1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Выращиваем овощи в теплице
Тема в разделе "Огород", создана пользователем aiwa, 23.05.08.
  1. Ольчик82
    Ольчик82
    Ольчик82
    Московская область
    Еще вопрос не про черри - Де Барао Гигант. Ваше мнение? Или черный лучше?
  2. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    Де Барао черный это = Шоколадный зайчик= Черный Мавр= Испанский темно=малиновый. По вкусу уступает перечисленным, ощутимо уступает, но столь обильно вяжет в конце сезона, что сажаю пару кустов на поесть в октябре и ноябре. В засоле кожица трескается.
    ДБ гигант - он красный и не черри, вполне крупный томатик. Есть смысл поискать лучше ДБ царский, он вкуснее. И Саммер Сан у форумчан - это самые сладкие черри из тех, что выращивала. .
  3. Ольчик82
    Ольчик82
    Ольчик82
    Московская область
    И Саммер Сан у форумчан - это самые сладкие черри из тех, что выращивала. .[/QUOTE]
    Семена их достать сложно? (
  4. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    Семена их достать сложно? ([/QUOTE]
    Могу только о себе сказать - все раздала месяца 2 назад.
  5. Сандра71
    Сандра71
    Сандра71
    Тула
    @ДаОляЯ, Оля, я буду первый раз выращивать Саммер Сан читала что бывает расщепление. Как выглядит настоящий? Лист картофельный или регулярный? Ранний или поздний? На улице растет или не стоит его туда? И как в рассаде тянется ?
  6. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    У правильного лист картофельный. Не поздний он, скорее средний по срокам. У меня рос в теплице, роста среднего, 150 примерно сантиметров. В рассаде не запомнила, ничем не выделялся.
  7. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    Но и полезные микроорганизмы того:no:
  8. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    У них много родственников снаружи - очень скоро приползут:aga:
  9. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    Но и у вредных тоже много родственников снаружи -очень скоро приползут. Так зачем делать ненужные телодвижения?
  10. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Согласен - не нужно, просто подкормить гумусом:)
  11. Юляшка079
    Юляшка079
    Юляшка079
    Доброе утро :)! В прошлом сезоне в теплице и под укрывным завелся паутинный клещ, в теплице было как в фильме ужасов- все оплетено паутиной:ogo:. Благо был конец сезона, всю ботву томатов и перца сожгла. Вот чем можно обработать теплицу от этих клещей? и вообще чем моете теплицу для профилактики? Серную шашку хотела применить, но почитала, после нее ржавеет теплица. И еще, ведь пока несла ботву жечь, кто-то из этих вредителей мог упасть на землю. Или это не страшно?
  12. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Если Вы просто струей воды сполоснете ПК, этого должно быть достаточно. Клещи должны были замерзнуть:aga:
  13. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Промерзание земли в теплице.
    На данный момент имеется 3 типа земли (грядок):
    1. Небольшой кусочек с многолетним луком. Поливался до морозов. Сейчас проморожен намертво. Фото 1 (не сегодняшнее, но ничего не изменилось)
    2. Основной кусок - росли помидоры. Полив прекратил в самом начале сентября. Т. е. где-то за 2 месяца до наступления морозов. Земля ушла в зиму сухая.
    Вчера часов в 17 воткнул в грядку градусник. На ночь, чтобы точно остыл.
    Фото 2-5 - сегодня в 8 утра. Т земли на глубине см 10 - +2.
    И по структуре видно - сравните фото 1 и 2 - земля абсолютно не промерзла. И весной прогреется быстрее - самое главное!
    3. Несколько грядок засыпал снегом. Там черенки роз, клематиса и ежевики. Фото не делал.
    см 2-3 от края грядки снег стаял, земля промерзла, как на фото 1.
    Под снегом - ледяной панцирь. Довольно толстый.
    Вывод - для более быстрого прогрева землю весной она должна уйти в зиму сухой и не засыпанной снегом.
  14. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    Очень полезные знания. А я всегда старалась (под плодовыми) землю проливать осенью, как в книжках советуют, так и полагала, что влажная земля меньше промерзает. Аналогии с глубоким влагозарядковым поливом сада нельзя, наверное, проводить. Но с теплицей, это вы очень здорово все показали. :hndshk:
  15. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Получается, что влажная земля дольше промерзает - и это можно использовать при защите от весенних заморозков: вода оттянет на себя холод.
    Но, если она дольше промерзает, то и дольше нагревается.
    Закон сохранения энергии ;)
