1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Выращиваем овощи в теплице
Тема в разделе "Огород", создана пользователем aiwa, 23.05.08.
  1. tails
    tails
    tails
    фотография 132.JPG фотография 134.JPG фотография 121.JPG И еще немного фото.
  2. tails
    tails
    tails
    Да и свеклу и морковку и капусту... У меня других грядок нет, только еще одна вдоль теплицы с южной стороны с клубничкой, туда же и чеснок пристроила. Остальные грядки все ликвидировала. Поторопилась немного конечно, но у меня на весну 2014 есть новая идея про мобильный огород, буду пробовать. Потому что моя идея с теплицей не всем растениям понравилась, некоторые обиделись.
  3. Esxoll
    Esxoll
    Esxoll
    Борзя
    Вот что получилось из моего эксперимента выращивания овощей в теплице с ограниченным освещением
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Бардовской смесью обработайте, разведите как в инструкции, процедите и садовым опрыскивателем обработайте поверхности теплицы и внутри все железки, через недельку смойте (я обрабатываю под зиму, весной все смываю, за одно и ПК промывается, почву не обрабатываю, только то что попадает при обработке стен, потом почву перекопать). Заболели растения из за плохого проветривания, у меня самодельный гидроцилиндр для проветривания, ближе к осени я его перестроил на более низкую температуру открывания (летом он начинает открывать фрамуги при примерно 25-27*, осенью при 20-22*, так как 25* можно и не дождаться, а теплица внутри будет вся в росе) огурцы сидели аж до заморозков и никакой фитофторы не было, пока огурцы от холода не стали засыхать, да и решил отопление в теплицу варить, так что все растения удалил. Помидоры я в августе обрываю макушки и не даю больше цвести, все равно не успеют плоды вырасти, так что как только последние помидорки на кусту начинают чуть буреть, их срываю и все растения удаляю.
  5. anders74
    anders74
    почти пенсионер
    anders74
    почти пенсионер
    село Ям
    DSC04558.JPG DSC04559.JPG DSC04560.JPG DSC04561.JPG Морозы вроде стихли и меня опять потянуло на подвиги, засадил грядку огурцами и редиской, правда пришлось утеплить франтон с северной стороны и землю по бокам теплицы укрыть старым ковром.
    Посадка редиса 25 января, огурцы 27 января.
  6. anders74
    anders74
    почти пенсионер
    anders74
    почти пенсионер
    село Ям
    На этой грядке посажена пшеница для цыплят, грядка будет отгораживаться в виде стелажа на котором будет будущая рассада а внизу по пшенице будут до апреля жить цыплята.
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У вас такие как у меня, или сикилявки типа 30х40 см. У меня когда фрамуги открываются хотя бы процентов на 40, росы уже нет, летом при высокой температуре после открытия фрамуг примерно на 60-70% (эту функцию можно настроить на любое начало открытия или вообще не включать) начинает открываться дверь и при полном открытии фрамуг и дверь открыта полностью, такое положение видно на снимке. Я видел форточки в теплицах покупных, это одно название, а не форточки, их площадь слишком мала, чтобы через них шло проветривание.
  8. anders74
    anders74
    почти пенсионер
    anders74
    почти пенсионер
    село Ям
    У меня котёл КСТГ батареи труба 100 мм верхний разлив по дорожке, и в каждой грядке обратка землю греет.
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Так не очень комфортно будет растениям, особенно если у вас не принудительная циркуляция, на естественной циркуляции температура в начале и конце грядки будет на несколько градусов отличатся и на входе будет перегрев почвы, в конце недогрев. Я сделал прямую по периметру теплицы, а в грядки от периметра через вентили трубы в грядах на глубине 30 см и обратка от каждой ветки через насос и в котел. В таком варианте можно при надобности (бывает летом или под осень резкое похолодание) включать только обогрев воздуха, то есть только периметр и регулировать при необходимости нагрев почвы вентилями, так как при недолгом похолодании почва теплая. Но в любом варианте подогрев всегда лучше, чем без него.
  10. anders74
    anders74
    почти пенсионер
    anders74
    почти пенсионер
    село Ям
    У меня и байпас и самотёк, просто иногда свет выключают, а на дымоход поставил кожух и кулер от компа, гоняет воздух через дымоход в теплицу, высоту грядок сделал разную, в начале где теплее земли больше, ближе к концу меньше, так ушёл от перегрева почвы.
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Слишком сильно не стоит охлаждать дымоход, может прекратиться тяга и сильно попрет конденсат по трубе. Если только у вас малый теплосъем у котла, тогда можно дополнительно снимать тепло таким образом. У котла обычно дымоход не греется так, как у печки, слишком приличный теплосъем идет с рубашки, на выходе там не больше 100*. У меня от котла до стенки теплицы дымоход не больше 60 см, остальные 5 метров идут вертикально на улице. Я сделал с разделением контуров, так сложнее в изготовлении, зато проще в регулировке системы, труб халявных :aga: было больше чем достаточно, своя работа не в счет.
  12. anders74
    anders74
    почти пенсионер
    anders74
    почти пенсионер
    село Ям
    Кулер особого тепла не даёт у него другая функция, прогонять воздух по теплице по принципу проф. инкубаторов так равномернее распределяется тепло и влажность по всей теплице, попозже поставлю ещё один кулер с другой стороны, там у меня развязка на обратки и будущее место для цыплят зимой а весной и летом место для бочек с водой в которые закладываю навоз для подкормки.
    Постараюсь как получится выложить фото так понятней будет, просто отпуск заканчивается а хочется успеть сделать побольше.
    В идеях вместо кулера использовать что-то другое, например вентилятор охлаждения для авто, но здесь думаю нужно регулировать подачу воздуха. ;)
  13. Лариса Ставр
    Лариса Ставр
    Лариса Ставр
    Ставрополь
    Я использовала шашку после сбора огурцов в декабре. А неделю назад - еще раз зажгли, перекопали землю и снова. Это чтобы наверняка. В теплице была белокрылка. А она, как известно не только летает, но и в землю прячется. Вот чтобы "достать" зимующую в земле (ненароком уцелевшую) и повторили обработку. Готовлюсь сеять в теплице редиску, салаты. У меня есть подогрев - тепловентиляторы на случай минусовых температур.
  14. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Мы обрабатываем весной.
  15. Наталия111
    Наталия111
    Наталия111
    Москва. Летом - Тверская область
    Девушки, а как на шашку реагируют металлические части теплицы? Везде пишут, что ржавеют быстро.
    И еще вопрос. У вас в теплицах зимует зверье какое-нибудь? У меня, кажется, пауки, лягухи и ящерицы. Они тоже под удар попадут, если шашку запалить?
