1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Выращиваем овощи в теплице
Тема в разделе "Огород", создана пользователем aiwa, 23.05.08.
  1. SGKon
    SGKon
    SGKon
    Самара
    Хм. "Никакого снега в теплице" Снег для того и набивают в теплицу, чтобы не дать промерзнуть земле.
  2. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Однако грядка без снега греется быстрее. Я это проверял в своей теплице на соседних грядках. А вы проверяли?
  3. SGKon
    SGKon
    SGKon
    Самара
    Естественно. Первый год, как собрал теплицу. Весной, как сейчас помню 1 апреля пытаюсь кол воткнуть - не идет. Ну думаю, камень или деревяшка попала. Взял лопату стал копать, ё-моё ... лёд. Т. е. 12 см земли оттаяло, я ниже лёд. С тех пор всегда набиваю снег, с метр примерно. Как только снег растаял - значит можно сажать. Посмотрите мои фото в "Текущем альбоме" - вокруг снег, а у меня все посажено. Без отопления.
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Это, что нужно всю зиму набивать снег, иначе, как денек солнечный, снег внутри растает и по новой набивай. Весной болото будет в теплице вся зараза благополучно перезимуетв теплице :)]. @Dump1964, все верно пишет, еще желательно, чтоы гряды были высокими. В моей теплице высота гряд 50 см, на выходных был на даче, температура почвы у поверхности была +15*, на глубине 15 см +10*. В субботу и воскресенье было солнце, днем вкючал циркуляционный насос на отоплении теплицы. За счет прогрева на солнце контура по периметру теплицы, насос прокачивал теплоноситель и почва в грядах за два дня прогрелась до 15* на глубине (у меня в каждой гряде на глубине 30 см идет труба отопления) пустячек, а приятно на халяву прогреть почву:aga:. В понедельник привезу рассаду, пора высаживать. В случае похолодания, придется топить котел. У нас в прошлом году на 9 мая ночью снег выпал.
  5. Белочь
    Белочь
    Татьяна
    Белочь
    Татьяна
    Снег в теплицу набивают, чтобы напоить землю и запустить процесс "просыпания" грунта. Мало того что воду при этом таскать не надо, так и вода из снега структурированная, ее очень любят растения. Снег тает, земля увлажняется. У меня парники просыпаются без меня, так когда приезжаешь на дачу, грунт в парнике как пыль (обычно на 1-е майские праздники). Пока прольешь грядки, пока вода промочит значимый слой...И только потом полезная фауна потихоньку оживает в земле.
  6. SGKon
    SGKon
    SGKon
    Самара
    Да не буду спорить, у меня свой опыт. Я набиваю снег так: открываю дверь и когда чищу дорожки снегоуборочной машиной кидаю снег туда. Не трудно совершенно. Зимой снег ни разу в теплице не таял ибо аномалий не было. Всякие печки / тепловые насосы считаю излишеством - солнца и правильной эксплуатации хватает вполне. К последнему предложению отношу
    1. Набивание снегом
    2. Приподнятую всю теплицу на бетонном основании.
    3. Пирог по принципу "теплой грядки"
    4. Теплоаккумуляторы, которые нивелируют температуру
    5. Автопроветривание.
  7. SGKon
    SGKon
    SGKon
    Самара
    Ну и немного в догонку. Снег набивают только для того чтобы не промерз грунт. Поить ее не надо, воды и с улицы хватит. Бред про структурированную воду вообще комментировать не буду. Верите - в это, счастье вам.
    И еще в мае вы уже на месяц опоздали. Хотя при таком отношении, да можно не набивать снег, да и теплицу вообще не ставить. В мае я двери на постоянку открытыми уже держу, чтоб посадки не сгорели. Зачем проливать грядки - поставил автополив и будет счастье.
    И еще в догонку. У меня усиленная теплица, но я всю зиму с упорством идиота чищу снег с крыши. А соседи все по весне ремонтируют продавленные. И то же как вы в мае первый раз приезжают. Если это хобби такое, делать на половину и еще искать этому объяснение. Структурированная вода... Вот вроде в Советском Союзе было самое лучшее образование, ан нет. А сейчас и либерасты последнее развалили.
  8. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Правильно. А откуда у вас "Ё-моЁ...лед"? Потому, что грядка была мокрая. Попробуйте сухую грядку в зиму пустить. И посмотрите, насколько раньше она согреется чем "подснежник".
  9. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Я живу около теплицы и запускаю сам - мне ваши трудности непонятны. Воду я, есс-но, не таскаю - в теплице водопровод. Спорить с вами не буду - у нас подходы разные.
    А вот по поводу пользы снега... - это же как дождь, только замороженный. В прошлом веке да, дождевая вода считалась полезной. Голову ей мыли. А сейчас кто скажет, что там растворено и намешано?
  10. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Если грунт сухой - он и так не промерзнет.
  11. SGKon
    SGKon
    SGKon
    Самара
    Так она и была сухая, по весне не поливалась, снег не набивался.
  12. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Извините. А что же тогда так замерзло, что лом не вогнать?
    Вот фото 18.02.2017
    Посмотрите на структуру почвы, как глубоко и - поверьте - совершенно спокойно я воткнул в грунт термометр. Для сравнения - на фото 1 земля поливалась до последнего.
    Обратите внимание на фото 2 - какая Т почвы в середине февраля
    И какая у меня фора по сравнению с вами - я греть начинаю с "+"
  13. Белочь
    Белочь
    Татьяна
    Белочь
    Татьяна
    Так я и не спорю с вами:hndshk:, наоборот, я сама весной поливаю грядки в парнике. А писала о снеге, что его не для непромерзания грунта в парники натаскивают, а для того, чтобы смочить землю в парнике.
  14. SGKon
    SGKon
    SGKon
    Самара
    Вы хотите сказать, что 18 февраля у вас в теплице была ПЛЮСОВАЯ температура? Мы вообще сравниваем кислое с твердым тогда.
  15. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Да. Температура почвы на глубине была положительная - она не остывала и не замораживалась в лед за счет сухости. Т воздуха при этом не важна.
