1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Выращиваем овощи в теплице
Тема в разделе "Огород", создана пользователем aiwa, 23.05.08.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Недавно почти закончил делать отопление в теплице (осталось скоммутировать обратки от контура и гряд с обраткой котла), там же стоит дровяной самодельный котел Бубафоня, отопление железной трубой 80 мм диаметром по контуру теплицы и с отводом в каждую гряду. В месте отвода от контура в гряду стоят вентили для регулировки или полного отключения гряд. В гряду труба диаметром 60 мм, стоит циркуляционный насос, перепад температур между прямой и обраткой будет не больше 3-5*. В грядках трубы на глубине 30 см (достать их лопатой при копке почвы можно только с дуру). Трубы из оцинковки и обернуты сверху пленкой, которую используют для изоляции газопроводов (она похожа на изоленту, только толщиной побольше) Вот фотка моей теплицы в момент строительства ее (2009 год), это чтобы понять, как расположены гряды. Котел стоит в правом переднем углу теплицы, пришлось убрать там кусочек гряды, но там с нее было мало толку, северная сторона и наверху 400 литровая емкость для подогрева воды для полива.
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я прикидывал на свою теплицу, у меня общая длинна гряд примерно 22 метра, при ширине 50 см, я предусмотрел электрокотел мощностью 4 квт (два нагревателя по 2 квт). Но он будет работать только тогда, когда до утра не хватит закладки дров в котле, то есть только на поддержание температуры, а не на разогрев. Дело в том, что весной почва в грядах прогревается довольно долго, в этом году при солнечной погоде температура воздуха в теплице доходила до 25-28*, а почва прогревалась до температуры 20* на глубине 10 см примерно три недели. Вот для этого и нужен весенний подогрев почвы (у меня одновременно будет прогреваться и воздух). Я брату лет 17-19 назад сделал большую теплицу и обогрев котлом только по контуру теплицы, он весной дня три подряд топит котел, этого достаточно, чтобы прогреть более - менее нормально почву и высаживают рассаду. У меня дровяной котел будет примерно мощностью под 10 квт, но греть почву буду температурой вначале под 40*, потом не выше 35*, чтобы сохранить всю "живность " в почве. Так что вам для поддержания температуры нужна не так и большая мощность, а вот на прогрев нужна раза в три большая.
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У меня поликарбонатная с высокими грядами, воздух то на солнце прогревается днем и до 30*, а вот ночью опускается к утру близко к температуре улицы. Но самое нехорошее, это прогрев почвы, у меня с 8* до 18-20* на глубине 15 см (на такой глубине будет корни высаживаемой рассады) примерно около трех недель, если гряды на уровне земли, то еще дольше. Рассада верхняя часть может выдержать ночью и до 10*, а вот при такой холодной почве перцы, помидоры и огурцы просто погибнут или так застопорят в росте, что проще будет их выбросить и посадить по новой. Я этой весной с огурцами так и сделал, высадил семена прямо в грунт, и они обогнали в росте привезенную из дома двухнедельную рассаду.
  4. Esxoll
    Esxoll
    Esxoll
    Борзя
    Вот моя тепличка
  5. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Я в 10л ведрах растил перец в течении 2-х лет для эксперимента. Вначале они были в парнике вкопаны наполовину в грядку, чтобы влагу удерживать. В июле вынес в огород. урожай был на тройку. осенью я ведра забрал к себе на работу (нашел помещение) там перцы принесли до весны еще два или три урожая. Но с каждым новым плоды мельчали. След весной я опять в парник и огород. Опять перцы нормального размера. Корни были небольшие, когда потрошил. Если интересно - поищу фотки.
  6. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
  7. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    А так, без ведер перцы прекрасно росли в теплице. Семена из покупных израильских и рамиро.
    мне они нравятся тем, что не подвержены болезням, как томаты. А может я не в курсе?
