагрузку крыши?
  9. шериф
    шериф
    шериф
    И не нужно никакого армопояса? Стена выдержит нагрузку крыши?[/QUOTE]
    Крепёж продаётся в Ашане. К блоку крепим лагу а потом уже, крепим к лагам стропила. Баня то стоит и ни чего, плохого с блоками не происходит.
    Есть желание посмотреть , тем более, что я тоже по Ярославке дачю имею.
  10. шериф
    шериф
    шериф
    Да вроде всё вписывается в коробку и ванна и туалет и всё остальное.
  11. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Давно хотел сказать , что у тавровой балки минус: пожар. Не помню точно , при 100 градусах прочность меняется не хило.
  12. vgv51
    vgv51
    vgv51
    Мытищи
    Согласен, когда крышу монтируешь с лагами, а при мансардной необходимо крепить по другому.
    Спасибо за приглашение, но поездку наверно лучше отложить ближе к маю. А у Вас где дача?
  13. шериф
    шериф
    шериф
    При пожаре и деревянные перекрытия прикажут долго жить, я уж молчу про каркасники и бревенчатые дома. Выгорают до тла, у нас в СНТ один дом каркасный сгорел, только кучка пепла осталась. Да ещё и соседний дом бревеньчатый чуть не подпалил, вовремя пожарные приехали. А когда газовые балоны начали взрыватся , один пожарный метра 4 летел, взрывной волной подцепило. После этого все пажарники отошли на приличное расстояние и молча смотрели как догорает дом. Головешки при взрыве аж на соседнию улицу залетели.
  14. Bormannn
    Bormannn
    Bormannn
    Добрый день всем! Какие ужасы Вы рассказываете Шериф
    Кстате о балонах, а что планируется делать с отоплением?
  15. шериф
    шериф
    шериф
    Портагеносе Борману дружеский привет от Шерифа Билли!
    К сожелению это правда. Эти хозяева горят второй раз, первый раз горели ещё на предыдушей дачи.
    Блоки очень теплоёмкие поэтому Отопление планирую только тёплые полы. Наверное даже и на втором этаже.
    Хотя есть котёл Дон ,на 20 квт.стоит в котельной.
    По проэкту есть какие либо дополнения??
