Проращиваю в общих плошках (кассеты черные на 6 ячеек, в каждой свой сорт), пикирую всегда с заглублением по семядоли, сначала вот в такие горшочки (объем 0,3- очень их люблю, всегда есть в Максидоме), а затем переваливаю в 0,5. Переваливать буду через неделю. При перевалке уже заглублять не буду. На 1 фото на заднем плане видно перцы. На 2 и 3 фото в день пикировки.
Специально листья не удаляем, когда они состарятся, станут желтеть тогда можно удалить, либо если в теплице большая влажность можно убрать часть листьев растущих вовнутрь чтобы улучшить циркуляцию воздуха - профилактика серой гнили. Удаляют лишние пасынки, по ссылке методичка по выращиванию перца от CLAUSE посмотрите там наглядная схема формирования растения перца. Можно почитать книжку Русанов Б. Г. "Перцы и баклажаны"
Не люблю плодить темы, а поиском не нашел... Задам тут пару вопросов. Весной не смог обработать теплицу (2,5*6 метра) поэтому сейчас наметил такой план. Обрабатываю серной шашкой, жду неделю, перекапываю и еще раз обрабатываю серной шашкой. А вот дальше есть желание обработать фитоспарином и помыть... Но я не понимаю последовательности. Хочется как бы два в одном развести жидкое мыло с фитоспарином обработать поликарбонат, стойки и шпалеры, а потом смыть водой или обработать мылом, а как бы смывать раствором фитоспарина, ясно что в идеале помыть, а потом обработать, но хочется хоть чуть чуть упростить. Как сделать лучше? Смотрю никто не ответил, поэтому решил дописать, а что делать потом с продуктом горения серной шашки? Скажем так это удобрение или отрава?
Имейте в виду, от серной шашки желтеет поликарбонат, испытала на своей, изводила белокрылку. Я в этом сезоне весной из опрыскивателя облила водой с Доместосом, к вечеру смыла водой. Продезенфицировала. Фитоспорин - мёртвому припарка (моё мнение) .
Сколько лет вашему поликарбонату? От какого производителя? Судя по этой таблице он должен быть устойчивым. Верхняя ссылка. По поводу Доместоса. Состав Доместоса: гипохлорит натрия, неионогенные ПАВ, мыло, отдушка. С отдушкой и мылом ясно, по поводу неионогенных ПАВ химики утверждают, что они 100% биоразлагаемы. Гипохлорит натрия активно используется для дезинфекции во всем мире: в быту и промышленности, а также в медицине для обеззараживания ран; кроме того, им очищают питьевую воду. Это соединение легко разлагается даже при обычных условиях на хлорид натрия (т.е. поваренную соль), воду и кислород. Микробов валит даже в незначительных концентрациях, а для человека (при правильном использовании по инструкции!) безвреден. Так что ваше решение не спорное и имеет право на жизнь только кто проводил исследования какие концентрации использовать. По поводу Фитоспорина. Надо делать по инструкции и предназначен он для борьбы в основном с фитофторой. И так о чем это я в целом. В вашем случае возможны варианты - некачественный китайский поликарбонат, некачественная серная шашка (что она еще выделила кроме сернистой кислоты никому не известно). Фитоспорин тоже мог быть некачественным или вы хотели от него добиться не то, для чего он предназначен. Кстати использовать его надо когда температура выше +5 по Цельсию, лучше всего, когда +10. Серную шашку применяют массово, а вот случаев пожелтения мало (не хотел бы попасть в число счастливчиков) - набрать бы статистику. Как быстро у вас пожелтело - у меня прошла неделя после обработки и наоборот вроде как чище стало и светлее - думаю это я выдаю желаемое за факт, но все же. А вот что меня удивило, так это то, что угольный противогаз совершенно не фильтрует этот дым - я зашел в нем в парник чтобы посмотреть и чуть не помер. Этот же противогаз спасал меня 100 % когда я бензиновым культиватором пахал в своей теплице - запаха выхлопа не было вообще после фильтра. Спасибо тому, кто осилил мою писанину до конца.
Что сегодня есть в теплице Посередине - "гулены", пока выходят только на день Слева - после полива обнаружилась редиска. Вылез укроп. Справа - лук-слезун и салат. Огурчики гуляют. Лук (объеденный наполовину).
Лет немного, 2. Производителя не запомнила. А на бумаге много чего наобещают (ну это так, мысли вслух) .Если нет сомнений - шашку Вам в руки, дезинфекция будет радикальная .
Я тоже была в лёгком шоке от серной шашки, даже при приближении к теплице одолевал кашель и лились слёзы, зайти не решилась. Пожелтение заметила после зимы. Но оно незначительное, особо стало заметно, когда поставили ещё одну теплицу - новый п/к и этот - разница очевидна.
У вас явно основная причина заразы - загущенность, обычно у всех уже с августа почти голые стволы и помидорки дозревают. А у вас для заразы столько еды, что было бы странно если бы её не было. Извините, но по фото у меня сложилось именно такое впечатление Обычно в августе (а кто то уже в июле) обрывают все листья до нижней кисти и удаляют все макушки, всё равно они уже не вызреют и дозревают то, что выросло, или, если ночи холодные и влажно снимают на дозаривание в помещение. Иногда окупывают в солёной воде - и помогает и не токсично. Попробуйте пораньше получать урожай, до фитофторы. Я с начала июля удаляю из теплицы весь укроп, оставляю около 10 зонтиков на голой палочке на семена, иначе плесневеют и листья у помидоров удаляю по максимуму или обрезаю наполовину, а полив во вкопанные канистры, земля сверху пересушенная и фитофторе нечего ловить, а корни воду ищут внизу. А до этого были года выкидывали всё из теплицы не сняв ни одного помидора. все фото от 29.06 Сорт Хурма, сажала на ранние. К осени остаются вверху помидорки на голом стволе и фитофторе ещё надо до них добраться. Обычно я добираюсь первой.
Не один раз читаю у нас о китайском методе, а когда-то, лет 7-8 назад на нашем форуме была девушка из Казахстана, активная такая. Вот она рассказывала, что в их поселке все огородники всегда всю рассаду помидор чикали возле корня и наращивали новые корни. Потом высаживали эту рассаду с новыми корнями на грядку и получали урожай больше обычного и по срокам созревания более ранний. Была у нас на эту тему дискуссия. Я не решилась на такой эксперимент, но обсуждение это хотела найти. Не смогла Ник нашей форумчанки не помню. А может это совсем не китайский метод, а наш давно забытый?
