1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Выращиваем овощи в теплице
Тема в разделе "Огород", создана пользователем aiwa, 23.05.08.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Теплица 6х3, первый год, 3 грядки, огурцы жена посадила по краю, листья у огурцов очень большие,
    мешают проходу.
    Какие сорта посоветуете, что бы листья были меньше в диаметре?
  2. БЕЛАЯиПУШИСТАЯ
    БЕЛАЯиПУШИСТАЯ
    БЕЛАЯиПУШИСТАЯ
    Троицк, дача Переславль-Залесский
    Вопрос: для "растопки" сойдут опилки? И если "да",то сойдут и для огурцов и помидор?
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Нужно другой вопрос иметь ввиду. Какие сорта посадить, чтобы кроме листьев еще и огурцы были? :|: Теплица стандартная 6х3 метра слишком низкая для огурцов. В нормальном варианте там в три гряды можно посадить максимум 15 кустов, но придется практически ползком пробираться между гряд, особенно, если теплица стоит просто на земле без фундамента. В теплице выращиваю только сорт "Кураж". Сажу огурцы через 70-80 см, в один ряд, чаще бесполезно, будет одна ботва, слишком загущенные будут посадки. При нормальной погоде, не такой, как этим летом у нас, с этих кустов при нормальном уходе за сезон можно легко снять минимум 300 кг огурчиков. Этот сорт выращивается так, после всходов, на первых 3-4 междоузлиях удаляются все завязи и пасынки. Дальше, центральный побег не трогаете, у пасынков после 2-3 листа отрываете макушку, далее, когда из этого пасынка начнет расти еще пасынок, проделывается с макушкой пасынка та же операция. Плоды летом при нормальной погоде снимать каждый день. Размер корнишона не больше 8-10 см, будете ждать большего размера, остальные завязи в лучшем случае не будут расти, в худшем, растение их сбросит. Нужно подкармливать кусты азотом, иначе больше половины завязей просто пожелтеют и отвалятся. Я использую куриный помет, примерно раз в 10-15 дней, разок - два за сезон подкармливаю золой.
  4. Ellis Cu
    Ellis Cu
    Ellis Cu
    Только как добавка, а не основное наполнение тёплых грядок.
    Если ничего нет, то я бы посоветовала бы как основное топливо для тёплых грядок, если нет перепревших яблок, к примеру (что тоже спорно, но у меня на грушах (упавших или испорченных) превосходно получались тёплые гряды в теплице) - опад в канавах собрать (листву), сухую и мокрую траву, какие-то сорняки (только не пасленовые и не тыквенные), произвестковать - и смешать всё это с каким-то количеством навоза, Ну и опилок туда можно немножко, причём многие советуют их перед добавкой к почве как-то обработать - как не помню.
    А сверху - слой готовой плодородной земли.
    Я пользуюсь стружкой прошлогодней и никак её не обрабатываю. Но вношу много доломитки в грядку.
    Вообще на форуме есть тема "Грядки в теплице" - https://www.forumhouse.ru/threads/48216/page-54 и тема "Высокие грядки" - https://www.forumhouse.ru/threads/228270/page-64 - посмотри, там объяснят как следует, я - так, любитель.
  5. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    У Манула есть серия "балконных" огурцов - посмотрите.
  6. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Как раз мой вариант. Хорошо пролил и накрыл прозрачной пленкой.
  7. Ellis Cu
    Ellis Cu
    Ellis Cu
    У меня наоборот. Как у Грумса - мокро внизу.
    Поэтому дрова рулят! Как долгоиграющее топливо для грядки.
    Закопанные.
    В этом году обновила... пока всё идёт, тьфу-тьфу-тьфу там хорошо и по плану...
  8. kruming
    kruming
    kruming
    Первые огурчики и все остальное.
  9. ele4011
    ele4011
    Елена
    ele4011
    Елена
    Подскажите, пожалуйста. Почем томаты в теплице скидывают бутоны? Уже злиться начинаю, т. к. не знаю, что делать.
  10. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Владельцы ядовитого дома
    Маша-Паша
    Самара
    @ele4011, не завязываются. А причина этому может быть любая. Например: температура выше 32 по цельсию (пыльца стерилизуется), отсутствие опыления (мух мало или ветра), слишком много цвета, нехватка веществ, тля или другие вредители и т. д. и т. п. У меня такое обычно от жары бывало, какая-нибудь "Завязь" помогает.
  11. ele4011
    ele4011
    Елена
    ele4011
    Елена
    Да откуда жара, у нас жары с прошлого лета не было
  12. Irina45
    Irina45
    Irina45
    не хватает микроэлементов
  13. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ещё низкая влажность воздуха в теплице, постоянное подмокание корней.
  14. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
    Ну в закрытой теплице нагреет солнышко, вот и жара.
  15. ele4011
    ele4011
    Елена
    ele4011
    Елена
    В том-то и дело, она стоит нараспашку, у нее 2 двери с обоих торцов и 2 автоматические форточки.
    Вот и чего им не хватает - непонятно.
