1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Выращиваем овощи в теплице
Тема в разделе "Огород", создана пользователем aiwa, 23.05.08.
  1. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Снег в теплице после оттаивания дает тот же эффект что и вне теплицы, т. е увлажняет и насыщает поверхностный слой почвы водой. После таяния снега вода имеет свойства "мягкой" воды. Т. о накидав снег в теплицу вы получаете автоматический весенний полив объемом равный растаянному накиданному снегу. Как то так:)
  2. Kochur
    Kochur
    Kochur
    Казань
    А еще снег не даст земле промерзнуть, полезные микроорганизмы весной быстрее востановятся
  3. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Но под снегом земля не так быстро прогреется. Для себя решил в этом году снег не закидывать в тепличку.
  4. glawar
    glawar
    glawar
    Наро-Фоминск, Московская область
    Наоборот, если под снегом она меньше промёрзнет, то и быстрее прогреется!
  5. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    через стекло или поликарбонат? отчего ж так? наоборот там будет теплее и жарче, плюс когда улица уже остынет, то теплица еще будет остывать.
  6. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    А если у нас морозы 10-12 неделю стояли а потом только снегом припорошило - да и то его подметать надо было, что уж тут в тепличку заносить - чего земля меньше промерзнет?
  7. Мара47
    Мара47
    Белая, но не пушистая
    Мара47
    Воронежская область, г. Борисоглебск
    В марте теплицу начинаем топить (буржуйка), земля в этом году промёрзла не глубоко (учитывая, что морозов почти не было). Чтобы быстрее процесс оттаивания шёл, обычно проливаю почву в теплице кипятком.
  8. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    @Мара47, а можно фото как это выглядит? думаю об отоплении, но есть масса ньансов
  9. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    У меня не отапливаемая - только солнышко
  10. Kochur
    Kochur
    Kochur
    Казань
    тогда как только станет можно добраться до теплицы, укройте землю черным укрывным материалом -прогреется очень быстро, солнце весной яркое!
  11. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Я накрываю просто прозрачной пленкой - так быстрее. Если земля голая, без снега.
  12. Мара47
    Мара47
    Мара47
    О, у нас всё просто. Самодельная буржуйка, снизу диск от какого -то трактора, сверху - ёмкость для воды на 120л. Топим сначала дровами, на ночь - уголь засыпаем. Теплица небольшая, чуть больше 30м2. В марте начинаем топить, несколько дней топим пустую, потом выносим рассаду, сразу не высаживаю в грунт, приучаю к перепадам день-ночь на стеллажах (они сбоку в кадр не попали), ночью всё равно температура ниже на земле, чем днём. Если высадить сразу, то растения начинают "болеть". Приучаю примерно неделю. В середине апреля обычно уже едим свои огурчики. Грядки 2шт,высаживаю томаты, немного перца для раннего потребления (основную массу в ог),огурцы.
    В промежутках, пока растения маленькие, выращиваю рассаду овощей и цветов на продажу. Использую каждый сантиметр. На брусках висят "люльки" из пластиковых ящиков, в них тоже рассада.
    Рассада продаётся вся прямо из теплицы, а томаты и огурцы развиваются уже свободно.
    SAM_6471.JPG "люльки" для рассады, на земле между томатами (томаты для себя) рассада перца на продажу. На фото 12 апреля.
    SAM_6466.JPG вот такая плотность в ящиках
  13. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    @Мара47, спасибо за опыт и довольно развернутый ответ) Есть вот такой вопрос, какова температура должна быть в теплице? И насколько она герметична?
  14. Мара47
    Мара47
    Мара47
    Если говорить о дневной температуре, то здесь она напрямую зависит от солнца, но стараемся выше +25 не поднимать, автоматики у меня нет, форточки открываем вручную. С ночной температурой всё сложнее, особенно в марте к утру разумеется падает, но уже приспособились и стараемся, чтобы на почве ниже+15, +13 не опускалась. Томаты, перцы, нормально реагируют, если температура упадёт ниже, а вот огурцы, баклажаны, если почва холодная продолжительное время начинают хлорозить. Поэтому важно! чтобы ночные температуры почвы (а не воздуха) были хотя бы +13 +15. Ниже упадёт, с растениями ничего не случится, но развитие притормозится, что нежелательно, сама суть ранней посадки- получение раннего урожая, а не зелёной массы.
    Муж старается сделать максимально герметичной, но разумеется 100% не получается. Думаю, что 95%,что тоже немало. Плёнку берём плотную и двойную и обтягиваем одним полотном по-кругу. На крыше плёнка армированная. Предвижу вопрос, почему не поликарбонат. Нам плёнкой дешевле. На сезон всех затрат 21 руб. х30м=630руб.(на боковины),кровлю перекрываем не каждый год, а по мере необходимости.
  15. Данил117
    Данил117
    Данил117
    @Мара47, очень хорошо помогает труба асбестовая зарытая под грядками. один конец выводим к коньку и ставим туда маленький вентилятор. днем включаем и прогоняем горячий воздух в земле, так и грунт по весне быстрее прогревается и ночью меньше остывает. я такую систему в опытной теплице сельхозинститута видел. да, второй конец тоже из земли должен торчать, воздух должен свободно циркулировать, прогревая грунт. опять же движение воздуха в теплице, это тоже полезно.
