1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Выращиваем овощи в теплице
Тема в разделе "Огород", создана пользователем aiwa, 23.05.08.
  1. grooms
    grooms
    Где хочу, там и живу
    grooms
    Дома
    У меня сделаны с б/у шифера. Вот так.
    Да нормально. Главное летом жару убрать. А форточки у меня в теплице на глухой стороне зделаны так.
    А Вы уже сами решайте как лучше для вашей теплицы.
  2. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Вчера проложил геотекстиль после выемки грунта на 450мм, от кротов и мышей... сегодня просыплю слой песка 50мм и поеду за перегноем... как думаете геотекстиль не помешает?
  3. grooms
    grooms
    grooms
    Дома
    Я думаю его просто через некоторое время просто забьет как грунт так и корни растений. И будет внизу болото. Лучше мет. сетку. Ну такую, чтобы крот не пролезал. Мыши растения не едят. Бывает живут в грядках. У себя видел весной как вылезала с грядки. Но у меня внизу дрова. Вероятно зимовала.
  4. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Т. е. думаете просто старую рабицу положить?... у меня есть с мелкой ячейкой. Вот еще смысл песка - который требуется в инструкции по отоплению гряды? Чтобы не коверкало кабель? Я вот тоже не особо понимаю?
  5. grooms
    grooms
    grooms
    Дома
    Если есть кроты то конечно сетка просто необходима. А по поводу отопления грядок - не знаю. Опыта нет. А отсебятину писать не буду. Есть опыт устройства теплых полов. Но это совсем другое.
  6. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    [​IMG] Разобрался... но столько проштудировать не реально за 3 дня... это мне надо было зимой изучать. И еще каковы Ваши мысли о такой посадке, плюсы или минусы... с учетом того что я хочу использовать капельный полив
  7. grooms
    grooms
    grooms
    Дома
    Я опишу свои наблюдения такого выращивания под пленкой, но только томатов в теплице. Ну, а Вы уже анализируйте. Выращивания огурцов под пленкой в теплице у меня не было. Черна пленка - это своего рода мульча. С одной стороны хорошо, но с другой есть проблемы.
    То что меня устраивало.
    1. Сохранение влаги.
    2. Сорняки не растут.
    Недостатки.
    1. В солнечную погоду в течении 3-4 дней перегрев грунта.
    2. Если нет солнца, грунт остывает и нужно продолжительное время для его прогрева.
    3. Нет контроля за поливом.
    Это видимые недостатки. В итоге я убрал пленку. В ОГ тоже было высажено несколько кустов томатов под пленку на высокой грядке. Там этот метод показал себя с хорошей стороны. Лето было теплым. А для огурцов. Могу сказать только одно в вашем случае. Полив у вас не с бочки с теплой водой. Водопроводная вода думаю температуру грунта уменьшит очень сильно. Солнце не сможет под черной пленкой разогреть грунт на глубину 10-15см до требуемых +20-22. А если не будет солнечной погоды в течении 3-4 дней? Какая там будет температура грунта с водопроводным поливом? И когда потом эта температура восстановится. А огурцам надо теплый грунт. И последнее. Огурцы надо всегда поливать с удобрениями. Полив просто водой вымоет удобрения с грунта ввиду поверхностного расположения корневой у огурца. Вы сможете обеспечить капельный полив с удобрениями? Это мой взгляд на эту проблему.
  8. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Планирую вверху смонтировать бак промежуточный для прогрева воды... нужно определиться с его емкостью... определю опытным путем в этот год... текстиль сверху я так понимаю вопрос спорный. контролировать можно полив думаю все таки можно... а вот насчет перегрева и недогрева это да ... А про перцы Вы чтото не упомянули... А арбузы как? тоже ведь можно в тепличке или для них лучше парничок?
  9. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    [​IMG] Как я понимаю мне более подходит вариант правый только среднюю гряду нужно примкнуть к гряде напротив входа в тепличку
  10. grooms
    grooms
    grooms
    Дома
    У меня ширина грядки и ширина прохода по 60см. Деты высаживаются 3-4 шт. индеты 2,5 шт. на кв. м. Под кв. м подразумевается площадь грядки и прохода. Я средней комплекции и для меня проход в 50см. мал. Грядки в 60 см нормально будет. Сместите двери и сделайте два входа и будет вам и увеличение посадочной площади и хорошее проветривание. Летом Вы замучитесь проветривать почти квадратное помещение с одной дверью. Это в моем регионе еще можно, где температура летом 18-22.
  11. anders74
    anders74
    почти пенсионер
    anders74
    почти пенсионер
    село Ям
    Нормально они себя чувствуют, особенно если огурцы посадить в апреле, а рассаду помидор в мае, тогда в конце июня огурцы убираются и томаты идут на созревание, но Вы получаете с одной грядки больше прибыли.
  12. Lekcei4
    Lekcei4
    Lekcei4
    Вот мои два варианта. Прошлый год.
  13. Deppert
    Deppert
    Санкции: Обама лишен права писать мне
    Deppert
    Коломна
    Округленно - 6 на 4 метра.
  14. ANTI-killer
    ANTI-killer
    ANTI-killer
    Моск. обл
    Ни разу не сталкивался с перегревом грунта, под тканью всегда тепло и влажно.
    С тканью и остывает медленнее и нагревается быстрее.
    Как это "контроль за поливом", по лужам чтоли?
    При капельном можно поливать напрямую из водопровода, не подогревая воду.
    Не называйте ткань плёнкой.
    Солнце быстрее и сильнее нагревает чёрную поверхность.
    При капельном поливе подача удобрений решается в сто тыщ раз качественнее и точнее, чем при поливе из лейки...ведь так вы вносите удобрения? Со шланга удобрения тоже ведь не подашь?
    К огурцам на ткане (как и к кабачкам и почесонам) применяю по старинке настой навоза из лейки соответственно под корень прямо в дырку, очень удобно!
    К стати очень хочется узнать какие удобрения вы льёте под огурцы и кто вам сказал про вымывание и необходимость " всегда поливать с удобрениями"
  15. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Пока тут товарищи спорят я отчитываюсь. Не успел я посадить за выходные, земли мне не хватило, поехал еще за еще одной телегой...Выкладываю небольшую работу может кто чего посоветует) DSC_5173.JPG DSC_5174.JPG DSC_5176.JPG DSC_5177.JPG
    Самый прикол что когда заколотил колышек видимо попал в проход крота... и там где колышек проходит через текстиль образовалась куча, он даже рыл при мне но я его так и не смог схватить...
    пс Коллеги которые спорят просьба не спорьте, будьте кто нибудь поумнее - уступите, лучше по делу.
