Мульчировала свежей травой, но травы немного, поэтому тонкий слой получался. Ничего не гниет на грядке, подсыхает нормально. В след. покос газона опять сверху слой свежей. С газона стриженая травка не очень мокрая, ее ведь после дождя не стрижешь, а когда сухая погода.
Я то же мульчирую свежескошенной травой. И поливаю по верх мульчи. После нового покоса мульча докладывается на старую. И так все лето. А в 2014г вся скошенная травка уходила в компост. Я тогда еще огородом не интересовалась и даже не знала про мульчу. Летом сосед скосил свой газон и предложил нам эту траву, муж по не знанию сказал, что у самих трава есть, не надо. Так я как услышала, что он от такого добра отказался, быстро его направила возвращать обратно предложенное. Больше не отказывается.
Я всю траву после перегнивания в компосте закапывала в теплице в траншеях. теперь ей будет применение.
Мульча самый чистое удобрение...во первых энергетическая ценность выше чем у навоза ну и сорняков нет, как в том же навозе. я точно знаю, что корова несмотря на свое эволюционное развитие со вторым желудеком, все равно не может переваривать семена трав. поэтому все семена вы сами вносите да еще и с удобрением на участок. мы удобряли соломой, слегка прикапываешь, должен быть доступ кислорода для разложения. да и между грядок тоже соломой стелили. и чисто и сорняку не дает поднятся.
Ключевая фраза "тонкий слой". Есть ведь товарищи, которые по максимуму стараются завалить - 5 соток газона накосят, и в две грядки всё запихают Если слой травы будет больше 15 см, она начнёт не сохнуть а преть и активно выделять тепло. У меня своего газона нет, но знакомые активно собирают мне травку Приезжает она ко мне в мешке - влажная и горячая - раскладываю тонким слоем и вплотную к растениям не ложу - вокруг ствола свободное пространство примерно 4-5 см в диаметре. Травка остывает, высыхает и всем счастье - мне не нужно рыхлить, растюхам влага дольше держится.
Если тепла мало, то ничего плохого. А если на улице +30, да плюс жара от травы - не долго и до перегрева...
Согласна. Толсты слоем кладу обычно в мае-июне, потом уже практически мало добавляю. Если мало, земля просвечивает, то добавляю тонким слоем.
И правильно делают, что стараются завалить А какой прок в тонкой мульче? Только трава должна быть, действительно, сухой, иначе она будет киснуть, и вместо мульчи мы получим удобрение "вонючку", а оно нам не надо. Толстый слой мульчи, положенный на прогретую землю, поддерживает стабильную температуру, не давая земле охладиться в холод и перегреться (пересохнуть) в жару. Так что перегрева бояться не надо. И вплотную к растениям класть можно, почему нет? Ведь там та же почва, те же корни, которые так же требуют ухода, как и остальная поверхность почвы
@Наталия111, вы читаете сквозь строк. Речь идёт о свежескошенной траве. О том, что люди сразу после покоса заваливают толстым слоем свежескошенной травой. Она начинает преть и активно выделять тепло. И это не только весной. Траву ведь весь сезон косят. Зачем в середине лета, когда за окном +30 (к примеру) создавать дополнительную "жару" у корней? И про то, что вплотную не ложу написала выше -
@Samarinka, я пишу, исходя из Ваших же слов: "Приезжает она ко мне в мешке - влажная и горячая - раскладываю тонким слоем ". Поэтому я и говорю, что лучше (даже необходимо), не класть тонким слоем влажную траву, а сначала сушить и только потом класть ее на грядку, причем толстым слоем. От тонкого слоя никакого прока нет. Я не увидела в Вашем сообщении, что Вы мульчу докладываете, поэтому опять же по Вашим словам выходит, что "приствольные круги" так и остаются незамульчированными. То есть в холод мерзнут, в жару сохнут. В чем смысл Тонкая мульча с просветами и дырами - фикция, исключительно для красоты и самоуспокоения. Так что, извините, не поняла, что именно я между строк не то прочитала О мульче, ее функциях, столько написано и опытом подтверждено, что велосипед изобретать уже вроде как не обязательно.
@Наталия111, понятие "тонкий слой" у каждого своё. Для кого-то тонкий слой - это "с просветами и дырами". Для меня тонкий слой это 4-5 см. Да, я не написала, что потом докладываю траву, но и заметьте, нет фразы о том, что я мульчирую травой единожды. Что касается у меня такой возможности нет - сначала где-то просушить, потом опять собрать и на грядки разложить По-этому я и раскладываю мокрую, не касаясь стволов растений. После просушки трава на грядке распределяется равномерно, приствольные круги голыми не остаются. В общем, не допоняли мы друг друга
@Samarinka, 4-5см это и есть тонкий слой. При такой толщине сухая трава (она же вся такая рыхлая и воздушная) может не дать сплошного, плотного покрытия, просветы останутся. Вот см 10 уже понадежней будет. Вот это дополнение: "Да, я не написала, что потом докладываю траву, но и заметьте, нет фразы о том, что я мульчирую травой единожды. ... После просушки трава на грядке распределяется равномерно, приствольные круги голыми не остаются" по-моему очень сильно меняет смысл сказанного Вами ранее. Тут и правда надо уметь читать между строк Бывает... Но хорошо, что в результате разобрались
Девочки и мальчики всем привет! Заканчиваю читать темку. Очень много советов взяла на заметку. У меня такой вопрос. Есть теплица. Без фундамента. Стоит на земле. Как я поняла это не есть гуд. Но что же теперь сделаешь. Края ПК не заделаны У кого также отзовитесь и скажите пожалуйста, что с поликарбонатом? Грязь и правда лезет по стенкам? У меня мысль-закрыть по весне дырки снизу. Только не знаю чем или не заморачиваться?
