У вас 110-я труба в полу? И температура воздуха за 30? И пол ледяной? И влажность под 100% в хате? В гиганской пещере с циклопами ночуете ?.. Оправдываюсь: вы ж сами сказали, что 20 ватт. Я спросил: при каких условиях? Опережая события, написал "допустим". У 16-й трубы Теплого Пола площадь 500 кв. см/метр, у 110-й сантехнической 34600 кв см/м. Т. е. почти в 70 раз больше. И пепепад температур намного больше, так, что 20 ватт совсем не много...)
У меня дача во Владимирской обл. я помидорную теплицу не закрываю вообще. томаты холода не боятся. а вот влажность им противопоказана категорически. перечную теплицу закрываю на ночь, только если температура ночная опускается ниже десяти градусов. для перца холод вреден
я могу пояснить..неважно какой диаметр трубы у вас..хоть пол метра, есть понятие теплоотдача грунта. 20Вт с метра это база, при любом диаметре...если грунт очень влажный, то теплоотдача выше..почти то же самое касается и теплого пола. советую сначала дкмать о чем умничать..или хотя бы загуглить суть вопроса и подготовится. видно теоретика, причем совсем не понимающего в теории.
База - это у краски. Есть прозрачная, есть белая. У вас 20 Вт что за база? Вы цифру где эту подобрали, о мудрейший?..)
ну если быть точным то независимо от диаметра 18 Вт с погонного метра. даже если вы засунете трубу из металла вы не прыгнете выше этого параметра, есть еще теплопроводность грунта. если вы не понимаете чего то, то не стоит умничать а просто спросите. вы же как всегда встаете в позу и начинаете гнать волну не по теме..а разговор про хамство это вообще конек, как я понял.. ну не ваше это, учить чему то людей..для этого надо знать самому...
А если грунт песок, каковы будут цифры? кстати тут есть еще один параметр, теплоемкость..вот тут можно считать площадь о опять же не трубы.
Я когда-то тоже делал - не получилось... Но я втыкал проволоку не в беззащитные младенческие кусты, а вполне престарелые) А вообще, топить нужно в теплице и проблем не будет. В позапрошлом году сделали с батей Бубафоню. До середины ноября топил ее. Потом надоело с этой печкой возиться... Всё было и мало того, росло под однослойной пленкой.) Терь хочу попробовать "Реактивную печь" (которая с дожигом). Только не детский как многие делают и топят щепочками и лучинками а нормальных размеров, чтоб дрова лезли. Следующий шаг природный газ.
можно видело вашей чудо теплицы и проволоку крупным планом? и чем вы там все таки топите? то трубы в земле наше все, то печки...что то я не пойму..один момент мне вообще показалось что вы рассказывали про свои успехи на открытом грунте, говорили что теплица это фигня для безруких. пс..обещаю не смеяться...
Видело - нельзя.) Бубафоня - твердотопливная печь длительного горения. Твердотопливная - значит дрова, опилки. Трубы без печки для лета, печка с трубами для зимы. Это же так просто. Любопытно, что же я про открытый грунт рассказывал?..)
Не знаю куда написать, надеюсь тут помогут. имеется куб для полива теплицы белого цвета. можно ли его черной краской покрасить, чтобы вода не цвела? сколько выливать на теплицу за один раз? (теплица 6х3, в ней сидят 22 томата и 19 перцев)
Краска облезет. А зачем в черный цвет? В белом кубе (у меня такой же) вода прекрасно нагревается! И проститееее... В такой большой теплице всего 22 томата? Расточительно) Выливать сколько? Я так поняла - этот куб только для теплицы...точно не скажешь сколько... Литра по 2 - 3 на каждый куст томата и по литру на перец... Смотря какая земля еще. Что бы не цвела... Использовать куб нужно и не только для данной теплицы... Можно и душ и грядки
У меня 2 два кубовых бака. Вода не успевает цвести из-за оборачиваемости - подают через 2 дня, за это время успеваю все вылить. Так что исходя из вашего расхода можно порекомендовать не наливать полный.
Пластиковый? Лучше что-нибудь приклеить (хоть пакетов черных скотчем). Чем больше за один раз выливаете, тем сильнее вредите всей живности (в том числе и грибам), которые в ней живут. Если землю не мульчировать - можно лить бесконечно. 6х3 - вы дорожки тоже планируете поливать?..)
Я тоже задалась вопросом, красить или не красить еврокуб. Правда, про цветение не знала, просто хочу, чтоб вода нагревалась быстрее. Купила даже баллончик с чёрной краской, думаю, не будет ли вода слишком горячей а в тёмном баке цвести не будет?
