У Вас хорошая стандартная теплица с малым объемом воздуха Наверняка томаты к августу заполняют ее зеленой массой доверху и нормальной циркуляции воздуха между ними нет. С этого момента и появляются проблемы. Влага испаряется с листьев и ...на покрытие. Откуда возьмется перемещение воздуха? Думаете от дверей - никогда! Посчитайте, сколько растений вы обычно высаживаете на 1 м². Самый оптимальный вариант – это 2 растения на 1 м², максимум – 3 растения. Загущенная посадка -одна из причин конденсата. Маленькая площадь форточек и общая высота - главные причины. ИМХО В такой теплице начинать проветривать нужно с 9 утра, если такой перепад как у Вас, когда теплица еще не начала сильно нагреваться - это позволит выровнять влажность и уменьшит образование конденсата в теплице.
Вспомнил. Я сменил теплицу из-за проблем с фитофторой, потому что проветривать полностью мог только сняв лист СПК. Сейчас у меня автоматически открываются форточки. Но еще момент-раньше рядом с теплицей выращивал картоху - из-за нее была фитофтора, но когда перенес ее за забор - проблем стало гораздо меньше. Кстати, перед входом в теплицу, стараюсь не забывать стряхивать одежду - мало ли какие фитофторные букашки с участка приземлились
А кому тень мешает? Я даже не слышал о такой проблеме огурцов. По моему они очень любят приглушенный, рассеяный свет и отлично растут в пасмурную погоду. Лианы и вниз головой нормально растут, если верх низкий.
В этом году решили поставить бочку в теплице повыше и присоединить шланг. Вопрос: какой шланг надо купить, чтобы можно было по теплице с ним перемещаться. чтобы и гнулся и не перегибался. Толстые шланги, через которые из скважины бочки наполняем, очень жесткие. кто что использует?
Здесь видно шланг и бочку, а также выделенный для огурцов угол. В теплице весной вода в бочке теплая. https://www.forumhouse.ru/threads/25602/page-97#post-15489469
Есть вопрос по поводу необходимого уровня и объема земли в грядке. Кто нибудь пробовал изолировать грядку от основной массы земли, чтобы ускорить весенний прогрев? Мне кажется это неплохо приблизит ранний урожай. Пробовал просто углублять уровень парника -но ничего не вышло. А когда сделал высокие грядки (0,5м) с прокладками пенопласта- стало лучше. Для огурцов и перцев у меня продолжается эксперимент. Пока плохого не заметил. А для томата- главного овоща, какую минимально глубину грядки до утеплителя можно сделать?
@Лифтанутый, Мой муж делал фундамент для теплицы из листов волнового толстого (старого) железа...ну как опалубка под заливания бетоном. Этой весной хотим пустоты монтажной пеной залить...думаю будет нормально...не холодный фундамент во всяком случае.
согласна с вами. это самое главное условие. всегда поливаю помидоры с утра пораньше. когда зарядят дожди, полив прекращаю полностью. даже если в теплице сушь стоит и помидоры уши вешают.
Меня интересует не как утеплить, а какую глубину грядки оставить для корней. Я про утепление снизу на небольшой глубине, там где грунт зимой промерзает и долго оттаивает из-за большой массы. А если массу резко уменьшить прокладкой из пенопласта (или подобного), то солнце быстро ее прогреет.
@Лифтанутый, У меня тоже такое желание возникало - уложить листы пенопласта на дно! Я считаю...нужно: 1) Не менее 60 см (перекапываем вилами или лопатой) 2) Интервал см 5 между уложенными листами (вода уходить же должна) 3) Наклон листов ОТ тропинки (опять же ВОДА) 4) Листы уложить на щебень (опять же вода) Вот что бы не чавкало в теплице...нужно отток воды то и сделать? Может я не права?
Пункты 2,3 и 4 считаю не нужны. Чтобы вода уходила, достаточно проколоть отверстия в пенопласте. Меня интересует пункт 1-глубина для объема корней томатов. Они же растут по всем направлениям. Сколько им, корням томатов, места нужно оставлять. А лопатой можно аккуратно работать с любой глубиной.
