1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Выращиваем овощи в теплице
Тема в разделе "Огород", создана пользователем aiwa, 23.05.08.
  1. Dolira
    Dolira
    Жемчужина Кузбасса
    Dolira
    Жемчужина Кузбасса
    Не получится, щели в углах. Отклеится все.
  2. Deppert
    Deppert
    Санкции: Обама лишен права писать мне
    Deppert
    Коломна
    Без того, чтобы видеть, не понять, конечно.
    Не клеить, а положить как прокладку между поликарбонатом и профилем (или что там у Вас) и стянуть саморезом с термошайбой.
    Тут надо видеть конкретное место, сложно советовать, не зная.
  3. Dolira
    Dolira
    Жемчужина Кузбасса
    Dolira
    Жемчужина Кузбасса
    Нет, стык поликорбоната с ним же. Торец накрыт листом. Не знаю понятно ли написала.
  4. Nata06
    Nata06
    Nata06
    Новокузнецк
    @Dolira, написано, уплотнитель для окон. Но не тонкая полоска. Которая между рамами клеится. Рулончик шириной 5см, тонкий пенополистирол какой-то, одна сторона клеющаяся. Вот и углы проклеиваются хорошо, и всякие неудобные места. Можно отклеить, потом приклеить опять. Покупала в Садовом центре, сейчас там его уже нет. Сама еще хочу купить.
  5. Nata06
    Nata06
    Nata06
    Новокузнецк
    @Dolira, image.jpg вот такой уже в применении;), рулончика и в помине нет. Просто был рулончик такой фигни, без упаковки, край заклеен бумажкой.
  6. Deppert
    Deppert
    Deppert
    Коломна
    Во во во, пенополистирол. Только одно замечание - нижнюю половину ленты, которая заходит на боковую стенку, по правилам изоляции выводят на улицу и прижимают к ПК с наружной стороны. Это предотвращает попадание дождевой воды вовнутрь теплицы.
  7. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Пенополистиролом конечно удобно затыкать щели, но солнце его разрушит быстро.
  8. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Почти доделал теплицу... сейчас вынул грунта на 450мм хочу насыпать песочка 100мм а на него перегноя 250. Так советуют в инструкции. Дело в том что теплица где гряды формой будут буквой П одна гряда будет отапливаемая на осенне весенний период. Я вот думаю про слой 250мм не маловато - хотя они пишут вообще от 200мм вот сама схема:
    Что скажете коллеги?
  9. grooms
    grooms
    Где хочу, там и живу
    grooms
    Дома
    А воздух в теплице чем нагревать будете?
  10. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    В зависимости от сорта выращиваемых овощей температуру почвы выбирают от 13оС до 27оС. Стоит отметить, что прогрев почвы более эффективен, чем прогрев всего объема воздуха в помещении. Температуру воздуха можно даже понизить - это благотворно скажется и на состоянии растений и позволит сэкономить на обогреве.
    Длительность "дачного сезона", столь короткого в Сибири, можно продлить буквально на несколько месяцев. Посадки можно начинать еще ранней весной, а сбор урожая продолжить и при минусовой температуре на улице. Если же обеспечить достаточную теплоизоляцию стен и подобрать оптимальную мощность кабеля, то выращивать теплолюбивые растения можно вне зависимости от внешних погодных условий круглый год.
    В отличие от традиционных водяных систем обогрева грунта (с печным отоплением или центральным), электрические обогреватели теплиц просты в установке, обслуживании и обходятся своим владельцам значительно дешевле. Для их бесперебойной работы достаточно иметь возможность подключения к электросети на 220В. Стоит отметить, что создание водяного обогрева почвы связано с проблемами подвода горячей воды, циркуляции, гидроизоляции и т. п.
  11. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Фоткал фоткал и половину фоток засветил. В общем выкладываю которые смог вытянуть в редакторе... ранние фотки значит не судьба выставить напоказ, но тут я думаю все таки посоветовать можно. Какой оптимальный размер грядок посоветуете для посадок например помидор в 2 ряда... и вообще мнение и специалистов и неспециалистов важно для меня... DSC_5154.JPG DSC_5155.JPG DSC_5156.JPG DSC_5157.JPG DSC_5158.jpg DSC_5159.JPG DSC_5160.JPG
    Соответственно теплая гряда будет та которая примыкает к гаражу... Теплица небольшая - 3х3,5.
  12. grooms
    grooms
    grooms
    Дома
    Выскажу свое мнение. Но прежде надо знать расположение теплицы относительно сторон света. Где находится гараж, вход, освещенность теплицы - продолжительность солнечной радиации в течении дня, планирование форточек, количество дверей. Какие растения планируете высаживать в теплицу в весенне-летнем обороте. То есть информацию, о которой мне ничего не известно.
  13. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Вот примерно набросал:
    пс если нужно еще форточек то я добавлю... может мне еще что посоветуете? Дополнить или как лучше сделать ... был бы очень признателен.
    пс размеры 3х3.4 высота 2+ треугольник кровли
  14. grooms
    grooms
    grooms
    Дома
    В принципе с такой шириной теплицы надо три грядки. Ведь эта теплица не только битва за урожай, а и удовольствие выращивания и удобства обслуживания растений. Выращивания летом томатов в теплице подразумевает хорошую проветриваемость этой теплицы. Летом идет борьба с теплом. Без отопления никакая теплица тепло не держит. То есть чем больше наличие форточек (продуманных) тем лучше. Я уже писал об этом. Форточки должны занимать минимум 1/3 площадь от площади теплицы по полу. У меня тоже ширина теплицы 3м. Для удобства ширина грядок 60-65см, проходы такой же ширины. Чтобы уменьшить площадь дорожек и увеличить площадь посадки, сделано две двери со смещением от центра входа вправо на ширину грядки. Посмотрите мою теплицу. Здесь правда нет форточек, но грядки увидите.
  15. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Про площадь:
    если у меня площадь теплицы составляет 3х3,4=10,2 кв. м. то площадь моих форточек должна быть минимум 3,4 кв. м? а у меня примерно половина... еще наверно и высота их установки влияет, куда открываются...
