Я это уже пробовал. Могу сказать, что малоэффективно, потому что площадь поверхности греющего кабеля слишком мала, а грунт имеет низкую теплопроводность. Ну, а увеличивать длину кабеля ... Если есть возможность тратиться на это дело, то более эффективным является прокладка внутри грядки воздуховода из металла, в который принудительно поступает нагретый солнцем воздух с верхней части теплицы. Есть и другие способы.
А их и не поливаю и мало этим интересуюсь доверяю это электронике. Но корни из теплицы не смогут выбраться - бетонный фундамент 80см. https://www.forumhouse.ru/useralbums/9440/view
Каким образом это работает при заморозках? Сверху грунт чем то закрыт (пенопластовым листом)? Заморозки на корни приходят не снизу, а сверху. Кстати в принципе неясна затея с изоляцией верхнего прогретого слоя почвы от нижнего (ускорение прогревания верхнего). Корни медленно растут вглубь по мере прогревания грунта. В мерзлый грунт они в любом случае не пойдут. Пока не исключены заморозки -5С* рассаду не высадишь (-2С* томаты и перцы у нас переживали без последствий). Т. е. для МО высадка все равно конец апреля - начало мая, как почву не прогревай, иначе достанется ботве. К концу апреля - началу мая верхний слой почвы уже вполне прогрет без всяких манипуляций. Если говорить о салатах-рукколе-шпинате-горчице-редиске то раннее прогревание грунта может и сработает (кстати вчера все перечисленное посеяли в парник), но томаты имхо раньше срока высаживать опасно. Грунт (особенно влажный) думаю имеет схожую теплопроводность с бетонной стяжкой. В бетонной стяжке кабель прекрасно работает.
Вы просто не интересовались по настоящему этим вопросом, поэтому и выводы Ваши неверны. От мерзлой земли идет холод, и как хорошо не был прогрет верхний слой земли, то корням все равно будет нехватать тепла, в результате растения будут плохо расти. Отделяя мерзлоту, мы отделяем поступающий холод к корням. Это как если бы Вы положили пенопласт на грядку в теплице в несколько слоев (а слой отделения от мерзлоты надо делать не меньше 50 см, иначе бесмысленная затея) а затем слой хорошей земли в 60 см, пролили горячей водой и накрыли пленкой под дугами. И после этого Вы говорите, что бесмысленная затея? Я у себя высаживаю томаты в конце апреля-начале мая (в то время как у нас все пересаживают рассаду только в конце мая-начале июня), а так томаты пасутся у меня в теплице с середины апреля. Просто первым эшелоном растет зелень в теплице и цветы. Вы бы высаживали рассаду томатов в конце марта-начале апреля. Вообще это была обычная практика для садоводов северных районов в советское время.
@Lenorka, Полностью согласна! Земля так промерзаеееет...что сначала оттаивает только верхний слой почвы! Пробовала по раньше посадить помидоры в такую теплицу...вроде и сверху укрыла дополнительно...а они прямо застыли в развитие ...даже синими стали! Откопала...руку сунула в глубину...а там холод холод из недр земли...вот что бы отсечь его - нужен пенопласт, если конечно ПЛАНИРУЕТЕ раннюю высадку!
Я не знаю кто такие все, но мы пока (теплицам всего 2 года) ни разу не высаживали томаты в мае: в 2014г - 27-28 апреля, в 2015г - 30 апреля (томаты, баклы, перцы, причем можно было и пораньше на несколько дней). Чувствовали они себя сразу прекрасно - намного лучше чем дома в рассаде (несмотря на досветку фитолампами) и в парнике в рассаде (держали рассаду в парнике с 15-20 апреля с заносом в дом при похолоданиях) - ботва сразу начала приобретать темно зеленый цвет и практически сразу пошла в рост (в толщину стебля в том числе). Точно могу сказать что рассада ни разу не страдала. Температуру на максимальной глубине корня (глубина лунки при высадке) замерял термометром, не помню точных значений, но она точно была выше 13С* а этого более чем достаточно для указанных культур (огурцы не в счет). А далее, как уже писал, прогревается почва - корень идет вглубь. Это вряд ли. Как не прогрей землю по ночам часто холодно для ботвы, кроме того это гораздо опасней - холод на землю из воздуха чем холод снизу от не прогретого грунта. Помню в прошлом и позапрошлом году носились с этой рассадой туда сюда в апреле. Не думаю что это будет полезно томатам жить весь апрель в парнике. А не дай Бог морозец шибанет... Я ни при каких раскладах (с прогревом почвы) на это не пошел бы, ну только если рассада в запасе есть.
Кстати это подтверждает и опыт с огурцами. В 2014г высадили пару огурцов в мае, вслед за томатами - погода была прекрасная и огурцы через некоторое время заколосились, по метру с лишним вымахали... И тут бабах -1 на улице - листья повяли, пожелтели в общем почувствовали себя плохо. Жена их выхаживала, но в результате потом заменила на новые, они так и не оклемались окончательно - позже высаженные огурцы перегнали их и выглядели намного здоровее и плоды давать начали почти одновременно с экспериментальными рано высаженными. Имхо, тоже самое может произойти с томатами высаженными в начале апреля. Только заменить их намного проблематичней чем огурцы. Мораль такова, что при благоприятной погоде температура прогрева грунта их вполне устраивала (при том что именно огурцы наиболее чувствительны к температуре грунта), но как только погода "подвела" (температура воздуха) они загибаться начали.
Вы не слышите меня, не буду с Вами спорить . Вы не читали литературу о выращивании растений в северных районах, но с упорством доказываете, что отделение от мерзлоты -это бесполезное занятие При этом я рассказываю свой непосредственный опыт выращивания растений в условиях, когда и в начале июня бывают заморозки. Катати, для того чтобы ботва не померзла хватает и 2 слоев лутрасила с воздушной прослойкой на дуги, установленные в теплице. Но Вы ведь опять, наверно, не поверите
Теорией не интересуюсь - есть практика. У меня нет заморозков и мерзлого грунта в парнике. Вне парника это бывает. Рассада огурцов прикрыта второй пленкой, грунт открыт. ншел фотку подготовки под рыбные коробки. Огурцы не страдают от холода и почему то растут.
Помогите разобраться в японских технологиях Что за пленку используют ? Зачем сажают рассаду под пленку ? + Еще укрывают в низкий туннель всходы. https://www.forumhouse.ru/threads/338786/page-116#post-15527257
@Lenorka, Я лично делала замеры...было на улице - в теплице под дополнительными дугами и укрытием было + 7 ...это в ночное время! Днём было +2 в теплице + 10...видно подстыл воздух и не хотела температура подниматься, солнышка нет и тепла нет!
@alex_k11, А тут и разбирать не чего! Высокие, укутанные гряды таким образом...это корням комфорт, пропалывать не нужно, растюхи растут как на парах!
Во-первых вечной мерзлоты в Мурманске нет, во-вторых мы уже сделали поправки с тем что начало мая в Мурманске примерно соответствует началу апреля в МО (хотя это не совсем так), в третьих погуглите на какой глубине верхняя граница вечной мерзлоты, подумайте как она может влиять на то что происходит в плодородном грунте. Конечно если это Норильск или Сургут где толщина деятельного слоя 30-40см (то что оттаивает за лето) то имеет смысл проложить утеплитель, уж не знаю правда удастся ли там вырастить томаты
