Строим дом с "Детинец"
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Vishnia, 27.04.14.
  1. Vishnia
    Vishnia
    Vishnia
    @Makc i m, конечно можно было, но уже поздно- подшили по бокам лаг, а когда я пришла на стройку- увидела, что утеплитель не помещается...единственным (на мой непрофессиональный взгляд) решением было нарастить полы...Обработали ХМ11
  2. Vishnia
    Vishnia
    Vishnia
    Уважаемые форумчане, у меня возникла проблема, которую не знаю как решить. Строители вырубили слишком низко оконный проем (75 см), что на 15 см ниже уровня кухонной мебели, которая там планировалась. Как можно нарастить бревно в высоту так, чтобы было эстетично и не дуло после того, как бревно подсохнет?
    ЗЫ: Заменить бревно на новое не получится - придется весь дом разбирать(
  3. Vishnia
    Vishnia
    Vishnia
    По просьбе собирающегося заказывать дом - размещаю договор с фирмой и тех. описание :
  4. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    Почитал. фундамент хлипковат... столбики эти... :no:
    лучше ленту или свайно-винтовой
    посмотрел ваши фото. у вас - лента
  5. Vishnia
    Vishnia
    Vishnia
    @Makc i m, Я писАла в начале, что фундамент делали мы сами, так как столбики не слишком устраивали (начиталась страшилок на этом форуме про то, как их выпирает по весне)
  6. Vishnia
    Vishnia
    Vishnia
    Хочу поделиться новыми впечатлениями со стройплощадки:
    Во-первых - тем, кто собирается так же, как и мы заказывать внутреннюю перегородку из вагонки - обратите внимание на стыковку бревна и каркаса. Мне кажется, смотрится не слишком эстетично.
    Во- вторых - стыковка бревен и вагонки при обшивке фронтона. Строители сделали, я теперь думаю- как исправить.
    В третьих - в качестве музыкального сопровождения - "ламбада " из бревнышек- коротышей...
  7. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    А они скользячки между перегородкой и бревнами установили, зазор усадочный оставили?
  8. Vishnia
    Vishnia
    Vishnia
    @vvv916, второй этаж- каркасный (американка-утеплитель-вагонка). Нужны ли там скользячки. На первом этаже- усадочные зазоры оставили (над окнами 3-4 см, над перегородками- около 5-6 см)
  9. vvv916
    vvv916
    vvv916
    У Вас на фото я так понимаю перегородка первого этажа с примыканием к бревну. Вот про нее я и спрашиваю. Ее нельзя жестко крепить к бревну. Нужно скльзящее крепление
  10. ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    О. Сахалин
    Мое ИМХО - никак. Это Ваш дом, и проблемы строителей - это проблемы строителей. Если в проекте была другая высота проема, то только перебирать. Судя по Вашим последующим фото это постройку не испортит, а вот улучшить может, если бригаду поменять. То что Вы выложили позже - это халтура чистой воды (мягко выразился).
  11. Novoandroid
    Novoandroid
    Novoandroid
    Новороссийск
    Прям даже и не верится, что такое можно собрать.
    Тут два варианта, либо топикстартер делает антирекламу Детинца, либо пофигист.
    ТАКУЮ работу принимать нельзя. В конце строительства вы должны будуте подписать АКТ выполненых работ. Вы его уже подписали?
  12. Vishnia
    Vishnia
    Vishnia
    @vvv916, ну мне сказали, что поскольку второй этаж каркасный - он как бы будет опускаться вниз (усаживаться) сразу с верхним бревном. Фотографии того, как крепились стропила :
  13. Vishnia
    Vishnia
    Vishnia
    @ИгорьСахалин, Перебирать- не вариант. У нас сроки поджимают, строители и так затянули сильно- вместо 50 дней по договору, собирают уже 57 и конца- края не видно...Просила другую бригаду прислать, но мне сказали, что все бригады сейчас заняты и когда освободятся - неизвестно. Халтуру я вижу и прекрасно понимаю, что исправить многие вещи реально только переложив сруб заново. Я еще не сделала фотографий бревен, гнилых изнутри примерно на 2-3 см (шарошить буду на след. неделе, чтобы выяснить масштабы катастрофы и принять меры по антисептированию...). Пока насчитала около 5 таких дыр...боюсь, что в них возможно проживание древоточцев...Дом еще не достроен, а я думаю- как его спасти от того, чтобы через пару лет он не рухнул на нас...
    Окно "исправили", прилепив на гель "момент" по дереву, в будущем закроют наличниками. Уж не знаю - будет держаться или нет...
  14. Vishnia
    Vishnia
    Vishnia
    @Novoandroid, нет, не подписала еще. Позвонила их прорабу, пожаловалась на сроки и на леность работников. В ответ на это мне сказали- это неплохо, что долго, зато бревна усядутся нормально...)
    Кстати, фирма может и не ждать моей подписи (по договору) - по истечении определенного срока дом считается автоматически принятым)
    Про топикстартер - я разместила свой договор с Детинцем. Если это вызывает сомнения - приезжайте, ознакомитесь на местах). Во вторник собираюсь связаться с Московским офисом, отослав им фотографии объекта, до вторника обещала Джубгинскому прорабу подождать, дав время на исправление всего...
  15. Vishnia
    Vishnia
    Vishnia
    После долгих уговоров, нам поставили лестницу (правда, ступени не закрепили, зато я могу наконец попасть на второй этаж и посмотреть -что да как)...Также обтянули фольгой внутреннюю часть сауны с двух сторон и смонтировали окно в прихожей, посадив вместо окосячки окно на бруски (где-то читала, что так делают тоже, поэтому сильно не оспаривала. Возможно, кто-то здесь подскажет - существует ли такой метод или это ноу-хау нашей бригады)
