Распределительный щит
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Vovik4ernov, 27.04.14.
  1. smok470
    smok470
    smok470
    Москва ЗАО
    Так топикстартер не определился, по ПУЭ делать или джамшут вариант, как у него есть, только с модами.
  2. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    ТС ... у Вас изначально собран щиток с огромными нарушениями и не отвечает правилам безопасности!
    Совет ... пригласите специалиста. А пока в теме, выясним, Ваши возможности и желания, и что надо сделать. Чтобы знали и понимали, что там переделывать.
  3. Vovik4ernov
    Vovik4ernov
    Vovik4ernov
    Почему нельзя просто сказать этот провод такого цвета туда, этот сюда, а этот вот туда. В чём сложность?
    Не ожидал что все на форуме такие необразованные, расстроило, ну это ладно, дело ваше быть образованными или нет.
    Сам работаю в тех поддерже по IT и сам говорю, каие провода какого цвета куда подключить чтобы ПК заработал. ПОЧЕМУ ТУТ ТАК НЕЛЬЗЯ СКАЗАТЬ? люди в космос летают а я тут не могу с какими то 3-я проводками справиться, и всем надо показать себя и пальцы гнуть перед всеми, каждый будет гнуть в свою сторону. Ну правильно - сколько людей столько и мнений, и почему же из энергосети приходили 3 раза, проверять состояние и сказали всё замечательно? там то уже не совсем последние дураки
  4. Vovik4ernov
    Vovik4ernov
    Vovik4ernov
    надо сделать ПОДКЛЮЧИТЬ СТИРАЛКУ
    сделано розетка
    сделано кабель до щитка
    надо сделать поставить дифавтомат и подключить всё чтобы в розетке 220 было
    ВСЁ!
  5. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Разрешите Вам повторить ... щиток собран не по правилам ПУЭ.
    На кону ЖИЗНЬ человека ... кто Вам будет подсказывать продолжать варианты игры со смертью?
    Я под старость лет не берусь ... извините.
  6. smok470
    smok470
    smok470
    Москва ЗАО
    Джамшут- вариант: Синий к синему, коричневый к коричневому. Лучше к разным автоматам, а то не хватает статистики по неформату.
  7. smok470
    smok470
    smok470
    Москва ЗАО
    Да там диверсией попахивает!
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Там как раз ещё дальше последних, увы...
  9. pastor55
    pastor55
    pastor55
    Извиняюсь, если влез в тему. (Чтоб не "плодить" новую). Вопрос о коллекторном электродвигателе от пылесоса. Пришлось заменить подшипники, в итоге двиг не работает. Когда снимал подшипник (задний со стороны коллектора), то за неимением спец. приспособления, пришлось коллектор зажать плоскогубцами. Немного его замял... Но затем, подшлифовал и проточил ламель. Сейчас встал еще вопрос о щетках. Там такая конструкция, что не могу въехать... На двиге контакты подводящие отдельно от щеток. На щетках типа контактов, а под щетками вроде еще контакты. Но как их соединить? Или так и должно быть? Подскажите плиз!
  10. shum d
    shum d
    shum d
    Свердловская обл.
    Простите, но коллектора протачивают на токарном, в центрах, хорошо заправленным, желательно на алмазе, резцом, шлифуют нулевкой, к тому же на пылесосах моторы высокооборотные и эта процедура очень критична. Лучше сфоткайте. Но обычно кроме контактов щеток есть еще две катушки на статоре, от каждой по два провода, конец одной катушки и начало другой подключаються к щеткам, оставшиеся два вывода с катушек в сеть, если вращение не правильное то меняем провода идущие к щеткам местами.