  8. Пустошанка
    Пустошанка
    Я-Любовь
    Пустошанка
    Я-Любовь
    Архангельск
    У меня две теплицы. одна 2,2х5 в ней растут по одну сторону баклажаны, цветы на рассаду (бархатцы,настурция,годеция),зелень вдоль бортика (укроп,лук,горчица салатная, рукола и т. д.)
    по второй стороне огурцы, фасоль и лук порей, рассада капусты вначале.
    вторая 2,7х7,5 в ней по одной ст. помидоры.
    по другой перцы, тыква, арбуз. дыня, между сидераты
    и я так довольна. не вылезала б с огорода. азарт дикий вырастить что то, что не у каждого растет, ведь у нас короткое лето и холодная зима
    ну и итог
  9. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    @Пустошанка, У Вас зелень только в теплице растет? Есть ли разница по урожайности и вкусу с огородной? У меня в парнике с томатами и огурцами она невкусная-только на грядке.
    А лук вообще неправильный, хотя томаты, перец и огурцы всегда радуют. ;) гр.png
  10. Пустошанка
    Пустошанка
    Я-Любовь
    Пустошанка
    Я-Любовь
    Архангельск
    конечно же нет. в теплице только первая зелень на салатик. а основная вся конечно на грядке, причем сажу в три четыре захода. и конечно с грядки вкуснее и ароматнее. в теплице она какая то тощая и светлая. я ее сразу с корнем рву. к моменту высадки основной культуры зелень почти вся вырвана
  11. anders74
    anders74
    почти пенсионер
    anders74
    почти пенсионер
    село Ям
    Мой опыт выращивания зелени без подсветки в отапливаемой теплице, с учётом что вся осень и начало зимы были пасмурные. Тепло есть, подкормка (куриный и коровий навоз) есть, полив тёплой водой есть (котёл двухконтурный). Посадка конец октября.
    Без света стебель тонкий как волос.
    Листва бледная и худая.
    Такая-же посадка в конце февраля прошлого года давала более лучшие результаты и за меньшее время.
    Надеюсь мой опыт Вам поможет.
  12. anders74
    anders74
    почти пенсионер
    anders74
    почти пенсионер
    село Ям
    Можно напихать в теплицу хоть сотню простых лампочек, но эффекта не будет, раньше использовали Дназы и Дризы, сейчас есть альтернатива светодиоды определённого спектра, проверено лично работает просто класс, но цена вопроса, я пока не потяну 100 т. р на одну теплицу.
    А вообще я просто хотел поделиться своим опытом, на чужих ошибках учиться дешевле.
  13. Esxoll
    Esxoll
    Esxoll
    Борзя
    у меня тоже небольшая тепличка зимняя первый год эксперимент лампы осрам флора 36 вт 12шт справляются и растюхам нравится не вытягиваются и не дорого
  14. Esxoll
    Esxoll
    Esxoll
    Борзя
    растюхи здесь видно хорошо а вот светильники не очень. Объясню на словах просто собран каркас из деревянных брусков изнутри обтянут пенофолом фольгированным на каждом светильники 4 лампы Вот и всё
  15. tails
    tails
    tails
    фотография 105.JPG фотография 107.JPG фотография 108.JPG фотография 113.JPG фотография 117.JPG фотография 126.JPG фотография 127.JPG фотография 129.JPG Можно я тоже добавлю свой маленький опыт по выращиванию овощей в теплице? История покупки такова, ну надоело мне закрывать лутрасилом, городить всякие конструкции на грядках из подручных материалов, таскать камушки с места на место пленку с лутрасилом прижимать, что бы ветром не сдувало, потом открой-полей-закрой, ленивая я! Купила таки я эту волшебную штуку в мае 2013г, ну очень хотелось. Ну и давай на радостях все туда сажать. Ой Ой Ой что было, и ошибки и совсем глупости. Вот что из этого получилось, фотоотчет. Если будет кому интересно спрашивайте постараюсь ответить. Посадила ВСЕ в одну теплицу.)
