К меня 3 бочки по 200 л в теплице на высоте 2м. И вода хорошо прогревается и как дополнительный аккумулятор тепла служат.
Ну весной это понятно, но зачем осенью полив? При среднестатистической теплице в 2.1 м. в холке, бак уже не войдет, про длину теплицы я уже и не говорю. При капельном поливе вода попадает в грядки уже теплой.
Да, у меня автоматическое открытие фрамуг и при желании двери от одного самодельного гидроцилиндра. Вот здесь описывал, как делал https://www.forumhouse.ru/threads/59739/page-73#post-11117394.
А вы пьете только летом? . У меня урожай и перцев и огурцов продолжается в теплице буквально до морозов, естественно меньше расходуется воды в холодную погоду, но почва под огурцами и перцем не должна пересыхать в любую погоду, иначе кроме ботвы на растениях урожая вряд ли получите. У меня 6-7 кустов огурцов, в сезон снимаю в день кг 3-4 огурчиков длинной не больше 8-10 см, к поздней осени поменьше, но снимать нужно каждый день, иначе перерастают и через день "слоны" годятся разве только на салат, мы длиннее 10 см не употребляем на заготовки. Помидоры терпимее относятся к поливу, да и поливать их нужно реже после завязывания плодов, я обычно вначале снимаю дозревающие помидоры, потом их поливаю, иначе могут потрескаться. Среднестатистические, то есть покупные теплицы делают исходя из удобства транспортировки кусков каркаса и поликарбоната, они обычно 6 метров в длину, я покупал ПК полными листами 12 метров, теплицу всю то же делал сам. У меня периметр теплицы (длина листов 830 см), высота больше 3 метров, ширина 4 и длинна 6 метров, растениям свободно в такой теплице, весь перегретый воздух выше роста растений, а там фрамуги стоят. Для огурцов в прошлом году сделал " второй этаж", иначе они буквально заполоняют вверху весь свет и гряда рядом с ними почти без света, а так они не мешают этой гряде. А снимаю огурцы - становлюсь на каркас гряд, он у меня сварен из уголков и квадратных труб и легко достаю до огурцов.
Доброго дня! Подскажите...как по раньше отогреть землю в теплице? Хочется по раньше в ней зелень по садить
Выбираю теплицу. Смотрю - каркасы все разные, где-то по центру перекладина, где-то сбоку. А как подвязывать растения, к чему? Дуги через метр, к ним не каждый куст повяжешь. Если перекладина центральная есть, то средний ряд к ней, а если нет, то куда? Или боковые перекладины - где-то они почти наверху, а есть такие, что в метре от земли. Как быть с крайними грядками?
@Тантана, да, есть такое неудобство. В этом году буду просить мужа делать дополнительные перекладины. В прошлом году пришлось натягивать бечевку между дугами каркаса (типа перекладины и получилось), и уже к ней овощи подвязывать. Как ни странно, все выдержало. Правда отрезать потом заколебалась от каркаса
@Тантана, я в прошлом году просто рейки привязала к дугам и к ним уже подвязывала. все выдержало. Вот фото, немного видно
