это текст из рекламной статьи? вы знаете какие культуры могут фиксировать азот? я знаю. только в теплицах я таких культур не видел. если все что вы сказали ваши личные знания а не из брошюрки с рынка семян, с удовольствием почитаю про ваш метод подробнее.
Открою секрет: земля должна быть укрыта от солнца везде и в теплице, и в огороде. Тупо бегать с лейкой - это первый уровень.
А вы пробовали? Просто интересно увидеть фотоотчет, а не разглагольствования... Если я не буду в теплице поливать (только при посадке и мульчировании, а я всегда мульчирую)...В июле я буду собирать вяленые помидоры с гербария!
А я вчера пришла расстроенная. Теплицу покрыли в этот год пленкой, светлицей. Она вся в конденсате(, т. е даже не видно что внутри. Форточки есть, напротив друг друга, примерно 1х0.9. Сам конденсат вроде капает незначительно, но все же влажность. Проветривание помогает, но как только закроешь форточку, опять ничего не видно. Но на улице прохладно, дождь целый день. Мож из-за этого? Стоит ли над помидорами к крыше прибить агроспан? Высота стоек 2,10, места им хватит. Еще в теплице перец, дыни, арбузы, как все уберечь? Мож начать для профилактики чем-нибудь обрабатывать? Вобщем я
Так конденсат на пленке наоборот хорошо. Он как одеяло мешает теплу покинуть теплицу. Обрабатывать можно Фитоспорином. Стоит замульчировать почву и тропинки.
Замульчирую перепревшим навозом с опилками. А если конденсат капать начнет на растения? И вообще, вроде помидорам надо сухой воздух! Хотя раньше же сажали в пленочные теплицы, и ничего, все с урожаем были.
Конечно из-за этого, влажность то на улице повышена, да и перепад температур теплица/улицы тоже свою роль играет. А по поводу это хорошо, если грунт в теплице уже прогрелся. Будет и влагу удерживать и питание дополнительное при поливе даст.
Вы сперва посмотрите, капает у вас или нет. Может и кипиш поднимать не нужно. Конденсат образуется при охлаждении разогретого воздуха, на поверхностях температура которых ниже точки росы. Пленка холодная - вот на ней и конденсат. Частично мульчирование травой решает проблему, Притащите вентилатор, хоть напольный (т.е. принудительное перемешивание воздуха). И пусть гоняет воздух во все стороны. В простой телице всегда так. Не помню через какое время фитофтора в капле жить начинает... Горчицу (семена) между помидорами пораскидывайте, а потом повыдергивайте. от фитофтороза. Если прибивать что-то над томатами, то чем прозрачнее оно будет, тем больше света попадет на растения... Раньше жизнь другая была. У нас томаты и огурцы стояли в открытом грунте до морозов и ничего им не было. Даже колорадского жука не было...) Да и пленки есть по которым конденсат потихонечку сам стекает.
Фиксируют азот разумеется почвенные микроорганизмы. Метод простой: принудительный почвенный газо и воздухообмен, отсутсвие проветривания.
В том то и дело, пленка "светлица", по ней должен конденсат стекать! Точно не подделка! Конденсат стекает, но там, где пленка прижата к стропилам (крыше), видать капля дальше не бежит, а капает с деревяшки. Но не сильно! Я уже сбегала в огород. Сегодня потеплее, теплица не такая запотевшая. Внутри под 30градусов. Видно, что капли падали, но вроде на дорожку и мало мокрых пятен. Я решила натянуть тонкий лутрасил над помидорами, положу его на перекрытие. Солнце сильно не загородит, а редкие капли, если будут, впитает в себя. Не буду рисковать, пока растюшки маленькие, это легко сделать, потом не пробраться будет) Насчет вентилятора, спасибо, у меня как раз ненужный на балконе валяется! Да еще эти кошки, мамины, пытаются прыгнуть в открытые форточки(, надо чем то закрывать, сеткой москитной или тем же лутрасилом, хотя бы до и после цветения(
Про Светлицу читал, что на железо ее нельзя вешать. Не любит она локального перегрева. Сейчас фитофтороза обычно не бывает. Горчицу посейте, она железо связывает. Кошки пленку подрать как нефиг делать. Гонять их палками, рефлексы вырабатывать) Между пленкой и деревяшкой можно подкладывать любой светостойкий утеплитель из всененного полиэтилена (1, 2, 3 мм толщиной) Затенение всегда отрицательно на урожайность влияет. 50% светопропускания - считай половины урожая нет.
Для меня Курдюмов, Ганичкина - не авторитет, уж извините... Мой опыт не меньше, чем у них... Мои урожаи уже известны и много фото было в теме... у меня своя, годами выработанная методика. Мои помидоры отдают прекрасный урожай на 99% (1 % - исключительно моя вина- могу поломать что- то из кистей ). Зачем мне Курдюмов и остальные?
я уже давно не закрываю форточек, а скоро и двери не будут закрываться. Оставляйте постоянно открытыми и проблема уйдёт.
Форточки я закрывала только тогда, когда ночные были +4+6 и были дожди. Сегодня уезжали - открыты все форточки и по 1 двери в каждой теплице. Если оставить только форточки, в 11 утра там уже парилка. Сейчас томаты цветут, мне жара там не нужна, пускай лучше прохладно будет, чем жарко.
