Один раз полил помидоры и зарекся - погнали пасынки отовсюду... Т. е., все поливаю, кроме томатов. Раза 3-4 за сезон.
@bermakc На бочку в 200л ещё и маловато чтобы пеной залить. Ну а запашок ещё тот...Говорят надо пузырёк валерианки добавить. Я поливаю вонючкой вечером попозже, к утру всё улетучится. Зато пользы в 2 раза больше.
@bermakc Рекомендуют после окончания брожения, обычно около 2-х недель при тёплой погоде. Я и через неделю использую, вреда не вижу от дозы 1 -1,5л вонючки на 10л воды и по1л под растюху.
Если в теплице растут огурцы, то лучше туда поставить - они от этого только балдеют (любят они углекислый газ, который выделяется при брожении). Если в теплице только томаты, можно оставить на улице, но для лучшего брожения ей нужно тепло (тёплая погода)
С огурцами пока беда, садили рассадой - сдохли. 3 дня назад семечкой посеяли, ждёмсъ.) И, кстати, если теплица общего назначения, то тогда куда бочку ставить?) Не повредит углекислый газ помидорам перцам и зелени?
@bermakc Можно и на улице, НО в теплице: процесс брожения быстрее, дополнительный аккумулятор тепла, выделяемый углекислый газ здорово помогает растюхам расти и плодоносить, плоды созревают скорее. Всегда ставлю хотя бы ведро с бражкой в теплицы и с огурцами\перцами и с помидорами.
Нет, углекислый газ растениям необходим, в промышленных теплицах закрытого типа есть специальные установки, по которым подаётся углекислый газ. У меня в одной теплице стоит небольшой бочонок с этой "бражкой", рядом огуречная и помидорная грядки. Томаты прут также хорошо, как и в теплице, где такой бочки нет
Вот блин, а если тепла уже (или пока) достаточно? У нас ещё не лето, но в теплице земля уже 30 днём и 20 ночью имеет. Но для аромату, в теплицу бочку заквашу
Во, кстати. А может 30-ти литровую баклажку под это дело сделать, кегу из под пива? В неё тогда только дрожи и сахар кидать, или ещё травы всё равно сыпать? И в каких количествах ингридиенты подкидывать?)
@bermakc Обойдитесь ведром или тазиком. Мне в теплицы тоже нет места по второй бочке поставить. Зато прямо в теплице наливаешь в лейку тёплой водички и тут же добавляешь литр вонючки- и бегать никуда не надо, и растюхам кайф. Через пару подкормок гущу на мульчу и снова бродить поставить. Трава даёт полноценное органическое питание растюхам.
Траву надо, с неё тоже питаловка идёт. У меня стоит пластиковая "фляга" на 40 л. Мне и её много... Куда девать вонючку из 200 л бочки даже не представляю Плантации только заливать. Часто тоже не польёшь - жировать будут. Я использую её для подкормки огурцов в теплице. Через недельку вот перцы и баклажаны подкормлю
Надежда, а торцы всегда натянуты нетканкой? Я могу только треугольник с торцов, под крышей, на нетканку заменить, потом на пленку назад уже не получится..Стоит заморочиться?)
@bermakc, Попробуйте вместо сахара положить какого-нибудь старого варенья ну или какого не жалко. Запах становится намного терпимее.
