1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Выращиваем овощи в теплице
Тема в разделе "Огород", создана пользователем aiwa, 23.05.08.
  1. Gali777
    Gali777
    Gali777
    @valucha, спасибо за похвалу:)
    Бортики у гряд из доски, толщина где-то 5-6 см и покрашены.
  2. TatianaCher
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    Вот еще нашла фото 2008 года, когда был готов фундамент теплицы. Растениям нравится, корни хорошо прогреваются. Я включаю обогрев теплицы в начале марта, постепенно за месяц вся конструкция прогревается и получаю ранний урожай. Надо было еще сообразить под внешнюю отделку поставить эппс, чтобы отсечь холод с улицы. Если бы это было сделано, плюс утепленная отмостка, расход тепла весной был бы существенно меньше.
  3. TatianaCher
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    Высота и ширина цоколя примерно 75 см, теплица вся довольно миниатюрная. Проход такой же. И обогрев простой - электрический обогреватель на 1,5 Кв по таймеру на ночь по ночному тарифу.
  4. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Это как понять? Высота - это высота (наверно в вашем случае это и есть 750мм) А ширина сколько 200? 300? Размеры теплицы "довольно миниатюрная" тоже както на пальцах.
    Жаль что не хотите делиться (
    Я вот для себя пока решил на обогрев использовать кабель Deviflex DTIP-18.
    Терморегулятор Devireg 610
    Длину кабеля буду просчитывать исходя из размеров теплицы.
    Если кто видел подобную тематику то направте меня в нужную тему почитать.
  5. TatianaCher
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    Делиться хочу :) и постараюсь быть точнее.
    Длина теплицы по внешнему краю 4250, ширина 2700. Толщина стенок 100 бетон плюс облицовка 70, проход в чистоте 780. Это я быстро сбегала и все замерила.
    В 2008 году у меня еще совсем не было понимания, как оптимально сделать обогрев. Я вообще не планировала его делать в то время. Поэтому грею обычным настенным электрическим обогревателем, как на картинке.
  6. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    @Andreevev, Какой толщины планируете слой почвы над греющим кабелем? и предусматривается ли дренаж?
  7. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    300милиметров примерно.
    Да дренаж обязательно. Геотекстиль и слой щебня 100 мм. Затем гетекстиль и уже землю. Тестилем хочу предотвратить смешивание слоев. А кабель защитить плиткой типа такого:
  8. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    @Andreevev, а как Вы используете большую площадь прохода к грядке?
    у меня ощущение, что это не теплица, а зимний сад. В Англии я видел такие подобные домики под стеклом, куда на зиму переносят тропические растения.
  9. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Фото эти я нашел в инете - это не мое творение. У меня сейчас идет сбор информации, и дискуссии. Весной должен начать. Пока что думаю сделать 4х3, высота будет получаться конструктивно (т.к) теплица будет примыкать к гаражу. Буду делать как можно выше по советам коллег на форуме.
  10. Надежда Афан
    Надежда Афан
    Надежда Афан
    Mосква
    @Andreevev, Не знаю поможет ли Вам это. Но я проход шириной в метр использовала вот так. DSC00621.JPG По весне планирую использовать, для рассады.
  11. Е_л_е_н_а
    Е_л_е_н_а
    Мур-мур-мур
    Е_л_е_н_а
    Мур-мур-мур
  12. Надежда Афан
    Надежда Афан
    Надежда Афан
    Mосква
    Нет. По стене теплицы. Теплица 6х3,60 м.
  13. Ellis Cu
    Ellis Cu
    Ellis Cu
    А скока он кушает?
    Т, е предположим, теплица 3х4 м, использовать как подогрев почвы...
  14. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    @Ellis Cu, В подготовленные короба для грядок укладываем двухжильный нагревательный кабель длиной 22 м (400 Вт) фирмы Deviflex DTIP-18. Этой длины достаточно для обогрева площади в 3-5 м2. К кабелю прикреплен датчик, который погружен в почву на глубину около 15 см в защитной трубке. Для схемы обогрева был использован терморегулятор Devireg 610, который подходит для работы вне помещений. Кабель закреплен к металлической сетке с помощью кабельных стяжек.
    пс Я нашел вот такую статью, почитайте и отпишите свое мнение. Но она самая адекватная из сотни мною прочитанных...
  15. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Я планирую утеплиться изнутри ЭППС и уже в нишу положить кабель и насыпать грунт. Водяную трубу от газа наверно не буду заморачиваться.
